Blade 250 Servo für elevation kaputt?
  • blade1
    • 11.11.2018
    • 50
    • Tobias
    [230/250] Blade 250 Servo für elevation kaputt?
    Hallo liebe Helifreunde,
    Ich bin eigentlich ganz neu hier im Forum hoffe dass es das Richtige ist.
    Unter all den Thread Verfassenden und den speziellen Problemen war bisher keiner mit dem selben Problem-
    Kurz um: ich wollte dieses Forum um einen weiteren Beitrag reicher machen und zwar, ..
    Mein Blade 250 ist neulich im Acker gelandet!
    Nach einer Begutachtung habe ich ihn wieder weitestgehend repariert.
    So, Teile wieder dran, habe den Heli dann - Rotorblätter ab, Heli am Sender gebunden- getestet
    Aber: Beim testen unter Gas stellt sich der Höhenruder servo nach oben! Das heißt die Taumelscheibe ist gerade eingestellt und beim Gas geben gehen die anderen 2 Servos leicht nach unten!
    Mir wäre wirklich geholfen, wenn ich wüßte an was das liegt. Wie gesagt, im hold gehen alle 3 Servos.
    Vielleicht ist bei den vielen Benutzern hier jemand, der genau weiß, wovon ich rede und könnte mir evtl. weiterhelfen oder Tipps geben?
    Tobi
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: Blade 250 Servo für elevation kaputt?
    Servos in der richtigen Reihenfolge am AR636 eingesteckt?
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      Hallo Tobi,
      wenn die Servos im Hold Mode korrekt laufen, würde ich sagen das Du noch sehr
      starke Vibrationen auf der Mechanik hast...das bringt die Sensoren im FBL dazu,
      die Taumelscheibe langsam in eine richtung zu kippen.
      Gruß Norbert
      • blade1
        • 11.11.2018
        • 50
        • Tobias
        Ich habe den Empfänger neu verbunden, aber wirklich sicher bin ich mir in der richtigen Reihenfolge nun doch nicht.
        Weil da auch nur Zahlen drauf stehen. Aber das Höhenruder also Nickservo müsste die 3 sein (elevation).
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          Leider habe ich meinen 250CFX zur Zeit nicht greifbar. Wenn es Dir hilft, kann ich Dir morgen mal durchgeben, an welchem Anschluss welches Servo steckt.
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            Wenn im Hold Mode alle Servos richtig laufen, sind es sicher Vibs.
            Hast Du Rotorwelle, und Blattlagerwelle auf Schlag geprüft, bzw. getauscht ?
            Wie sieht es mit der Heckrotorwelle aus ?
            • blade1
              • 11.11.2018
              • 50
              • Tobias
              das wäre super. Ich habe mich übrigens bei der Belegung der Stecker an das Schema in den manuals des 636 gehalten. das müsste eigentlich stimmen.
              @Ello Propello
              Hast Du Rotorwelle , und Blattlagerwelle auf Schlag geprüft, bzw. getauscht ?
              Wenn es die vibs sind, kann man dagegen etwas tun?
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Na das schreibt er doch.
                Gruß Klaus
                • blade1
                  • 11.11.2018
                  • 50
                  • Tobias
                  Ok das kann gut sein.
                  Ich habe den Heli grade nicht bei mir, aber ich werde mir das nochmal mit den o.g. Bauteilen genauer anschauen.
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    Aufpassen! Beim 250cfx (anders als beim 230S) ist ein Taumelscheibenservo "anders rum". Wenn Du die Servos nicht dort eingebaut hast wo sie waren - oder verkehrt angesteckt hast - passiert genau sowas.
                    Das liest sich aber wie die ganz normale Kipp-Neigung des AR636 beim Start. In welche Richtung neigt sich die Taumelscheibe denn?
                    Ich teste die Servos auf richtigen Einbauplatz und Steckplatz so:
                    Nur einen Servo anstecken. Im Hold einmal Nick und einmal Roll steuern. Dann einmal Pitch steuern. Wenn der Servo dort wo er sitzt sich so bewegt wie er soll, ist er richtig. Wenn nicht, an einem anderen Steckplatz anstecken, und wieder probieren.
                    Dann den nächsten Servo - und zuletzt den dritten. So kommt man nach etwas Probieren dahin wo man hin will.
                    Wenn die Servos im Hold allerdings Nick/Roll und Pitch richtig laufen, ist alles OK. Dann ist es die Kipp-Neigung, das ist normal.
                    • blade1
                      • 11.11.2018
                      • 50
                      • Tobias
                      Echt guter Tip! Ich machs genau so, wie beschrieben.
                      Meinst Du, dass die Taumelscheibe um 180° gegenüber anderen Modellen, wie etwa dem blade 450, gedreht ist?
                      Ansonsten Danke für Deine Hilfe, werde ich ausprobieren und dann hier das Ergebnis posten.
                      Tobi
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        So, ich habe mal nachgeschaut:
                        Anschluss 2: Rechtes Servo (von hinten gesehen)
                        Anschluss 3: Vorderes Servo (von hinten gesehen)
                        Anschluss 5: linkes Servo (von hinten gesehen)
                        Liebe Grü�e
                        Thomas
                        • blade1
                          • 11.11.2018
                          • 50
                          • Tobias
                          Danke Thomas
                          • blade1
                            • 11.11.2018
                            • 50
                            • Tobias
                            Nach etwas ausprobieren hat es dann geklappt
                            Danke auch @the fox und @ello propello
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              Wunderbar.
                              Liebe Grü�e
                              Thomas
