Blade 230s 3900kV gegen 4500kV vom 300x tauschen
  • PeterFox88
    • 06.09.2017
    • 29
    [andere] Blade 230s 3900kV gegen 4500kV vom 300x tauschen
    Hallo Leute,
    Habe nach langen ßberlegungen meinem Blade 230s einen neuen Hauptmotor verpasst. Und zwar den vom 300x mit 4500kV.
    Nun gut, was mir von Anfang an klar war, ist das mich nun mit den Gaineinstellungen des 230s befassen muss da der Heckmotor ja noch nicht weiß das der Hauptmotor höher dreht. Habe es mit verschiedenen höheren Werten für das Heck und etwas niedrigem Werten für den Hauptmotor versucht, jedoch ohne Erfolg. Heck driftet entweder kontinuierlich oder pendelt/Zuckt. Beim schweben hat ich es schon fast aber er dreht dann bei Pitchausschlägen weg...
    Am besten noch mal alle Gains auf 100 und von vorne beginnen, aber wie?
    Habe auf dem Hauptmotor ein neues 12t Messing Ritzel mit dem der 3900kV eigentlich läuft.
    Auf YouTube gibt es auch ein Video von - JJ Inverted-, er hat ein 10t Ritzel verbaut.
    Kennt sich jemand denn aus mit so einem speziellen Tuning oder kann man sich die Gains ungefähr errechnen?
    Hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen,
    Gruß Peter
    Spektrum Dx7s / BLADE 230s / Goblin 380
    https://youtu.be/Z-Jo785D2f8
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Blade 230s 3900kV gegen 4500kV vom 300x tauschen
    Ich versuche es mal:
    Zunächst: Warum hast Du das gemacht? Willst Du mit höherer Kopfdrehzahl fliegen?
    Wie soll ich Dir helfen, was willst Du erreichen? Soll der 230S mit dem 4500kV Motor so fliegen wie zuvor mit dem 3900kV?
    Die Gain-Werte in jedem Fall bitte wieder so einstellen wie sie waren.
    Um mit derselben Rotordrehzahl wie davor zu fliegen, brauchst Du ein anderes Ritzel.
    Berechnung:
    Original:
    3900kV x 11,1V x 12 Zähne (Motorritzel) / 140Zähne (Hauptzahnrad) gibt 3710Rpm
    Umgekehrt also 3710 x 140 /11,1V / 4500kV gibt 10,39. Also ein 10T Motor-Ritzel.
    Berechnung mit dem 10T:
    4500kV x 11,1V x 10 Zähne Motorritzel / 140 Zähne HZ gibt 3567Rpm
    Damit wirst Du in etwa zu den Flugeigenschaften kommen wie bisher. Gaskurve etwas höher stellen, passt.
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Wenn Du mit dem 12T Ritzel und dem 4500kV Motor fliegen willst, musst Du mit der Gaskurve runter - und das könnte Motor und Regler erwärmen.
      Die Kopfdrehzahl ohne was zu ändern wäre 4280Rpm, und das wird Dein Heckmotor auf die Dauer nicht leisten. Wenn doch, nur mit wesentlich flacherer Pitchkurve.
      Also, sag mir was Du vorhast, dann kann ich Dir vielleicht damit behilflich sein.
      • PeterFox88
        • 06.09.2017
        • 29
        Okay das hört sich doch schon sehr vernünftig an, das mit dem 10t ritzel.
        Mein Anliegen ist eigentlich nur die einbrechende Leistung bei stärkeren Pitchausschlägen weg zu bekommen. Dem kleinen fehlt mir einfach ein wenig Dampf. Drehzahl möchte ich eigtl nicht erhöhen. Also das 10er Ritzel.
        Dachte das kann man auch mit den gains einstellen.
        Ich werde nun nun ein 10t bestellen und solange wieder den alten einbauen. Und natürlich die Gains wieder zurückdrehen.
        Habe auch 245mm carbon Blätter von blade montiert,
        Die originalen für den 230s haben eigtl nur 238mm. Demnächst kommt noch die tail Boom Extension, das Heck wird 2cm länger damit Haupt und heckrotor sich nicht in die Quere kommen
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          Auf die Dauer einen Motor mit mehr Leistung zu betreiben - und mit größeren Blättern wird er mehr Leistung aufnehmen (oder einbrechen) bringt sehr wahrscheinlich den Regler an den Rand seiner Leistungsfähigkeit. Dann lieber Motor, Ritzel und Regler vom 250cfx verbauen, der hat mehr Dampf. (natürlich auch das File vom 250cfx in den AR636 einspielen). Das wäre ein nachhaltiges Tuning.
          Natürlich kann das auch so funktionieren. Ich würde es riskieren - aber die Temperaturen der Motoren und des Reglers bei den ersten Flügen beobachten. Lass es langsam angehen, und steigere die Leistungsaufnahme Schritt für Schritt. So mache ich das auch bei den Scale-Umbauten, wenn es keine Erfahrungswerte gibt.
          Ich verwende eine Wärmebildkamera zum ßberwachen der Temperaturen, aber ein IR-Thermometer ist ebenso geeignet.
          • Lupusprimus
            heli-scale-quality
            • 23.11.2009
            • 2135
            • Bernd
            • Chemnitz
            Peter, das mit dem File vom 250CFX wird nicht funktionieren. Der 230er hat 2 x links laufende Servos und einen mit rechts, der 250CFX hat drei linkslaufende. Das kann man auch nicht umstellen.
            Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              Stimmt, hätte ich eigentlich noch wissen sollen...hab ja extra mal ein Servo dafür umgelötet. Danke für den Hinweis. Demnach das File vom 230S im AR636 belassen - aber Motor und Regler vom 250cfx.
              • PeterFox88
                • 06.09.2017
                • 29
                Also das mit dem Motor hat Gut Leistung gebracht. Mit 230s Regler. Nach den ersten Flügen ist mir aber das größer werdende spiel des Motorlagers aufgefallen. Zahnflankenspiel war aber korrekt eingestellt.
                Nun gut, dann günstig einen gebrauchten Regler vom 250cfx erstanden, eingebaut und Prüflauf ohne Blätter durchgeführt. Beim ersten hochdrehen auf ca. 60-70% Gas hat das Lager vom EFLM1160H laute Geräusche von sich gegeben und am Regler erlosch die led.. direkt abgestorben...
                Nun bin ich leider wieder -back to the Roots- mit stock Motor und Regler unterwegs.
                Habe mir jetzt einen Motor von Turnigy mit 4200 KV geordert und werde den Standard Regner drin lassen. Nach ein wenig stöbern im Netz bin ich zu dem Schluss gekommen dass die Lager der Blade Motoren nicht die beste Qualität haben.
                Gibt es denn eine Möglichkeit das Lager am EFLM1160H Zu wechseln? Finde leider kein Datenblatt zu den Blade Artikeln...
                Hat denn jemand den Blade 230s mit Alternativen Hauptmotoren laufen? Erfahrungen zu Setups und Leistungsmodifikationen, darum geht es mir..
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  Die Qualität nimmt vor allem dann ab, wenn man "Tuning" betreibt. Der Heli ist, so wie er ausgeliefert wird, von akzeptabler Qualität. Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt, was Drehzahl und Leistung betrifft.
                  Stromaufnahme des Motors? An welcher Spannung hat er 4200KV? Welche Leistung bringt er? Die Drehzahl alleine ist keinerlei Hinweis darauf dass er an diesem Regler betrieben werden kann. (Nicht dass nachher im Netz zu lesen ist, dass die Regler von Blade nicht die beste Qualität haben...)
                  Kugellager erneuern ist an Brushless-Motoren dieser Baugröße eigentlich kein Akt, ein Datenblatt braucht man dafür nicht. Lager von innen auspressen (danach ist es ganz sicher hinüber, weil man nur auf den Innenring drücken kann und der Außenring im Lagersitz eingepresst ist...) und neue Lager derselben Dimension einpressen. Beim Einpressen darauf achten, nur auf den Außenring zu drücken, und das Lager gerade und eben einzupressen.
                  • PeterFox88
                    • 06.09.2017
                    • 29
                    Ja das ist mir schon bewusst.. aber war/bin mit ihm schnell an seine Grenzen gekommen. Habe ja auch Spaß daran
                    ArtikelbezeichnungT2627-4200
                    BrandTurnigy
                    Gewicht83.0000
                    Länge63.00
                    Packaging Width38.00
                    Höhe38.00
                    Kv (rpm / v)4200.00
                    Max Current (A)22.00
                    Widerstand ( mh)0.00
                    Max Spannung (V)11.00
                    Leistung ( W)300.00
                    Welle A ( mm)2.00
                    Länge B (mm)26.00
                    Durchmesser C (mm)26.00
                    Kann Länge D (mm)13.00
                    Gesamtlänge E ( mm)41.00
                    Das mit dem Lager werde ich mal probieren
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      Die Leistung ist mit 300W an der Obergrenze von de was ich dem kleinen Dual-Regler zutraue...wenn der dabei draufgeht wundert es mich nicht, könnte er aber auch vertragen. Die 11V sind jedoch grenzwertig, ein voll geladener 3S-Lipo hat 12,6V. Und die schaltet der Regler auch auf den Motor durch. Wenn der Motor bei der Aktion draufgeht, wunder mich das also auch nicht...
                      Ich würde den Heli verkaufen, solange er noch OK ist - und was leistungsstärkeres kaufen. Der 250cfx komt Deine Anspruch schon nahe. Wenns mehr sein darf, 270cfx - aber dann ohne horizontale Stabilisierung.
                      • PeterFox88
                        • 06.09.2017
                        • 29
                        Ich werde es sehen ob er es verträgt! Probieren geht über studieren.
                        Hatte ja den 4500kv vom 250cfx schon mit dem Regler laufen, mindestens 25 Flüge ohne Probleme.
                        Habe seit neustem auch einen Goblin 380 dem ich mich als nächstes widme.
                        • thexo
                          • 16.06.2018
                          • 230
                          • Theodor
                          • Raum Mühlacker
                          Hallo, ich habe das mit dem größeren Motor auch schon gemacht. Der Regler müsste es eigentlich verkraften, da es der gleiche ist wie beim 250 cfx. Ich habe das Heckrohr in Eigenbau verlängert und die Blätter von Lynx mit 270 mm verbaut. Ich habe für meinen 230 s immer die Heckrotorblätter aus Fieberglas vom MH eingebaut. Die sind um Welten steifer und daher habe ich keine Probleme mit dem Heck gehabt. Leider lässt sich der Heli nur schlecht fliegen und ist insbesondere bei schnellem Geradeausflug unruhig. Mittlerweile habe ich ihn 2 Mal in den Boden gerammt und jetzt ist leider der schöne ( und teure) Alu-Carbohnrahmen verbogen. Wenn ich mal Zeit habe baue ich den Heli wieder mit dem Standartrahmen auf aber dann mit dem Originalmotor. So ein Umbau ist eine schöne Beschäftigung, aber wenn du mehr Leistung willst kauf dir einen größeren Heli. Ich habe den 270 Fusion, und wenn der mal in der Luft ist macht der viel mehr Spaß als so eine unruhige Hummel.
                          Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            Aber keineswegs! Blade 230S: BLH1517. Blade 250cfx: BLH4484.
                            DAS liegt an Deinem Umbau!
                            Der 230S, eine unruhige Hummel? Ich kenne keinen Heli der ruhiger fliegen kann, wenn es darauf ankommt.
                            • thexo
                              • 16.06.2018
                              • 230
                              • Theodor
                              • Raum Mühlacker
                              Mit unruhiger Hummel habe ich ja auch den Umbau gemeint und nicht den 230 s. Der ist über jeden Zweifel erhaben. Das mit dem Regler stimmt, das ist nicht der Gleiche, ging aber bei mir problemlos und bei einem Kollegen von mir auch.
