Blade 230S V2 oder 270 Fusion
  • Cuber76
    • 03.10.2017
    • 658
    • Raum BC
    [andere] Blade 230S V2 oder 270 Fusion
    ich kenne mich bei den Balde-Helis nicht aus, da ich eigenlich Rexe besitze.
    Ich möcht mir aber nun einen Blade anschaffen, da mir mein V120D02s zu klein wird und er für die Kids als Trainer dienen soll.
    Für den Feierabend soll eine etwas größerer Heli her, da neben meinem Haus nur noch Felder und Wiesen kommen, bietet sich das an.
    Sicher kann man die beiden Blade nicht wirklich miteinander vergleichen, aber dennoch würde mich interessieren, welcher der beiden zu empfehlen ist.
    Da ich ja nur Graupner Sender habe, müsste ich mir einen Spekturmsender zulegen, RTF scheidet hier aus. Gehe da eher in die Richtung DX6, sollte aureichen, da es ja kein externes Modul für Graupner gibt.
    Danke für eure Hilfe
    Gruß Frank
    GruÃ? Frank
  • Aviatoer69
    • 07.01.2017
    • 1027
    • Claus-Martin
    • Seligenstadt
    AW: Blade 230S V2 oder 270 Fusion
    Kommt darauf an was du willst.
    Eine im Preis Leistung kaum zu schlagende Variante um Heli fliegen zu lernen in allen Lagen,ist der 230 S. Dafür ist er das Maß der Dinge.
    Wenn du schon besser fliegen kannst und etwas mit mehr Power und Pitch gesteuertem Heck haben willst , nimm den 270er.
    Wie du schon gesagt hast, die Helis kann man so nicht vergleichen.
    Zur Funke würde ich Minimum eine DX 7 nehmen, da du damit die Rettung auf einen separaten Kanal legen kannst und noch etwas mehr Komfort gegnüber der 6 er hast. Der Aufpreis denke ich hält sich in Grenzen und du bist auf bist auf der sicheren Seite. Besser natürlich noch die DX 9, dann hast du die nächsten Jahre erst mal Ruhe.
    Hoffe ich konnte dir helfen.
    Zuletzt geändert von Aviatoer69; 26.07.2018, 14:59.
    GruÃ?
    Aviatoer69
    Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
    • Boxxxer64354
      • 30.07.2012
      • 506
      • Ober Ramstadt
      Ich würde den 270iger nehmen der hat wenigstens ein richtiges Heck. Denke auf dauer das nettere Gerät fürne Feierabendrunde.
      Bin vom Blade 230 auf einen Oxy2 und Oxy3 gewechselt. Ein Unterschied wie Tag und Nacht!
      Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
      • Cuber76
        • 03.10.2017
        • 658
        • Raum BC
        Na das muss ich mir überlegen. Da ich mir erst eine MZ-32 gegönnt habe und nun noch einen extra Sender für 300 ßkken ( gebraucht) zulegen soll. Da bin ich am überlegen, ob ich dann ein übriges Brain oder MB mit einem GR-16 verbauen soll und mit meinem Sender fliege.
        Ob das aber sinn macht?
        GruÃ? Frank
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          ....und nun noch einen extra Sender für 300 ßkken....
          Wenn ich mal direkt auf Deine Frage zu Anfang eingehe - die DX6e reicht für beide genannten Helis dicke aus. Und die gibts schon neu für unter 100.
          Das Argument für die DX7 oder besser:
          Der Fusion hat keine Rettung. Und beide sind mit dem AR636 RX/FBL bestückt - da ist jeder Kanal mehr als die 6 Kanäle einer DX6/DX6e absolut nutzlos am Sender.
          • Cuber76
            • 03.10.2017
            • 658
            • Raum BC
            Was ist dann aber diese Info in der Beschreibung des Fusion?
            "Selbst aufrichtende SAFE® Technologie mit Panik Knopf"
            Gibt eben nicht wirklich Graupner kompatible Modelle. Ne DX6 wäre noch erträglich, da ja auch meine Kids fliegen wollen, die müssen ja nicht zwingend an Graupner hängen bleiben.
            Wäre es aber unsinnig, das AR636 rauszuwerfen?
            Danke
            Zuletzt geändert von Cuber76; 26.07.2018, 20:31.
            GruÃ? Frank
            • Boxxxer64354
              • 30.07.2012
              • 506
              • Ober Ramstadt
              Warum hägst anstatt dem Ar636 nicht einfach ein Graupner GR12 3gx rein? Dann brauchst keine extra Funke und kannst deine Graupner nutzen.
              Martin
              • Aviatoer69
                • 07.01.2017
                • 1027
                • Claus-Martin
                • Seligenstadt
                Und warum wird die Rettung dann bei der 7,9,18er über Kanal 7 laut Anleitung geschaltet?
                Mit einer 6Kanal Anlage wird das halt über den Kreiselkanal geschaltet und kombiniert.
                Separat schalten ist denke ich immer besser. Der Kollege kommt von einer MZ 32.
                Da kriegt er mit der DX 6 e nen Fön.
                Geht, aber wenn man von oben kommt.....?
                Der 230 S fliegt bestimmt auch richtig gut mit dem Brain.
                Fliege die selbst und bin hoch zufrieden.
                Ist halt nur Perlen vor die Säue geworfen, da das AR 636 halt auch richtig gut ist.
                Somit schwere Entscheidung.
                Vielleicht noch mal in den sauren Apfel beißen oder halt auf Brain+ GR 18 umrüsten.
                GruÃ?
                Aviatoer69
                • Blue Thunder
                  • 26.02.2015
                  • 133
                  • Uwe
                  • Bochum und Wildflug
                  Danke
                  Wenn du auf die Rettungsfunktion verzichten kannst, warum kein GR-18 Vario oder Falcon 12 Empfänger zu benutzen?
                  • Aviatoer69
                    • 07.01.2017
                    • 1027
                    • Claus-Martin
                    • Seligenstadt
                    Martin
                    Und die Rettung wäre dann wohl flöten.
                    GruÃ?
                    Aviatoer69
                    • Boxxxer64354
                      • 30.07.2012
                      • 506
                      • Ober Ramstadt
                      Ok, das habe ich nicht bedacht! Wobei ich im Vergleich zu Spirit die Rettung im Blade 230s V2 kein vergleich war. Die war mega langsam im vergleich und ungenau.
                      • Rotorix
                        • 09.07.2017
                        • 821
                        • Attila
                        Also ich kann nur für mich reden. HAbe mir vor kurzem den 230S V2 gegönnt. Als Trainer für erste Looppings, auf Kopf stellen, seitlich auf Kopf stellen, Kopf schweben etc ist der 230er einfach perfekt. Man hat nicht so schiss wie mit den grossen und der kleine macht alles mit. Gehe mind. 1 mal pro Tag 4 Akkus leerfliegen. Seit 3 Tagen mit oben genannten Manövern und es ist vielleicht etwas unruhiger als ein grosser, aber man ist eher mutig für neues weil der kleine einfach günstig ist und man nicht paar Hundert Euro in Sand setzt. Von 20 geflogenen Akkus habe ich mal einen Fehler gemacht und der Heli ist auf ne Wiese gestürzt. Da ich vor dem Aufschlag den Motor mit Autorotation ausgeschaltet habe ist er einfach gefallen und es ging zum Glück gar nichts kaputt. Auch wenn mal was passiert, für unter 250 gibts n neuen. Das Budget wird geschont und ich kann mir kostengünstig Reflexe antrainieren wie im Sim, nur ein bisschen besser weil in echt....LG
                        • Aviatoer69
                          • 07.01.2017
                          • 1027
                          • Claus-Martin
                          • Seligenstadt
                          Bei mir hat der 230 er immer sauber gerettet.
                          Die Schnelligkeit deines Spirit kommt, denke ich daher , das du jetzt einen Oxy fliegst der wohl auch mehr Power zum retten hat.
                          GruÃ?
                          Aviatoer69
                          • Blue Thunder
                            • 26.02.2015
                            • 133
                            • Uwe
                            Graupner GR12 3gx
                            Der hat keine HeliSW.
                            • Cuber76
                              • 03.10.2017
                              • 658
                              • Raum BC
                              Und dee GR-18 3gx keine Rettung.
                              GruÃ? Frank
