Blade 230s V2: Heckmotor dreht schon am Boden auf Anschlag!
  • LuisSifer
    • 19.06.2018
    • 213
    • Siegerland
    [andere] Blade 230s V2: Heckmotor dreht schon am Boden auf Anschlag!
    Hallo liebe Heli-Freunde,
    nenne seit 10 Tagen den Blade 230s V2 mein eigen. Wegen dem Wetter konnte ich nur 4x fliegen.Die ersten 3x machten Spaß. Verwende auch einen Lipo-Warner der auf 3,6V eingestellt ist.
    Gestern freute ich mich auf einen Flug und dann fing es an. Fliege im Agility Mode.
    Starte das Teil und bevor der Hauptrotor hoch gelaufen ist dreht der Heckmotor bis auf Anschlag. Der Lipo-Warner war nur noch am piepsen und ich bin noch nicht mal gestartet.
    Das hat er vorher nicht gemacht. Bei ner kleinen Runde fing der Heckrotor an zu brüllen, dass ich Angst hatte das der Heli jetzt vom Himmel fällt.
    Ich hätte es mir ja denken können. Hatte vorher den 200srx und da machte das Heck auch immer Probleme. Bin mal gespannt was der Verkäufer antwortet, als ich dieses Problem geschildert habe.
    Christian
    Liebe Grü�e
    Christian ;-)
  • christianm
    • 10.09.2017
    • 817
    • Augsburg
    AW: Blade 230s V2: Heckmotor dreht schon am Boden auf Anschlag!
    Ich denke dass das Problem weiter vorne liegt, im Regler des Heckmotors.
    • LuisSifer
      • 19.06.2018
      • 213
      • Siegerland
      Das denke ich auch. Nicht schlecht 3 Flüge und der Regler ist hinüber.
      Habe dem auch ordentlich was zugemutet mit Schweben und leichten Kurven ;-)
      Liebe Grü�e
      Christian ;-)
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        Wenn der Heckmotor "auf Anschlag" dreht, dann dreht Dein V2 in dem Moment schnelle Pirouetten. Da Du davon nichts berichtet hast, dreht der auch nicht auf Anschlag. Wenn er das am Boden schon täte, wär der Heli verunfallt bevor Du abhebst. Ist eigentlich logisch, oder?
        Also: Der Heckmotor "brüllt", wie Du beschreibst. Mein erster Verdacht: Du hast das Heckrotorblatt falsch rum montiert. (weil er zwar brüllt, aber noch fliegt). Meine zweite Vermutung: Es vibriert was, (weil vielleicht ein Blatt des Heckrotors beschädigt ist..?) und es ist was lose. Prüf das mal, bevor Du den Heli einsendest..
        • Boxxxer64354
          • 30.07.2012
          • 506
          • Ober Ramstadt
          Das problem mit dem Regler hatte ich auch! Allerdings schon im Keller ohne Blätter. Bei mir ist darauf hin schon vorm Erstflug der Regler abgeraucht! Habe jetzt ersatzweise einen vom V1 drin und hoffe mal das der vom V2 bald zurück kommt!
          Martin
          Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            Ihr meint also, der Regler lässt den Heckmotor bis Voll-Last drehen - und der Heli bleibt stehen? Und kann sogar noch "ne kleine Runde" fliegen?
            Der Heckmotor hat genug Leistung, den 230S bei voller Hauptrotor-Drehzahl gegen das Drehmoment zu wirbeln. Wenn der "Auf Anschlag" dreht, kann man den Heli nicht mehr starten, den wirft es um!
            Wenn ein Abheben, und eine "kliene Runde" fliegen noch möglich ist, dreht das Heckrotorblatt sicher nicht "auf Anschlag" - es sei denn, es ist falsch rum montiert. Das gibt auch ein hässliches Geräusch. Ebenso, wenn man eines der Heckrotorblätter bei der letzten Landung angesetzt hat, und ein Stück weggebrochen ist.
            Wenn der Motor unnatürlich hoch dreht, aber der Heli noch fleigt - rutscht die Nabe auf der Motorwelle, oder das Rotorblatt auf der Nabe durch.
            • michaelczaja
              • 27.09.2014
              • 1489
              • Duisburg
              ich bin schon mit heck rotor falsch rum drauf geflogen. der einzige unterschied den ich gemerkt habe war das der heli weg gedreht hat wenn ich stark pitch gegeben habe.
              Michael
              • Boxxxer64354
                • 30.07.2012
                • 506
                • Ober Ramstadt
                Bei mir war nix mit fliegen! Der hat gleich geraucht und fertig war der Spass. Jetzt mit ersatz Regler läuft alles wie es soll!
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  Ja, hab ich gelesen. Ist plausibel.
                  ...ich bin schon mit heck rotor falsch rum drauf geflogen. der einzige unterschied den ich gemerkt habe war das der heli weg gedreht hat wenn ich stark pitch gegeben habe.
                  Jep! Da dreht der Heckmotor dann wirklich bis auf Anschlag - und es reicht nicht um den Heli zu halten.
                  • LuisSifer
                    • 19.06.2018
                    • 213
                    • Siegerland
                    Moin Mon,
                    alle Schrauben waren feste und Rotorblatt nicht falsch rum montiert.
                    Ich habe den heute zurück geschickt. Auch wenn er nicht auf Anschlag dreht, man hat zumindest das Gefühl, dass der auf 100% dreht. Das Problem kenne ich von meinem 200SRX und danach war der Heckmotor hinüber. Keinen Nerv darauf schon nach 3 Flügen auf Fehlersuche zu gehen. Das der Heckmotor laut ist war mir ja klar. Die zig Videos die ich mir angeschaut habe, zeigten dieses Phänomen aber nicht.
                    Trotzdem Danke für Eure Beiträge.
                    Christian
                    Liebe Grü�e
                    Christian ;-)
