Blade 230S V2
  • Stebe
    • 12.07.2017
    • 1361
    • Friesland
    #1261
    AW: Blade 230S V2
    Zitat von Windfinder Beitrag anzeigen
    In welchen Shops kann ich denn für den 230s passende 2-Blatt-Heckrotoren finden?
    Google mal nach "Heli Scale Quality"...
    Oder hier ein direkter Link zu einem 2 Blatt Heckrotor: Heckrotor-Zweiblatt-110-mm-rechts
    Viele Grü�e,
    Stefan
    • Hexagon
      • 16.09.2015
      • 583
      • Magnus
      • Raum Frankfurt M.
      #1262
      AW: Blade 230S V2
      Hallo zusammen!
      Könnte mir jemand dieses Maß abmessen?
      Da ich keinen 230S besitze, kann ich leider nicht nachmessen.
      Goosky S1/S2/RS7, Tuning Shape S2 @4s, Shape 9.0, Shape S8, Trex 700N DFC, Banshee 700
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3487
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        #1263
        AW: Blade 230S V2
        Zitat von Hexagon Beitrag anzeigen
        Hallo zusammen!
        Es sind 41,7 mm (Serien-TS)
        • Hexagon
          • 16.09.2015
          • 583
          • Magnus
          • Raum Frankfurt M.
          #1264
          AW: Blade 230S V2
          Dankeschön!
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3487
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            #1265
            AW: Blade 230S V2
            Gern geschehen; ist ja selbstverständlich.
            • Pat
              Pat
              • 21.05.2020
              • 48
              • Patrick
              • Lüneburg
              #1266
              AW: Blade 230S V2
              Moin moin.mir ist heute zum 2.mal direkt beim Hochlaufen der Heckrotor um die Ohren geflogen.Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
              • Clarion Power
                • 29.10.2012
                • 1973
                • Mirko
                • Mittelhessen
                #1267
                AW: Blade 230S V2
                Dann machs für uns ein drittes mal und filme es dabei. Dann können wir genau sagen was los ist
                • Pat
                  Pat
                  • 21.05.2020
                  • 48
                  • Patrick
                  • Lüneburg
                  #1268
                  AW: Blade 230S V2
                  Hab leider nur noch einen Heckpropeller
                  • Blade Pilot
                    • 11.06.2017
                    • 313
                    • Rainer
                    • Köln
                    #1269
                    AW: Blade 230S V2
                    Mit Nabe oder ohne?
                    Das kann doch eigentlich nur an nicht richtig festgezogenen Schrauben liegen ...
                    Blade pur: MSR, Nano CP S, 230 S V2, 360 CFX 3S
                    • Pat
                      Pat
                      • 21.05.2020
                      • 48
                      • Patrick
                      • Lüneburg
                      #1270
                      AW: Blade 230S V2
                      Die Schraube war difinitiv fest und mit loctite gesichert.die Schraube bleibt auch in der Welle,nur den Rotor zerlegt es komplett
                      • Pat
                        Pat
                        • 21.05.2020
                        • 48
                        • Patrick
                        • Lüneburg
                        #1271
                        AW: Blade 230S V2
                        Hatte das Phänomen ganz am Anfang.Danach hatte ich ein Carbon Heckrotor drauf.Mit dem gab's nie Probleme.Leider hatte der einen Riß deshalb heute wieder Umstellung auf kunststoff.direkt beim ersten Start hat's den zerlegt
                        • Blade Pilot
                          • 11.06.2017
                          • 313
                          • Rainer
                          • Köln
                          #1272
                          AW: Blade 230S V2
                          Mir ist bei bisher 430 Flügen genau einmal der (Serien-)Heckrotor hops gegangen - da ist der Heli direkt daraufgefallen ...
                          Ist vielleicht der Ansatz der Nabe, auf dem der Rotor sitzt, krumm? Schlägt der Rotor irgendwo gegen? An seinem eigenen Schwanz, einen Stein o. ä. am Startplatz?
                          • Pat
                            Pat
                            • 21.05.2020
                            • 48
                            • Patrick
                            • Lüneburg
                            #1273
                            AW: Blade 230S V2
                            Das er irgendwo gegen schlägt kann ich ausschließen.Das erste mal war im Wohnzimmer und heute auf der Terrasse.Meine einzige Erklärung wäre das der Heckmotor (warum auch immer)kurzzeitig viel zu hoch dreht und der Rotor deshalb auseinander fliegt
                            • Blade Pilot
                              • 11.06.2017
                              • 313
                              • Rainer
                              • Köln
                              #1274
                              AW: Blade 230S V2
                              Zu hohe Drehzahl? Kann ich mir nicht vorstellen. Das würde den Heli auch sofort um die Hochachse wegdrehen. Und dass das Motörchen den Rotor "zerreißen" kann, kann ich mir auch nicht vorstellen: Der Rotor wiegt so gut wie nichts - und ohne Masse wirken da kaum Fliehkräfte.
                              • BladeRunner
                                • 21.06.2020
                                • 130
                                • Duisburg/ Neukirchen-Vluyn
                                #1275
                                AW: Blade 230S V2
                                Hast Du es vielleicht mit dem Loctite zu gut gemeint. Der Heckrotor aus Plastik mag das Zeug nicht. Mir sind auch schon ein paar um die Ohren geflogen weil ich unsauber gearbeitet habe.
                                Stefan
                                Blade 230S V2,Goblin 630, Goblin 420, DX9
