Blade 230S V2
  • Windfinder
    • 03.05.2021
    • 424
    • Reinhard
    #1171
    AW: Blade 230S V2
    Okay noch eine Frage: Der Heckbaum zittert zum Teil ziemlich krass in gewissen Fluglagen. Sobald ich Nick gebe, wirds weniger. Habe ich eventuell den Akku zu fest gebunden? Oder ist das normal.. Der Baum ist m.E. fest montiert.
    Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
    Frysky Taranis mit Multimodul
    • freestyler777
      • 25.08.2019
      • 36
      • Alexander
      #1172
      AW: Blade 230S V2
      @Windfinder dass er nur pipst und die Servoarme nicht wackeln, kann sein dass beim Akku anstecken TH an der Fernbedienung nicht aktiviert war? So ist es jedenfalls bei mir. Mein Heckbaum zittert auch teilweise kommt bei mir auf die Drehzahlen an mit denen ich fliege.
      • kater68
        • 31.03.2020
        • 140
        • Manne
        • Weil der Stadt
        #1173
        AW: Blade 230S V2
        Zitat von Windfinder Beitrag anzeigen
        Guten Morgen. Entwarnung hier: Der Heli funktioniertwieder. Sehr komisch das ganze. Hatte es gestern noch mit anderem Akku probiert etc, heute morgen klappte es einfach wieder..
        Bin sehr erleichtert Schönen Tag euch.
        Weiter beobachten. Ggf. Teslanol T6 benutzen. Falls es an Kontakten liegt.
        Immer eine Handbeit Luft und dem Heli.. ð???
        • kater68
          • 31.03.2020
          • 140
          • Manne
          • Weil der Stadt
          #1174
          AW: Blade 230S V2
          Rundlauf der Hauptrotorwelle und Blattlagerwelle prüfen. Mal den Umkipper oder leichten Absturz gehabt?
          • Blade Pilot
            • 11.06.2017
            • 313
            • Rainer
            • Köln
            #1175
            AW: Blade 230S V2
            Das macht bei DEM Heli fast gar nichts. Selbst nach heftigem Absturz mit etlichen gebrochenen Teilen - ich hab neue Teile eingebaut, Akku rein und losgeflogen. Keine Justierung/Kalibrierung nötig gehabt. Und Heck stand immer wie ne Eins.
            Blade pur: MSR, Nano CP S, 230 S V2, 360 CFX 3S
            • kater68
              • 31.03.2020
              • 140
              • Manne
              • Weil der Stadt
              #1176
              AW: Blade 230S V2
              Sehe ich ähnlich. Daher wundert mich das Heckzittern des Kollegen. Dann kann es noch an Taumelscheibe liegen. Vielleicht ausgeschlagen? Generell mag ich Alu Taumelscheiben mehr als Plastik.
              Selbst beim Nano 2S brachte das Ruhe bei zitterndem Heck.
              Viele Grüße Manfred
              • Windfinder
                • 03.05.2021
                • 424
                • Reinhard
                #1177
                AW: Blade 230S V2
                Also Umkipper hatte ich schon zwei im hohen Grad beim Landen. Woran erkenne ich eine fehlerhafte Taumelscheibe?
                • kater68
                  • 31.03.2020
                  • 140
                  • Manne
                  • Weil der Stadt
                  #1178
                  AW: Blade 230S V2
                  Ist Spiel in der Kugel der Taumelscheibe?
                  Hauptrotorblätter entfernen und Motor laufen lassen. Aufpassen, dass einen der Heckrotor nicht verletzt.
                  Beim Motor laufen lassen die Taumelscheibe beobachten, ob diese eiert. Pitch geben und beobachten.
                  Hauptsächlich aber im Stand gucken, ob irgendwo Spiel drin ist.
                  Viele Grüße Manfred
                  • Tonbo
                    • 14.01.2021
                    • 40
                    AW: Blade 230S V2
                    Ich hatte beim Start mit den Rotorblättern leicht den Asphalt touchiert. Die Rotorblälter waren dadurch leicht unwuchtig (Abschürfung war kaum sichtbar aber halt am Blattende) und der Heli und Heck begann zu zittern. Rotorblättern getauscht und alles war i.O.
                    Blade 230S V2/Blade 230S smart/KRAKEN 580
                    • Windfinder
                      • 03.05.2021
                      • 424
                      • Reinhard
                      #1180
                      AW: Blade 230S V2
                      Da habe ich eigentlich drauf geachtet. Dagegen spricht, dass der Empfänger auch nicht blinkte, als ich es mit dem Bindestecker versucht habe. Da sollte er laut Anleitung erst mal blinken, wenn der Akku angeschlossen wird, obwohl die Fernbedienung ausgeschaltet ist.
                      Ich gehe davon aus, dass der Regler keinen Strom weiter geleitet hat. Hatte gestern ein sehr nettes Gespräch mit dem HH Support, die riefen mich prompt an, nachdem ich eine Mail mit dem Problem an sie geschickt hatte.
                      Der Mitarbeiter (seit 30 Jahren Modellbauenthusiast) sagte, dass es bisher keine Feuchtigkeitsprobleme bei so geringer Nässe gab. Allerdings war der Heli unten echt tropfnass. So hat er die Genesung über Nacht auch in Verdunstung vermutet.. Ich soll beobachten und mich melden, wenn noch mal was ist. Sehr tolles Gespräch
                      • Windfinder
                        • 03.05.2021
                        • 424
                        • Reinhard
                        #1181
                        AW: Blade 230S V2
                        Kurzes Feedback nochmal: Das Heckzittern hat sich nicht als reproduzierbar ergeben. Es tritt vor allem auf, wenn ich der Heli mit negativem Pitch am Boden steht (Vibration) und manchmal in bestimmten Fluglagen. Ich denke, dass ich das eine Mal, wo es auch im Flug so stark war, den Akku zu fest oder locker hatte.
                        Heute war ich übrigens das erste Mal bei etwas mehr Wind (15-23 Knoten) fliegen. Hier in MV an der Küste passiert das öfter, deswegen dachte ich, ich lass mich davon nicht einkriegen.
                        Und der Blade hat das sehr gut verkraftet. In den Böen ist er ganz schön gesprungen und ich hatte Probleme mit der Pitchsteuerung, weil er mir dann oft sehr weit noch oben abgehauen ist. Aber war machbar! Sehr schönes Erlebnis wieder, mit dem Fahrrad und Heli im Rucksack eine schöne Wiese suchen und los.. Tolles Hobby (bisher)
                        • kater68
                          • 31.03.2020
                          • 140
                          • Manne
                          • Weil der Stadt
                          #1182
                          AW: Blade 230S V2
                          Wie ist eigentlich Deine Kopfdrehzahl. Vibrationen können auch drehzahlbedingt entstehen.
                          Erhöhe doch mal die Gaskurve. Man neigt als Anfänger dazu (inclusive mir) entweder zu geringe oder zu hohe Drehzahl zu fliegen.
                          Viele Grüße Manfred
                          • Windfinder
                            • 03.05.2021
                            • 424
                            • Reinhard
                            #1183
                            AW: Blade 230S V2
                            Mein Kopf dreht relativ langsam, ganz rum habe ich bisher noch gar nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob das physisch bedingt ist oder nur eine Sache der ßberwindung
                            Bezüglich Heli weiß ich das gar nicht, ich fliege einfach so, wie die Standardeinstellungen sind.
                            • Windfinder
                              • 03.05.2021
                              • 424
                              • Reinhard
                              #1184
                              AW: Blade 230S V2
                              Heute habe ich den Heli zum dritten Mal ins Feld/hohe Gras gesetzt (in der Böe durchgesackt). Nach der Grasbefreiung bin ich weiter geflogen, hatte aber neues tiefes Brummen / Rattern.
                              Beim genauen Ansehen nach der Landung ist mir aufgefallen, dass die Taumelscheibenführung BLH1508 abgebrochen/nicht mehr vorhanden ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das erst beim letzten Sturz passiert ist.
                              Ich werde also Ersatzteile bestellen und brauche dazu einen Tip: Gibt es in einem Shop einen "Komplettsatz" mit gängigen Teilen am Rotor, damit ich nicht immer Kleinkram nachbestellen muss? Wir haben hier keinen echten Laden. Ich habe bei freakware gesehen, dass es die Teile einzeln gibt. Danke und Grüße..
                              • fassla
                                • 16.11.2010
                                • 675
                                • Burgenland / Österreich
                                #1185
                                AW: Blade 230S V2
                                Wenn du viel "im" Wind fliegst, solltest du aber die Kopfdrehzahl beim 230er erhöhen. Dann hast auch direkteres Verhalten bei Pitch und hast kein Problem dass er dir nach oben "abhaut"
