Lipo für Blade Nano CP S
  • Berni50
    • 06.05.2017
    • 424
    • Bernd
    • Unterfranken
    AW: Lipo für Blade Nano CP S
    Habe ich doch schon am Anfang gesagt, dass für den Nano die mylipo die besten Akkus sind.
    • Patrick-HR
      • 08.10.2015
      • 64
      • Patrick
      Bisher blähen die SLS nicht, aber auch erst 6 Flüge durch. Mich nervt nur bei den MyLipo und den SLS, dass diese so unsauber verklebt sind am Stecksystem und der Kleber immer am Stecker ist.... Sieht so "unsauber" aus :-)
      • Boris M-K
        mylipo.de
        Onlineshop
        • 22.02.2011
        • 462
        • Boris
        • Grasberg/Bremen
        Zitat von Ingoooo Beitrag anzeigen
        Bis wie viel Volt lädst du die hv Lipos, hab auch welche Wegen einer falscher Lieferung. Ich kann leider keine 4,35v einstellen und mylipo gibt mir keine Auskunft aber ich denk mal eher 4,3 als 4,4v
        Ja, 4,3 wäre in dem Fall richtig.
        Zur Not sind wir auch unter 04208-916071 zu erreichen (leider nicht immer).
        Eine Emailanfrage (info@mylipo.de oder Webformular) dazu ist mir nicht bekannt.
        Boris
        • Boris M-K
          mylipo.de
          Onlineshop
          • 22.02.2011
          • 462
          • Boris
          • Grasberg/Bremen
          Am Stecker sollte kein Silikon sein (am ßbergang Kappe/Zelle geht es nicht anders).
          Boris
          • Patrick-HR
            • 08.10.2015
            • 64
            • Patrick
            Am ßbergang war nichts zu sehen, aber leider auf dem Stecker. So weißes Zeigs, wahrscheinlich das von Ihnen beschriebene Silikon.
            • Berni50
              • 06.05.2017
              • 424
              • Bernd
              • Unterfranken
              Wurde dann sicherlich freitags kurz vor Feierabend produziert. ;-)
              Solange die Steckverbindungen und Kontakte davon nicht betroffen sind, sehe ich allerdings kein Problem. Ansonsten den Boris zurück schicken, wird dann sicherlich ausgetauscht?
              • Boris M-K
                mylipo.de
                Onlineshop
                • 22.02.2011
                • 462
                • Boris
                • Grasberg/Bremen
                Wenn Silikon am Stecker ist und dadurch den Stecker unbrauchbar macht, gibt es selbstverständlich Ersatz.
                Da aber jeder Akku bei Auslieferung nach wie vor auf Spannung getestet wird ist eine dadurch bedingte Fehlfunktion zu 99,9% auszuschließen.
                Beste Grüße
                Boris
                • Patrick-HR
                  • 08.10.2015
                  • 64
                  • Patrick
                  Ne, funktioniert einwandfrei. Sieht optisch halt nicht 100%ig aus. Aber alles gut.
                  • Berni50
                    • 06.05.2017
                    • 424
                    • Bernd
                    • Unterfranken
                    Mal im ernst: Was soll das denn? Diese Mücke (Nano cps) sieht man in 10m Entfernung kaum noch und wen interessiert dann, dass der Akku 'optisch nicht gut aussieht?' Den sieht man, wenn er eingelegt ist, gar nicht mehr. Hauptsache das Teil hat genug Power und fällt nicht vom Himmel.
                    • Patrick-HR
                      • 08.10.2015
                      • 64
                      • Patrick
                      [MENTION=63064]Berni50[/MENTION]
                      Was genau stört Dich jetzt an meiner Frage?
                      Ich wollte weder war zurück geben oder reklamieren. Sondern nur mein Wissen erweitern.
                      • Berni50
                        • 06.05.2017
                        • 424
                        • Bernd
                        • Unterfranken
                        Natürlich nichts, ich habe mich nur gefragt, wie man sich an der Optik eines Akkus stören kann!? Habe es aber jetzt verstanden. Dachtest wohl, der Lipo läuft aus. ;-)
                        • Patrick-HR
                          • 08.10.2015
                          • 64
                          • Patrick
                          Genau, dachte er wäre irgendwie defekt, aber da die Masse fest ist, war ich irritiert.
