Nano CPS Kalibrieren mit DXe
  • beule
    • 19.02.2012
    • 22
    • Steffen
    [Nano CPX/CPS] Nano CPS Kalibrieren mit DXe
    ich hab ein kleines Problem.
    Egal welche Schalterkonfiguration ich bisher gewählt habe, ich bekomme mit der Funke DXe keinen Kalibriermodus hin.
    Benutzt Einer die gleiche Konfiguration und kann mir helfen?
    LG Steffen
  • Ingoooo
    • 16.12.2011
    • 595
    • Ivo
    AW: Nano CPS Kalibrieren mit DXe
    Eigentlich pitch ganz nach oben einstecken dann sollte er lila leuchten, pitch wieder runter und danach abheben auf einer Stelle schweben und wieder landen.
    Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
    Das Spielzeug wird teurer!
    • beule
      • 19.02.2012
      • 22
      • Steffen
      das ist ja das Problem, es wird nicht lila.
      LG Steffen
      • Ingoooo
        • 16.12.2011
        • 595
        • Ivo
        Schlecht. Ich hab die Funke leider nicht, könnte mir nur vorstellen das im Modell Speicher der falsche Heli ist aber das ist recht unscheinbar.
        • Airspace51
          Junior Member
          • 09.06.2017
          • 10
          • Philipp
          Hast du bei Servowege/DR etwas verstellt? Wenn ja nimm mal die Default Werte und probier's nochmal
          • beule
            • 19.02.2012
            • 22
            • Steffen
            bei der DXe kann man nichts verändern. Laut HH bindet man den Heli und dann sollte er fliegen,
            was er ja tut, nur grotenschlecht.
            Ich Probier es morgen nochmals
            Erstmal Danke
            • Stefan02
              Junior Member
              • 19.04.2015
              • 11
              Guten Morgen,
              hast Du mal nen Trimmflug gemacht ? Der nano cps fliegt normalerweise sehr gut und lässt sich
              auch sehr genau steuern.
              • Ingoooo
                • 16.12.2011
                • 595
                • Ivo
                Am PC kann man auch ein anderes Modell anlegen so wie ich das verstanden habe.
                Spektrum DXe registration, software update, programming, model selection (EN) - YouTube
                • Berni50
                  • 06.05.2017
                  • 424
                  • Bernd
                  • Unterfranken
                  Erstmal Danke
                  Die DXe gibt es mit dem vorne aufgedruckten H als Helikoptersteuerung und normal als Flächensender, unterschieden nur in RTF-Sets. Dabei ist bei der H- Funke ein CP-Heli hinterlegt. Natürlich sind beide voll kompatibel. Wichtig ist dabei, dass man mit dem Programmierkabel die Einstellungen für das jeweilige Modell in der Software anpasst. Dies geht nur optimal über diesen Weg, da dieser Sender ja kein Display hat.
                  • beule
                    • 19.02.2012
                    • 22
                    • Steffen
                    Danke,
                    da habe ich wohl erstmal die A-Karte gezogen, haben den normalen Sender.
                    Deshalb funktioniert da wahrscheinlich auch das ganze nicht.
                    Nun besorge ich mir erstmal so ein Kabel.
                    Gruß Steffen
                    • Berni50
                      • 06.05.2017
                      • 424
                      • Bernd
                      • Unterfranken
                      Von wo bist du? Könnte dir das Kabel gerne auch ausleihen. Ansonsten musst du dafür 30 Euronen investieren, wenn du dir selbst eins zulegen möchtest.
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4248
                        • Allstedt
                        da habe ich wohl erstmal die A-Karte gezogen, haben den normalen Sender. Deshalb funktioniert da wahrscheinlich auch das ganze nicht.
                        Was für eine Arschkarte? Auf die DXe muss halt immer eine passende Modelldatei über Kabel geladen werden. Einen NCPS mit DXe RTF gibt es sowieso nicht. Also auch eine DXe eines 230S z.B. sollte man auf den NCPS umprogrammieren.
                        Grüße von Andreas
                        • beule
                          • 19.02.2012
                          • 22
                          • Steffen
                          @ Berni50
                          Fliege in Sachsen, da ist es wohl besser ich Kauf mir das Kabel.
                          Aber danke für das Angebot.
                          Werde mich dann die Woche mal mit dem Problem beschäftigen.
