Mcpxbl Hauptplatine Alternative
  • Raini63
    Junior Member
    • 05.07.2016
    • 3
    • Rainer
    [mCPx BL] Mcpxbl Hauptplatine Alternative
    Hallo Leute,
    ich habe einen Mcpxbl mit einenem externen Regler für den Heckmotor.
    Nach einer weile lösen oder brechen die angelöteten Kabel. Nach mehrmaligem anlöten des Signalpunktes ist irgendwann die Hauptplatine nicht mehr zu verwenden und ich muss eien Neue kaufen was doch ins Geld geht.
    Gibt es eine alternative 3 in 1 Einheit die ich für den mcpxbl nehmen kann?
    Gruß Raini
  • Hexagon
    • 16.09.2015
    • 583
    • Magnus
    • Raum Frankfurt M.
    AW: Mcpxbl Hauptplatine Alternative
    Leider nein.
    Es gibt mittlerweile zwar super Micro FBL-Systeme, aber die machen beim Mcpx BL keinen Sinn, zudem passen sie auch nicht in Dein Budget. Versuche doch irgendwo eine gebrauchte zu bekommen oder einen ausgelommelte, bei dem die Platine aber noch in Ordnung ist.
    Liebe Grüße
    Goosky S1/S2/RS7, Tuning Shape S2 @4s, Shape 9.0, Shape S8, Trex 700N DFC, Banshee 700
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4219
      • Holger
      • MFSV Haiger-Allendorf
      Ich würde da, wenn es immer wieder abgeht evtl. die Buchse einer Mini Stiftleiste nehmen. Diese mit einem kurzen Stück Kabel auf die Platine löten und dann mit PlastiDip oder ähnlichem fest machen.
      Dann den Signalpin in die Buchse stecken. So kann man dann auch mal den Regler austauschen ohne jedes mal an der Platine löten zu müssen.
      Ich habe 2 umgebaute mcpx V2. Da ist immer noch sie erste Hauptplatine drin.
      Weiß ehrlich gesagt nicht, warum man da so oft ran muss.
      Die Regler habe ich mit Spiegeltape auf die Platine geklebt und so verlötet, dass ich sie trotzdem noch programmieren kann.
      • Raini63
        Junior Member
        • 05.07.2016
        • 3
        • Rainer
        Vielen Dank für den Tip.. das werde ich mal versuchen....Danke
