Blade 130X - Microheli - Heckprobleme
  • J_R
    J_R
    Junior Member
    • 16.07.2017
    • 7
    • Julian
    [130X] Blade 130X - Microheli - Heckprobleme
    ich bin neu hier und das ist mein erster Beitrag.
    Mich hatte 2013 das Helifieber erwischt und kaufte mir damals nach dem MSRX, den 130X.
    Hab schon gut was geflogen mit dem Teil und 2014 hatte ich den komplett umgebaut.
    -Microheli
    -Hitech 5035 / Lynx DS883 Servos
    -Spin SMT1610 8500kV
    Grund waren diverse Verbrsserungen die unbedingt nötig waren und meine freude am basteln
    Nach zweieinhalb Jahren pause und einem Defekten Heck hab ich ihn jetzt wieder ins leben gerufen. Hab das Microheli Heck wieder komplett neu aufgebaut und ihn wieder fliegen lassen.
    Zuerst nur im normalen Modus um alle Funktionen zu testen und überpfüfen ob alles reibungslos Funktioniert. Bis jetzt ist alles wunderbar und hatte mich schon wieder gefreut.
    Nun zum Problem
    Als ich dann an der Funke (Spektrum DX8) im Flug zum F Mode (3D) umgestellt hatte, ist der Rotor abrupt stehen geblieben und der Heli ist aus 3m Höhe wie ein Stein vom Himmel gefallen. Die Heckrotorblätter sind dabei beide abgerissen und weggeflogen.
    Als Resultat hatte ich dann bei der Schadensbegutachtung eine sehr verbogene Heckrotorwelle gefunden. Diese wird auch der Grund für das abrupte abbremsen der Rotoren sein. Ansonsten hat es der Heli gut überstanden.
    Dieses Phänomen trat jetzt schon das zweite mal auf und ich weiß mir nicht mehr zu helfen
    Es waren eig kaum Vibrationen und laufgeräusche vorhanden.
    Der Drehzahlunterschied zwischen den Flugmodi ist ja eigentlich nicht groß und generell nicht zu Hoch.
    Hatte fertiges Sender Setup auf SD Karte geladen und bis jetzt nur paar Parameter geändert:
    Normaler Modus:
    Gaskurve 0-30-45-55-60
    Pitch 30-40-55-75-100
    Stund Modus
    Gaskurve 65-62-60-62-65
    Pitch ist linear 0-100
    D/R Weg und Expo angepasst.
    Habe das Setup mal in die Dropbox geladen.
    Dropbox - 03130X__.SPM
    Die DX8 habe ich zum ersten mal im Einsatz. Vorher bin ich mit einer DX6 geflogen.
    Hoffenlich könnt ihr mir helfen. Würde den Heli auch gerne einem Erfahrenen Piloten und Bastler zeigen. Am besten jemand der auch schon viel zu viel Geld in den 130X reingesteckt hat und evtl. schon ähnliche Probleme hatte.
    Vill hat ja jemand eine gute Adresse für mich.
    Ich komme aus 36323 Grebenau.
    Ich weiß das jetzt bestimmt Antworten kommen wie z.B. "Stelle den Heli in die Vitrine und kaufe dir was anständiges. Aber ich hänge zu sehr an dem Teil.
    Vielen Dank schonmal für die Antworten
    Gruß Julian
  • mike64
    • 23.01.2011
    • 152
    • michael
    • Raum Frankenthal
    AW: Blade 130X - Microheli - Heckprobleme
    Hi Julian,
    der 130x ist gar nicht so schlecht wie sein ruf:-)
    Meiner fliegt ohne Problem auch nach so manchem Absturz.
    Frage: hast du mal versucht den kleinen im F Mode zu starten?
    Also, Funke an , Hold - Gas mittig ( 60%, Pitch sollte so ca 0° sein), Heli an und dann hold raus.
    Hier sollte der Heli mehr oder weniger langsam anlaufen und bei Gas nach oben kannst du mit den Einstellungen eigentlich starten.
    Kann deine Einstellungen leider nicht laden, da keine dx 8.
    Hilfreich ist hier auch immer der Servo Monitor in der Funke, hier siehst du was mit passiert wenn du die Modi wechselst.
    Michael
    • michaelczaja
      • 27.09.2014
      • 1489
      • Duisburg
      stimmt, wenn man xxx euro rein steckt fliegt er besser und hält was länger. er ist und bleibt aber ein groschen grab und ist nach umbau nur noch für die vitriene weil er zum fliegen zu teuer geworden ist.
      Michael
      • michaelczaja
        • 27.09.2014
        • 1489
        • Duisburg
        hab ich auch gemacht ;-)
        PS, an deinem Programm kann es nicht gelegen haben das programm hab ich mir mal geladen. evtl doch den falschen schalter gezogen?
        Zuletzt geändert von michaelczaja; 28.07.2017, 14:27.
        Michael
        • spike1400
          • 31.01.2016
          • 321
          • Horst
          • Bitburg
          kannst Du Karies an den Rädern A, B, C oder D erkennen?
          Hast Du Metall oder noch Kunststoff Räder?
          Gruß Horst
          Guten Flug
          GruÃ?
          Horst (Heli-x "strossener")
          • J_R
            J_R
            Junior Member
            • 16.07.2017
            • 7
            • Julian
            hab die verbogene Heckrotorwelle ausgetauscht.
            Kann die Rotoren sauber durchdrehen ohne das irgendwas schwergängig läuft.
            Beim Hochlaufen der Drehzahl (bis 70%) ohne Blätter treten kaum Vibrationen auf und es hört sich alles normal an.
            Werde ich heute mit Blätter mal ausprobieren. One Blätter ist das kein Problem gewesen.
            Hab ich mir dann auch gedacht. Sah aber alles gut aus.
            Hatte vor längerem komplett auf Metall gewechselt.
            Man kann aber an den Zahnflanken erkennen das es schwergängig ging. Vermutlich die letzten Umdrehungen als sich die Heckrotorwelle im Flug verbogen hatte. Aber die Zahnräder kann man noch bedenkenlos weiterbenutzen.
            Gestern Abend hab ich dann den Heli im Flur mit Rotorblätter abheben lassen (Schwebeflug 30cm über dem Boden). Die Vibrationen sind etwas mehr geworden aber ich denke noch im Normalbereich.
            Allerdings konnte ich ein Periodisches Brummen wahrnehmen. Ich werde das heute nochmal unter die Lupe nehmen.
            Gruß Julian
            • michaelczaja
              • 27.09.2014
              • 1489
              • Duisburg
              sind alle kugellager noch da. eines am anfang und ende des heckrohrs, die rutschen schon mal raus beim tausch der welle. brummen ist ein hinweis für vibrationen. sind die schrauben des landegestells noch alle fest oder ist da etwas gebrochen. (alles fehler die man kennt wenn man schon 2 stück dovon in die tonne gehauen hat ;-)
              fliege mal ohne haube und schau ob das geräusch dann auch noch da ist.
              schmiere die zahnräder mit https://www.voelkner.de/products/489...hoCBzUQAvD_BwE
              Zuletzt geändert von michaelczaja; 29.07.2017, 10:30.
              Michael
              • J_R
                J_R
                Junior Member
                • 16.07.2017
                • 7
                • Julian
                jop alle Lager und Zahnräder sind an Ort und Stelle und geschmiert.
                Wollte ein paar Bilder vom Heli hier im Forum posten. Aber anscheinend darf ich das noch nicht.
                Habs in die Dropbox gemacht.
                Dropbox - Blade 130X
                Mir ist aber eben aufgefallen dass das Heckgetriebe durchrutscht!
                Die Zahnräder haben ziemlich viel spiel gehabt, sehen aber noch gut aus.
                Hab jetzt einen größeren Spacer zwischen großem Kegelrad und Lager (Getriebegehäuse) gelegt (1,05 statt 0,6mm).
                Jetzt greifen die Zahnräder besser.
                Gruß Julian
                • spike1400
                  • 31.01.2016
                  • 321
                  • Horst
                  • Bitburg
                  ich hatte mal einen SUPER FEINEN !!! Haarriss am Heckausleger.
                  Hat man echt fast nicht gesehen.
                  Durch leichtes verdrehen konnte man ihn dann leicht erkennen.
                  Stehen geblieben ist es zwar nicht aber hat angefangen zu vibrieren, auch ein leichtes "rauschen" wie Du es beschreibst war zu hören.
                  Schmieren lasse ich mittlerweile sein. Hab festgestellt da bleibt mehr Staub dran hängen wie ohne. Blase ihn ab und an leicht mit Druckluft aus.
                  Mal noch ne kurze Frage man Rande: Welche Servos hast Du da drauf?
                  Guten Flug
                  GruÃ?
                  • michaelczaja
                    • 27.09.2014
                    • 1489
                    • Duisburg
                    ja, mit dem falschen schmier mittel ist das so ;-)
                    Michael
                    • michaelczaja
                      • 27.09.2014
                      • 1489
                      • Duisburg
                      also bei deinem keck stimmt was nicht.
                      hast du da 2 lager über einander?
                      hier mein Heck
                      der abstand ist viel zu groß als ob da ein falsches lager drauf sitzt.
                      Zuletzt geändert von michaelczaja; 30.07.2017, 08:32.
                      Michael
                      • michaelczaja
                        • 27.09.2014
                        • 1489
                        • Duisburg
                        Spacer weg und Heck teil etwas weiter nach hinten schieben. Ist das Rohr zu kurz?
                        Michael
                        • spike1400
                          • 31.01.2016
                          • 321
                          • Horst
                          • Bitburg
                          Zitat von michaelczaja Beitrag anzeigen
                          hier mein Heck
                          Dropbox - Error
                          Gut geschmiert hast Du ja anscheinend
                          Guten Flug
                          GruÃ?
                          • michaelczaja
                            • 27.09.2014
                            • 1489
                            • Duisburg
                            Keramik Schmiermittel, auf dem Bild hab ich dann auch gesehen das mal eine Reinigung her muß zumal er ja nur noch für die Vitrine ist ;-) Roter Edding und alles ist wieder gut. Wichtig ist das man den Unterschied der beiden Abstände erkennt.
                            PS: Lieber gut geschmiert als schlecht geraspelt ;-)
                            Zuletzt geändert von michaelczaja; 30.07.2017, 08:58.
                            Michael
                            • michaelczaja
                              • 27.09.2014
                              • 1489
                              • Duisburg
                              Und die Heckwelle ist jetzt noch lang genug und füllt das Zahnrad ganz aus?
                              Michael
