Blade 230S; Bindeproblem nach Softwareupdate
  • Helle
    Junior Member
    • 15.07.2017
    • 13
    • Helmut
    [andere] Blade 230S; Bindeproblem nach Softwareupdate
    Hallo Heli Freunde,
    Ich habe an meinem Blade 230S das Softwareupdate von Version V4.23 auf die letzte aktuelle Version V4.36 geupdatet.
    Dazu hatte ich meinen AR636 bei Spektrum angemeldet und mir das Softwareupdate spmrx.sax heruntergeladen.
    Nach erfolgreichem Update ist es mir unmöglich, den Heli wieder an meine DX8 Funke zu binden.
    Was kann ich machen?
    Hier noch kurz die Beschreibung, was ich beim Binden mache:
    Funke aus, Heli aus
    Bind Plug in Bind Port des Receivers stecken
    Heli Akku anklemmen, der Receiver blinkt schnell
    DX8 Power Knüppel nach unten, Bind Knopf gedrückt und Funke einschalten, In der Funke erscheint "Binden"
    Am Heli geht die LED nach dem schnellen Blinken kurz aus, um dann in Dauerlicht überzugehen.
    Danach Bind Knopf losgelassen. Bind Plug aus dem Receiver entfernt.
    Der Heli reagiert auf kein Steuersignal von der Funke.
    Heli spannunglos gemacht. Funke aus.
    Funke eingeschaltet, Heliakku angeklemmt, Receiver geht in Dauerlicht, aber der Heli reagiert nicht auf die Funke.
    Was mach ich falsch, oder wie bekomme ich die Bindung zur Funke wieder hin?
    Vielen Dank für sachdienliche Hinweise.
  • hucky
    • 27.11.2016
    • 99
    • Fritz
    • Raum Böblingen
    AW: Blade 230S; Bindeproblem nach Softwareupdate
    Hi Helle,
    so wie Du das beschreibst müsste es eigentlich mit dem Binden klappen.
    Wie nahe bist du beim Binden mit dem Sender am Heli ?
    Geh einfach mal ein - zwei Meter weg und versuche dann den Bindevorgang nochmals, wenn du beim Binden mit dem Sender zu nahe am Empfänger bist gibt es Probleme beim Binden.
    Gruss,
    Fritz
    • Helle
      Junior Member
      • 15.07.2017
      • 13
      • Helmut
      Hi hucky,
      das habe ich auch schon probiert, leider erfolglos.
      Wenn ich den Heli an den Akku an klemme, piept er 2 mal und dann sollten sich ja die Servos in die Grundstellung bewegen. Aber da passiert einfach nichts.
      Ich habe das Teil ja vor dem Softwareupdate auch schon problemlos binden können und geflogen.
      Zuletzt geändert von Helle; 17.07.2017, 19:00.
      • hucky
        • 27.11.2016
        • 99
        • Fritz
        • Raum Böblingen
        Ich habe auf meinen beiden 230er die Version 4.23 drauf, dachte das wäre der letzte Update aber wie Du ja sagst gibts da was neues....
        Mmmmm, wenns vor dem Update keine Problem gabt liegt es wohl an einem gescheiterten Update auf die neue Version.
        Kannst die ganze Prozedur nicht einfach nochmals machen vielleicht hat es ja beim Update hier etwas nicht sauber übertragen ?
        Kann man ev. die alte Version wieder runterladen oder geht das nicht ?
        Support von HH kannste vergessen da kriegste keine Antwort mehr sprich da musst du schauen ob Du hier oder in einem anderen Forum jemanden findest der den Update auf die letzte Version schon gemacht hat....
        Was hat den der aktuelle Update an Verbesserungen bringen sollen, meine beiden Hummeln fliegen mit der Version 4.23 ohne Beanstandung.
        Gruss,
        Fritz
        • Helle
          Junior Member
          • 15.07.2017
          • 13
          • Helmut
          Die neue Version soll nun endlich nicht mehr die Unart haben, das die Traumelscheibe im Stillstand schief steht. Und demnach braucht man beim Starten des Heli nicht noch zusätzlich mit Roll diesen Schiefstand manuell auszugleichen.
          HH habe ich letzte Woche drei mal telefonisch kontaktiert, aber ich habe keinen einzigen Rückruf eines Technikers erhalten.
          Auch Deinen Ratschlag, das Softwareupdate noch einmal auf den Receiver zu installieren, hatte ich schon gemacht. Erfolglos.
          Tja, und eine ältere Software kann man bei Spektrum nicht runterladen. Da gibt es nur die aktuelle V4.36
          Ich hatte vorher auch die 4.23 er Version auf meinem Heli.
          • Helle
            Junior Member
            • 15.07.2017
            • 13
            • Helmut
            Hat sonst noch jemand eine Idee, wie ich das Problem gelöst bekomme?
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              Ich hätte eine Idee. Die Modelldatei für den 230S neu in den AR636 laden.
              • Helle
                Junior Member
                • 15.07.2017
                • 13
                • Helmut
                Hallo TheFox,
                auch Deinen Ratschlag, das Softwareupdate noch einmal auf den Receiver zu installieren, hatte ich schon gemacht. Erfolglos.
                Hatte ich aber gestern schon um 19:41 Uhr geschrieben.
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  Ok, die neue Software ist KEIN Firmware Update für den AR636 sondern die Programmdatei für den 230S? Und du hast die vorherige Version für deinen 230S nicht noch irgendwo auf deinem Rechner, im Downloadordner? (meine wäre noch dort....)
                  Soweit ich weiß, kann man die aber nicht von einem anderen AR636 nehmen...sind irgendwie an die Seriennummer gebunden.
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    Hab jetzt mal selbst nachgeschaut. Es gibt für den AR636 ja nur die spmrx.sax, was Anderes hab ich da auch nie reingeschoben. Die Modelldatei ist ja für den Sender!
                    Hab die Vorgängerversion noch auf dem PC.
                    Mein 230S bindet, initialisiert aber nicht wenn er nicht gerade steht. Nach dem ersten Piepen beim Akku anschließen kommt dann kein Servo-Zucken und keine Freigabe-Töne von den beiden Motoren. Hört sich bei Deiner Beschreibung genauso an. Vielleicht nimmt der RX an, dass er nicht "gerade" steht? Ich würde ihn in unterschiedlichen Positionen bringen, nach dem Einschalten. Vielleicht initialisiert er dann mal. Danach dann die Kalibrierung mit der Wasserwaage wie in der Anleitung beschrieben durchführen.
                    • Helle
                      Junior Member
                      • 15.07.2017
                      • 13
                      • Helmut
                      Das hört sich nach nem machbaren Versuch an.
                      Ich werde Rückmeldung geben, wenn ich es nach der Arbeit getestet habe.
                      Vielen Dank schon mal, bis später.
                      • Helle
                        Junior Member
                        • 15.07.2017
                        • 13
                        • Helmut
                        Also, auch den Heli in verschiedene Richtungen schräg aufgestellt, und dann das Akku an geklemmt hat keinen Erfolg gebracht.
                        • uboot
                          • 16.05.2013
                          • 3487
                          • Wolfgang
                          • Luftraum um FFB
                          Kannst Du den Kalibriervorgang durchführen?
                          • Helle
                            Junior Member
                            • 15.07.2017
                            • 13
                            • Helmut
                            Nein, ich bekomme keine Verbindung von der Funke zum Heli.
                            • hucky
                              • 27.11.2016
                              • 99
                              • Fritz
                              • Raum Böblingen
                              Hi Helle,
                              nur mal um alles auszuschliessen, ist der Lipo am Heli voll geladen, hatte auch schon Probleme mit dem Binden wenn der Lipo zu schwach war....
                              Das Problem scheint zwar eindeutig auf den Update zurückzuführen sein, trotzdem
                              würde ich auch mal versuchen den Heli mit ner anderen Funke zu binden...hast du jemanden in der Gegend der auch Spektrum fliegt um das mal zu testen.....
                              Gruss,
                              Fritz
