ich musste leider bei meinem Blade 230s wegen eines allzuforschen Springbaumes die Taumelscheibe erneuern.
Hierbei habe ich gleich die Alu Taumelscheibe von Microheli, deren Rotkopf und Blatthalter verbaut.
Hierbei habe ich drauf geachtet, dass die Länge der Taumelscheibenanlenker (durch drehen verstellbares Gestänge) nicht verändert wird.
Allerdings muss ich nun viel mehr Pitch geben, um den Heli in der Schwebe zu halten (vor dem Wechsel war es knapp über der Mittelstellung, nun bei ca. 75%!)
Ist das normal? Hat das noch jemand beim Microheli Umbau gehabt?
Muss die TS hierbei immer wieder neu ausgerichtet werden?
Ich würde sonst versuchen die Anlenker zu verlängern? Oder was ist hier empfehlenswert?
Danke!
