Einschaltproblem Motor Nano CPX
  • Umi
    Umi
    • 13.02.2017
    • 233
    • Wolfgang
    [Nano CPX/CPS] Einschaltproblem Motor Nano CPX
    Hallo Leute!
    ich habe ein Problem beim aktivieren des Blade Nano CPX.
    Er bindet sich mit dem Sender und dann kann man Pitch Roll und Nick steuern.
    Allerdings läuft der Motor oft nicht an. Dies klappt dann manchmal nach Akku ab und wieder dran, manchmal aber auch erst nach 4 bis 5 mal Akku neu anstecken.
    - LVC Lötbrücke habe ich schon gesetzt.
    - neue Akkus gekauft, SLS 1S 175mAh 25/50C
    - Funke ist ne Futaba T14SG mit Orange TX Modul für DSMX/DSM2
    Gruß, Wolfgang
    GruÃ?, Wolfgang
    T-Rex600EFL, T-Rex250Pro, V977/K110, Nano CPx, Final Nano CPX
  • Mr. S
    • 09.02.2016
    • 225
    AW: Einschaltproblem Motor Nano CPX
    Klingt nach einem schlechten Kontakt, probier mal einen neuen Stecker am Heli
    • Umi
      Umi
      • 13.02.2017
      • 233
      • Wolfgang
      Dann würde er doch aus bleiben und gar nicht reagieren?
      GruÃ?, Wolfgang
      • Umi
        Umi
        • 13.02.2017
        • 233
        • Wolfgang
        Ich habe mal von Kontaktproblemen auf der Platine gelesen, ist da jemand was bekannt?
        GruÃ?, Wolfgang
        • HeliLink
          • 23.04.2017
          • 409
          • christian
          • MFSV Sippersfeld
          Hi, wenn der Heli schon sehr viel benutzt wurde ist der Tip mit dem Stecker tauschen gar nicht schlecht. Wenn der Heli viel geflogen wurde sind die Widerstände der Stecker oft sehr hoch.
          Hatte das Problem auch mal, allerdings war da das Brushless Setup verbaut. Musste 2-3 mal anstecken bis er ging. Leider ist der Heli auch im Flug einfach ausgefallen.
          Tippe auch auf einen Wackelkontakt (kalte Lötstelle).
          Meine Devise, weg damit einmal neu. Mit dem Kleinkram hab ich kein Bock mich rumzuärgern:-)
          Grüße HeliLink
          GruÃ? Christian
          • ABC
            ABC
            • 13.12.2014
            • 841
            • Achim
            Anlaufschwierigkeiten gab's beim nano CPX auch schon des öfteren bei einem sterbenden Hauptmotor.
            • Umi
              Umi
              • 13.02.2017
              • 233
              • Wolfgang
              An ein Problem mit der Steckverbindung glaube ich weniger. Wenn der Stecker dran ist hat der Heli Spannung, bindet und es fahren die Servos. Wenn der Motor einmal aktiviert wurde läuft er auch ganz normal und hat keine Ausfälle.
              Ich habe inzwischen mal die Kontakte des Steckers gereinigt und aufgerichtet, die Lipos sind neu und spannungsstabil.
              Ich denke an ein Problem beim initialisieren, was haltet ihr davon?
              Es müssen ja diverse Voraussetzungen erfüllt sein, damit er anläuft.
              Spannung ... Throttle Position ...
              Nen neuen Stecker kann ich ja mal bestellen, aber ich vermute es wird was anderes sein.
              GruÃ?, Wolfgang
              • Umi
                Umi
                • 13.02.2017
                • 233
                • Wolfgang
                Das Problem besteht schon länger, aber der Motor hat immer noch Leistung.
                GruÃ?, Wolfgang
                • Mr. S
                  • 09.02.2016
                  • 225
                  Sicher gibt es auch noch andere Fehlerquellen, den Stecker tauschen ist mal das günstigste.
                  Ich denke nur, wenn nach ein par mal neu anstecken alles funktioniert dann ist das für mich ein Kontaktproblem.
                  • uboot
                    • 16.05.2013
                    • 3487
                    • Wolfgang
                    • Luftraum um FFB
                    War das auch schon, bevor Du die LVC-Lötbrücke gesetzt hast?
                    • Umi
                      Umi
                      • 13.02.2017
                      • 233
                      • Wolfgang
                      Ja, war auch vorher schon.
                      GruÃ?, Wolfgang
                      • Umi
                        Umi
                        • 13.02.2017
                        • 233
                        • Wolfgang
                        Hier mal eine Rückmeldung.
                        Nachdem ich auf der Platine den Kleber an den Stromkabeln entfernt habe, sah ich dass diese nur noch an einigen Fasern hingen. Also habe ich sie gekürzt und neu angelötet.
                        Danach wollte er nicht mehr binden (schnelles blaues blinken). Wie ich feststellte bekam der DSM Empfänger keine Spannung mehr. Es lag daran, dass ich die Stromleitungen nur von vorne auf der Platine verlötet habe. Nachdem ich sie auch von hinten verlötet hatte ging es wieder.
                        Das starten des Motors funktionierte nun besser, dachte ich erst ... doch dann ging es wieder los wie zuvor. Der Stecker ist übrigens noch der alte.
                        Nun wieder zur Initialisierung.
                        Wenn Throttle beim initialisieren nicht die richtige Position hat, dann startet der Motor nicht. (zumindest nicht immer )
                        Ich habe nun den unteren Wert in der Futaba von 100 auf 92 verändert.
                        Bis jetzt aktiviert er damit den Motor immer.
                        Bei Futaba sind die Wege leider etwas anders als bei Spektrum.
                        GruÃ?, Wolfgang
                        • Umi
                          Umi
                          • 13.02.2017
                          • 233
                          • Wolfgang
                          Ich habe inzwischen auf das Brushless Upgrade umgerüstet und somit auch nen neuen Stecker.
                          Das Problem, dass der Motor nicht startet, taucht immer wieder mal auf. Mir ist inzwischen aufgefallen, dass es nach einem Fingerschnipp gegen die Patine wieder geht.
                          GruÃ?, Wolfgang
                          • olfi
                            olfi
                            Bei meinem ist das auch.
                            Habe aber noch den brushed Orginal Motor.
                            Ich muss nur den Rotor ein bisschen (ein paar Grad) weiterdrehen. Dann geht es.
                            • Umi
                              Umi
                              • 13.02.2017
                              • 233
                              • Wolfgang
                              Dann dürfte bei dir bald ein neuer Motor fällig werden.
                              Ich vermute, dass es bei mir an der Platine liegt, aber solange es noch geht ...
                              GruÃ?, Wolfgang
