Blade MCPX V2 Motor Abschaltung
  • tomyc
    Junior Member
    • 28.03.2014
    • 14
    [mCPX] Blade MCPX V2 Motor Abschaltung
    Hallo allerseits,
    ich habe ein Problem mit meinem neu erworbenen MCPX V2.
    Dieser fliegt einwandfrei mit der mitgelieferten DX4 in beiden Modes.
    Binde ich diesen jedoch mit meiner DX9 (mit der ich ihn eilt fliegen will) funktioniert nur langsamer Rundflug.
    Sobald ich starke Pitch / Gasstösse gebe schaltet sich der Hauptmotor ab und die LED blinkt blau. Dasselbe wenn ich in den Stunt Modus schalte, dann geht es kurz und dann ebenfalls die Abschaltung und das Blinken.
    Mit der DX4 tritt das definitiv nicht auf! Da kann ich Gas und Pitch geben wie wild und er schaltet nicht ab.
    An der DX9 hab ich die Einstellungen aus dem Handbuch für die DX8 verwendet. Mit denselben Einstellungen kann ich meinen MCPX V1 einwandfrei fliegen!
    Was mache ich falsch?
    Die MCPX Bibel und co habe ich durchgeackert, sowie die Anschlusskabel an Platine und Stecker überprüft. Alles einwandfrei. Daran kann es ja auch nicht liegen da er mit der DX4 ja einwandfrei fliegt.
    Hat jemand ne Idee?
    Möchte mir evtl. jemand eine funktionierende .spm Datei schicken?
    Vielen Dank!
  • juerson
    • 22.06.2016
    • 54
    • Jürgen
    • Leipzig
    AW: Blade MCPX V2 Motor Abschaltung
    Welche DX9 möchtest du verwenden? Wenn es einen neue ist, kannst du die Einstellungen der DX8 nicht nehmen. Passen sollten dann die Werte der neueren DX6 oder DX7.
    Vermutlich passen eben diese Einstellungen nicht.
    Ich schaue mal, ob ich eine geeignete spm Date finde.
    Nun, schon was gefunden. Hier ist die Seite von Spektrum, dort findest du .spm-Dateien, auch für die DX9. Du kannst ruhig die DAtei für den MXPX brushless nehmen, hat bei mir gut funktioniert.
    The DX9 9-Channel DSMX Transmitter Only from Spektrum, the leader in spread spectrum radio control.
    Zuletzt geändert von juerson; 24.04.2017, 18:39.
    • tomyc
      Junior Member
      • 28.03.2014
      • 14
      Danke!
      Ich hab es sowohl mit der Datei für den MCPX BL als auch (mehrfach) mit einem von Grund auf neu angelegtem Modell in der DX9.
      • juerson
        • 22.06.2016
        • 54
        • Jürgen
        • Leipzig
        Zitat von tomyc Beitrag anzeigen
        Danke!
        • tomyc
          Junior Member
          • 28.03.2014
          • 14
          und soeben nochmals mit der von Dir verlinkten Datei vom BL. Auch hier leider wieder dasselbe Verhalten!
          • juerson
            • 22.06.2016
            • 54
            • Jürgen
            • Leipzig
            Du hast noch nicht gesagt, welche Fernsteuerung du genau verwendest. Du schreibst dass du die Einstellungen der DX8 aus der Anleitung verwendest. Dieses geht nicht!
            Versteh es nicht falsch, aber der Akku ist voll geladen und vor allem auch in Ordnung? Der MXPX V2 ist ja nicht gerade das neuest Modell und wenn du ihn auch neu gekauft hast, mag es ja sein, dass der Akku aufgrund der langen Lagerung einen Schaden hat und keine ausreichende Kapazität für den Stunt Mode mehr hat.
            • tomyc
              Junior Member
              • 28.03.2014
              • 14
              also die Akkus sind neu (max 5 Zyklen) und funktionieren in dem V1 perfekt.
              Ich habe neue SLS 430 und Mylipo 430 die haben 30C bzw. max 60C.
              Und mit denen fliegt er an der DX4 ja auch perfekt...
              Die DX9 ist eine die neben DSMX noch DSM2 kann. Modellnummer ist SPM9900EU
              • juerson
                • 22.06.2016
                • 54
                • Jürgen
                • Leipzig
                Du hast eine PN
                • tomyc
                  Junior Member
                  • 28.03.2014
                  • 14
                  mir scheint, dass durch die Programmierung irgendwie die manuelle Motorabschaltung ausgelöst wird, also so wie wenn Thottle hold gezogen wird.
                  Er geht dann auch nur wieder an, wenn der Akku neu angesteckt wird, bis dahin blinkt er nur.
                  • juerson
                    • 22.06.2016
                    • 54
                    • Jürgen
                    • Leipzig
                    Dann prüfe auf jeden Fall die Gskurven und Servowege.
                    • juerson
                      • 22.06.2016
                      • 54
                      • Jürgen
                      • Leipzig
                      Eines noch, alle Mischer sollten auf "aus" stehen, nicht das auf Gas irgendein Mischer eingreift. Kreisel auch auf "aus".
                      • tomyc
                        Junior Member
                        • 28.03.2014
                        • 14
                        danke für deine Hilfe, doch leider geht es auch mit dem SPM File von Dir nicht.
                        Selbes Verhalten.
                        Noch eine Anmerkung, meine Akkus funktionieren ja auch in diesem MCPX V2 mit der DX4.
                        Mit der DX 4 funktioniert alles wie es soll, nur mit der DX9 nicht. Das ist das was ich nicht verstehe.
                        Eigtl. muss ich ja durch dass alles mit der DX4 funktioniert davon ausgehen, dass der Heli selbst kein technisches Problem aufweist. Also Motor ok, Platine ok und auch Akkukabel ok, was ja sonst typische Schwachstellen wären�
                        Gaskurve und Servo passen und Mischer sind auch alle aus.
                        • juerson
                          • 22.06.2016
                          • 54
                          • Jürgen
                          • Leipzig
                          Hast du mal eine andere, eine etwas gemäßigte Kurve, 90%, 80%, 90% probiert? So langsam fällt mir nichts mehr ein.
                          • juerson
                            • 22.06.2016
                            • 54
                            • Jürgen
                            • Leipzig
                            Prüfe und reduziere deinen Pitchweg! Dann sollte alles gut sein! Soweit ich weiß 75%.
                            Zuletzt geändert von juerson; 24.04.2017, 21:51. Grund: Ergänzung
                            • tomyc
                              Junior Member
                              • 28.03.2014
                              • 14
                              gemässigtere Gaskurve habe ich schon versucht, bringt nichts.
                              Pitchweg hatte ich auch in deiner Datei bereits auf 70 reduziert...
                              Ich sage ja, ich verstehe den Fehler einfach nicht...
