200 SRX zieht nach Neueintellung nach hinten
  • MrCoopa
    • 16.02.2015
    • 25
    • Niklas
    [andere] 200 SRX zieht nach Neueintellung nach hinten
    mein 200srx zieht nach einer Neueinstellung extrem nach hinten. Trimmen hilft nix. Mechanisch ist der Helikopter vibrationsfrei. Ist die Fbl Einheit defekt, oder ist das Problem so, oder so ähnlich schon mal
    aufgetreten ?
    Niklas
    GruÃ? Niklas
    Compass Warp 360 + Brain + DX6
  • eleven.ch
    • 14.01.2012
    • 678
    • simon
    • Bern
    AW: 200 SRX zieht nach Neueintellung nach hinten
    Mach doch mal die neueinstellung rückgänig und schau obs wieder besser ist
    blade 130x @ spin 8000
    compass warp 360 / brain
    goblin 500 / brain
    • Propeller
      • 21.03.2015
      • 66
      • Werner
      • 48683 Ahaus
      Hei Niklas,
      steht die Taumelscheibe gerade, oder hast du bei der Neueinstellung unwissend die Trimmung der Seros verstellt ?
      Fliege selbst den Blade 200 SRX und hatte so ein Problem noch nicht.
      Werner
      Blade 200 SRX / Blade 360 CFX / Raptor Thunder Tiger 50 / Hirobo Shuttle / Parrot Drone
      • Banditbiker
        • 31.08.2008
        • 196
        • Francis
        • Bayern
        was meinst Du mit Neueinstellung? Hast Du nen Trimmflug gemacht?
        • onkel-tom76
          • 11.01.2016
          • 699
          Hallo, probier das mal aus. Ist leider nur auf Englisch
          Ist ein Reset des Fbl.
          This fix will do a factory reset of the receiver. It will probably resolve this issue in all modes.
          Power on Transmitter.Power on helicopter.Pull back on right stick and hold.Push the panic button and hold.The swashplate will twitch. It takes about 5 seconds before you will see it level itself.Release the right stick and the panic button.
          That's it, your receiver has now been reset back to factory specifications.
          • MrCoopa
            • 16.02.2015
            • 25
            • Niklas
            Alles klar, vielen dank werde ich ausprobieren.
            Ich meld mich ob es geklappt hat.
            Niklas
            GruÃ? Niklas
