hi,
bei einem 180er habe ich jetzt das lynx riemenheck verbaut und die servoweg einstellung vom heckservo paßt nicht,
wie kann ich das servo einstellen?
dual rate über funke klappt nicht und an der mechanik kann ich nicht mehr einstellen..
kann man irgendwie das fbl vom 180er blade proggen?
vg
guido
danke lutz, aber die servomitte habe ich eingestellt, es geht um die endanschläge links und rechts, da paßt etwas nicht und ich weiß nicht wie ich den servoweg begrenzen kann und ich kann nicht noch weiter rann an die drehachse vom servo, ich muß das zweite loch nehmen, wenn ich das erste nehmen würde, dann würde es nicht gehen.
wenn ich bei der funke dualrate nehme, dann wird das servo nur langsamer und der weg bleibt der gleiche...
hi lutz,
das loch mit dem kleineren abstand paßt tatsächlich, eben probiert..
somit alles ok, schätze mal bei dem servo oder bei der unit ist etwas nicht ok und deswegen sind dem jungen auch immer die heckservos gestorben...
bis heute abend in der halle...und danke...
nachtrag: da die servos immer gestorben sind, sollte es an der unit liegen
Wie wird das Heckservo ausgewählt?
Ich kann in der Anleitung "Erweiterte Einstellungen" nur die Auswahl zum Einstellen der TS-Servos finden. Oder habe ich etwas übersehen?
Danke
Grü�e Olaf
VBCt: Raptor 50SE_G380_OXY5MEG_Strike 7.1
DX8: 180CFX_mCPX BL(2)_M1
Ich hake da mal nach. Stehe vor der gleichen Fragestellung.
