[andere]
Blade 200 S droht bei jedem Start fast um zu kippen
Hallo zusammen ,
habe mir den Nachfolger vom 200SRX , den 200S geholt . Er fliegt soweit sehr gut , nur kurz vorm abheben droht er nach rechts um zu kippen . Wenn er über diesen Punkt weg ist und abgehoben ist fliegt er ganz normal und steht ohne zu driften in der Luft
Ein Test auf dem Tisch ohne Blätter zeigt das beim Gas geben die Taumelscheibe nach rechts kippt .
Kann ma da was einstellen ?
AW: Blade 200 S droht bei jedem Start fast um zu kippen
Du beschreibst das Verhalten beim Starten im Safe Modus des 230S, daher vermute ich das auch der neue 200S die Taumelscheib nach rechts neigt. Das ist bei dem 230S gewollt und normal.
Ei Auszug aus der HH Homepage (230S): "Tipp:
Das Neigen der Taumelscheibe nach Einschalten des Helis ist völlig normal und wichtig, je nachdem wie das Stabilisierungssystem arbeitet. Wenn Sie das Gefühl haben, dass es notwendig ist, führen Sie bitte kleine Korrekturen während des Startvorgangs durch. Bei Start in hohem Gras werden diese Korrekturen wahrscheinlich aufgrund des niedrigen Stands des Helis notwendig sein, um den minimalen Abstand zwischen Gras und Hauptrotorblättern zu erreichen. Im Vergleich zu älteren Flybarless-Systemen, ist das Stabilisierungssystem des 230 S sehr nachsichtig und kontrollierbar während des Takeoffs."
Hallo raimcomputi,
Das kann sein , der Heli ist kurz vorm abheben am schütteln , ist er in der Luft ist alles ruhig .
Er ist neu und hatte noch keinen " Unfall " oder umkippen.
Danke für eure Antworten , die TS steht nach den einschalten gerade , erst wenn ich Gas gebe kippt sie langsam nach rechts . Beim Gas zurück nehmen geht auch die TS wieder zurück .
Das der Heli aber beim Abheben fast umkippt kann nicht normal sein .
Ich rufe morgen mal bei HH an .
ich würde mich hier auch gern mit einer Frage einklinken.
Ich tue mich schwer mit der Programmierung des 200 S.
Ich möchte ihn genauso haben wie in der Beschreibung, komme aber nicht voran. Es hängt bei der Spalte D/R mit den High/Low-Ratewerten sowie mit dem Punkt Ail D/R Schalter für die DX 8/DX 18 jeweils Gen2. Was genau soll ich da bei D/R einstellen?
Die Setup-Datei gibt es leider noch nicht zum Download.
Abgehoben bin ich schonmal mit der Datei vom Vorgänger SRX.
ßbrigens, das mit dem Wegkippen hatte ich dort auch. Auch empfand ich die Servos als recht sanft, bin da aggressiveres gewohnt.
Für Anfänger (Schalter B Pos. 0) würde ich 70% Dual rate und 35% Expo einstellen.
Für Experte 100% Dualrate und 0% Expo. Und Fortgeschrittener etwas da zwischen 90/15 oder so. Aber das muss du nachher testen was dir am besten gefällt
Danke Dieter,
.......................aber,
ich bekomme das nicht hin. Wie ich die Werte eingeben muß ist mir klar und welche das sein sollen eigentlich auch. Aber laut Anleitung soll ich nur das Querruder (AIL) auf den Fluglagenschalter legen. Was ist mit den beiden anderen Kanälen?
Muß zu meiner Verteidigung gestehen, dass ich bis eben dachte, dass es ein 3D-Heli wäre
Ach ja, auch die Servos fahren sehr langsam, muß das so oder kann man die auch noch einstellen.
Ich bitte um Nachsicht, bisher ging alles mit Downloads der *.SPM.
so, jetzt hat es geklappt. Wenn man das nicht täglich macht ist das gar nicht so einfach.
Was dem Themenstarter angeht: Starte doch von einer glatten Oberfläche, dann ist alles gut. Vom Teppich starten finde ich schon lustig. Man kann Ihn behutsam kippen ohne dass die Blätter den Boden berühren.
