Blade 200 SRX - Ausrichtung/ Neigung Heckrotor
  • pepemina
    Junior Member
    • 07.05.2013
    • 9
    • Uwe
    [andere] Blade 200 SRX - Ausrichtung/ Neigung Heckrotor
    nach dem ersten Crash musste ich das Heckrohr tauschen. Soweit alles bestens, Heli fliegt wieder. Allerdings muss ich die Trimmung für den Heckrotor ganz nach rechts stellen.
    Ich habe den Heckrotor genau vertikal ausgerichtet eingebaut. Ist das korrekt? Oder sollte der Heckrotorantrieb ein wenig nach links geneigt (so dass er im Flug bei nach rechts gekipptem Heli wieder senkrecht steht) eingebaut werden?
    vG Uwe
  • juerson
    • 22.06.2016
    • 54
    • Jürgen
    • Leipzig
    AW: Blade 200 SRX - Ausrichtung/ Neigung Heckrotor
    Heckrotor-Blatt richtig herum angebaut? Dieser kann in beiden Richtungen montiert werden, aber beim falschen anbauen geht der Wirkungsgrad in den Keller und der Motor kann überhitzen.
    juerson
    • pepemina
      Junior Member
      • 07.05.2013
      • 9
      • Uwe
      Ja, ist richtig montiert.
      Hier zwei Fotos die zeigen, was ich meine:
      vG Uwe
      Zuletzt geändert von pepemina; 10.10.2016, 14:52.
      • lipo123
        • 24.11.2006
        • 245
        • Karl-Heinz
        • Dornburg/Westerwald
        hallo,
        der Heckrotor sollte senkrecht stehen, also im rechten Winkel zum Hauptrotor, wobei minimales schrägstehen meiner Meinung nach nichts ausmacht.
        wenn jetzt der Heckrotor richtig rum montiert ist, dreht denn der Heckrotor auch richtig rum ? Er sollte wenn man von der rechten Seite auf den Rotor schaut links rum laufen, also das Rotorblatt soll quasi in den Hauptrotor von unten reindrehen, das könnte beim zusammen stecken der Stecker im Heckrohr passiert sein das da evtl. zwei Drähte vertauscht wurden.
        lg Karl-Heinz
        DX9, DX18t
        • helielli
          • 31.12.2015
          • 589
          • Elias
          • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
          Wenn da dann der Motor aber wirklich verkehrt rum läuft dann wäre der Heli aber nicht mal richtig in die Luft zu bekommen, weil ja der Kreisel zwar die Drehbewegung aussteuern möchte, aber sich der Motor nur immer schneller in die falsche Richtung dreht, da der Heckmotor ja falsch herum angeschlossen ist.
          SAB Heli Division Austria Teampilot
          Goblin Fireball; Black Thunder Sport
          VBar Control
          • Cha.oZ
            • 16.08.2016
            • 68
            • 247xx
            juerson
            Den Fotos nach falsch rum drauf.
            • lipo123
              • 24.11.2006
              • 245
              • Karl-Heinz
              hallo,
              auf der Horizon Seite gibts ja für den 200SRX eine Zusatzanleitung spez. zum montieren des Heckrotors, hier mal der Link dorthin.
              Ergänzung zur Bedienungsanleitung
              lg Karl-Heinz
              DX9, DX18t
