Nano CPS RTF geht manchmal einfach nicht aus
  • GreenDot
    GreenDot
    [Nano CPX/CPS] Nano CPS RTF geht manchmal einfach nicht aus
    Hallo Freunde des kabellosen Flugvergnügens!
    Ich habe einen Nano CPS RTF und bin bis auf eine Kleinigkeit recht zufrieden damit.
    Der Sender hat leider nur einen einzigen Kippschalter mit 3 Positionen. TH-Safemode-CP
    Ich fliege mittlerweile eigentlich nur noch CP und aktiviere den Safemode nur noch mit dem Panik-Knopf. Wenn es jetzt aber dann doch mal zum Absturz kommt und ich dann auf TH schalte, kommt es hin und wieder vor, dass der Nano einfach nicht abschaltet, sondern komplett auf Stur schaltet und einfach weiter dreht. Er reagiert dann gar nicht mehr und lässt sich nur durch das Trennen vom Lipo wieder beruhigen. Das kann je nach Entfernung zur Absturzstelle schon mal ordentlich auf den Motor gehen und ist einfach nur nervig.
    Dann kommt es in letzter Zeit immer häufiger vor, dass er gar nicht abhebt, sondern nur kurz den Motor anschmeißt, ihn dann auf einer niedrigen Drehzahl hält und wieder komplett auf Stur schaltet. Auch hier hilft nur noch abstecken, was mir schon ein paar Schläge auf die Finger eingebracht hat.
    Liegt es an den Lipos, am Sender oder hat die Platine einen Schuss weg.
    Kommt das nur bei den RTF Sendern vor, oder habt ihr das mit anderen Sendern auch hin und wieder?
    Seht mir meine Unwissenheit nach. Ich bin halt echt noch Neuling in dem Gebiet und habe bisher nur Billig RTF Modelle aus dem Discouter geflogen. Da gab es solche Probleme nie.
    Zuletzt geändert von Gast; 08.10.2016, 20:37.
  • Johan
    • 07.03.2011
    • 2061
    AW: Nano CPS RTF geht manchmal einfach nicht aus
    Hallo!
    Das wird an den Akkus liegen, die langsam keine Leistung mehr haben, hatte ich auch mal. Bei mir war das Phänomen, dass er beim anlassen manchmal auf "stur" schaltet sogar bei schlechten E-Flight Akkus, die noch fast neu waren. Also, versuche es mal mit neuen bevor noch was anderes dadurch kaputt geht.
    Gruß Jo!
    • buteo
      • 19.01.2012
      • 306
      • Gert
      • Düsseldorf
      ...Neben schlappen Akkus können die Ursache aber auch defekte Motoren,
      die zuviel Strom ziehen, oder ein schlechter Akkustecker auf der Heliseite sein.
      • GreenDot
        GreenDot
        Beide Motoren sind mit rund 10 Flügen quasi neu. Vorher war es ja auch schon so.
        Aber den Stecker werde ich mir nochmal genauer anschauen. Danke für den Tipp. Wahlweise hab ich mir jetzt nochmal ein paar neue Akkus bestellt. Ich werde berichten.
        • Clarion Power
          • 29.10.2012
          • 1973
          • Mirko
          • Mittelhessen
          Bei einem Absturz braucht der Motor so viel Strom, dass die Spannung extrem einbricht und das Bord nicht mehr richtig arbeiten kann. Dadurch nimmt es keine Befehle mehr an von der Funke. Ist normal und haben alle Nanos. Liegt auch ein wenig an den Akkus/ Steckern.
          Einfach vorher den TH ziehen :-)
          • Joshuas
            • 21.01.2012
            • 417
            • Bernd
            • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
            Ist nicht normal bei allen Nanos. Das machen nur die CPS!
            Die CPX machen das nicht gemacht!
            Hätte man auch beim CPS besser machen können.
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              Doch, haben sie. Bei schwächeren Akkus konnte ich das sogar gezielt provozieren, wenn ich ruckartig zu viel Pitch reingehauen habe.
              • Joshuas
                • 21.01.2012
                • 417
                • Bernd
                Sehr seltsam.
                Ich habe drei CPX un drei CPS.
                Bei mir machen das nur die CPS.
                Ist total blöd bei Brushless Umbau. Deshalb nehme ich da keine CPS mehr für.
                • GreenDot
                  GreenDot
                  Das ist also "normal"?
                  Finde ich jetzt mal überhaupt nicht gut. So kann man natürlich auch den Verkauf von Motoren und Ersatzteilen ankurbeln...
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    Was denkst Du, womit Blade am meisten verdient?
                    Man sollte sich überlegen, ob es nicht sinnvoller ist, sogut wie keine E-Teile mehr zu kaufen sondern direkt neue Helis und aus 2 kaputten wieder einen heilen zu machen.
                    Das hat auch noch den Vorteil, dass wenn neue Kisten rattig fliegen, man sie direkt wieder umtauschen kann.
                    • Udo2
                      Junior Member
                      • 15.01.2016
                      • 6
                      • Udo
                      Habe das gleiche Problem und habe einen nagelneuen CPS bestellt.
                      Gleich darauf habe ich den neuen Motor in den schadhaften CPS getauscht.
                      Ergebnis: er steigt immer noch aus wenn man Gas gibt. Ein neuer Akku nützt auch nichts.
                      Es muß an der Platine liegen.
                      • Joshuas
                        • 21.01.2012
                        • 417
                        • Bernd
                        So einfach ist das nicht.
                        Da bleiben immer noch Heckmotor und die Servos als mögliche Fehlerquellen,
                        die zuviel Strom ziehen können!
                        • Flusitom
                          • 26.08.2014
                          • 768
                          • Aero Club Attendorn e.V.
                          Wenn man das Thema mal verfolgt hat (ellenlanger Thread zum CPS) dann ist es sogar
                          so, das man auf dem Hauptmotor nicht mehr genug Leistung hat, weil der Heckmotor
                          den Geist aufgibt.
                          Also könnte auch das Problem am Heckmotor liegen. Hast du den schon mal getauscht?
                          LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
                          • GreenDot
                            GreenDot
                            Bei mir ist der wirklich absolut nagelneu! Das Problem ließ sich dadurch nicht beheben. Allerdings hab ich das ja auch wirklich nur ab und zu.
                            Meistens, wenn ich im Notfall noch auf TH gehen muss.
                            • Joshuas
                              • 21.01.2012
                              • 417
                              • Bernd
                              den Geist aufgibt.
                              Ich have drei Nano CPX und drei Nano CPS.
                              Zwei von den CPX sind auf Brushless Hauptmotor umgebaut.
                              Die CPX haben mehrerere hundert Flüge hinter sich und haben natürchlich auch schon den einen oder anderen Heckmotor verschlissen.
                              Man merkt das an kürzeren Laufzeiten und nachlassendem halten des Heck's.
                              Aber auch ein defekter Servomotor hat bei mir schon zum abschalten geführt.
                              Ist aber alles ja schnell testweise getauscht.
