Blade 180 CFX Updateprobleme
  • Matthias B.
    • 27.05.2007
    • 187
    • Matthias
    [180CFX] Blade 180 CFX Updateprobleme
    Hallo und guten Tag.
    Beim Versuch bei meinem Blade 180 CFX die Firmware 1.53 aufzuspielen erscheint beim Spektrum-Updater folgende Fehleranzeige: "The Sax File Version is not Supported".
    Im Blade 180 CFX befindet sich der Empfänger AR6335 mit der Firmware 1.40.
    Das verwendete USB-Kabel ist das SPMA 3065.
    Woran liegt der Fehler?
    Eventuell könnt Ihr mir weiterhelfen.
    Die besten Grüsse
    Matthias
  • Torsion
    • 15.07.2012
    • 285
    AW: Blade 180 CFX Updateprobleme
    Du solltest Du es mit dem Spektrum Programmer probieren
    • Matthias B.
      • 27.05.2007
      • 187
      • Matthias
      Vielen Dank mit dem Spektrum Programmer hat es funktioniert.
      Die besten Grüsse
      Matthias
