Blade 200 SR X - Taumelscheibe in den versah. Modi
  • pepemina
    Junior Member
    • 07.05.2013
    • 9
    • Uwe
    [andere] Blade 200 SR X - Taumelscheibe in den versah. Modi
    habe einen gebrauchten 200 SR X erstanden und komme nicht klar mit dem Heli. Laut Bedienungsanleitung gibt es folgende Flugmodi:
    0 - Anfänger Mode 15°
    1 - Fortgeschritten 35°
    2 - Experten
    In den Modes 0 und 1 soll sich der Heli bei loslassen des Steuerknüppels selbstständig wieder aufrichten, d.h. Taumelscheibe in Neutral.
    Macht mein Heli aber nicht! Jedenfalls nicht auf dem Tisch, wenn man ihn festhält. Mit zunehmender Motordrehzahl driftet die Taumelscheibe in beide Richtungen weg. Ich muss sich durch Eingriff in Nick/ Roll wieder in die Waagerechte stellen. Nach ein paar Sekunden wieder das gleiche.
    Auch die Ruderbegrenzungen von maximal 15° in Mode 0 und 35° in Mode 1 funktionieren nicht mehr, sobald sich der Rotor dreht.
    Woran kann das liegen und kann ich das irgendwie abstellen?
    vG Uwe
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    AW: Blade 200 SR X - Taumelscheibe in den versah. Modi
    Mit festhalten kannst du das nicht testen und was dann bei dir da passiert ist normal.
    Die Ruderbewegung ist nicht begrenzt, sondern der zyklische Ausschlag der TS.
    Lass den Motor aus und dann siehst du, das die TS bei den verschieden Modis auch verschiede maximale Neigungen erreicht, wenn du den Knüppel auf Anschlag bewegst.
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • Blader
      • 21.09.2009
      • 2277
      • Roland
      • Köln / Erftstadt
      Hallo Uwe,
      Du musst versuchen zu vertehen wie diese Systeme funktionieren - sonst wird das für Dich und auch für den 200SRX ein ganz kurzes "Vergnügen"
      Hier ist es im Flug demonstriert was die Schalterstellungen Flug Mode beim 200SRX bewirken, sofern der 200SRX in Ordnung ist und die Funke korrekt programmiert ist.
      Blade 200SRX Testflug - YouTube
      Hubis auf dem Tisch festhalten, ist wie schon gesagt keine ganz so gute Idee.
      mfg
      Roland
      mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
