Ungeplante 180° Drehung beim Blade
  • Niti
    • 25.01.2013
    • 96
    • gerold
    • Steyr/Wien
    [450X/3D] Ungeplante 180° Drehung beim Blade
    Hallo in die Runde
    Ich hatte bei meinem Blade 4503D in letzens eine Ungesteuerte 180 Grad Drehung.
    Glücklicherweise hatte ich bei diesem Flug meine kleine Keycam auf der Heckflosse und konnte das ganze somit aufzeichnen.
    Solche Drehungen hatte ich vorher schon selten bei Starkem Wind mit schwerer Zuladung ( gopro oder 2 ter Akku ) und aggressivem Flugstil.
    Hatte damals gedacht es Wären Strömungsabrisse am Heck wegen der hohen Belastung.
    Freitag hatte ich dann wieder so eine ungeplante Drehung.
    Es war kein Wind nnoch hatte ich zusatzgewicht am Heli
    Ein paar eckdaten
    Gewicht : 870gramm
    TS Servos : 3x SH-0253
    Heckservo : TGY - S306G
    Motor : HKII-2221-8 mit 11er Ritzel
    Regler : Robbe Roxxy 70 A
    Akku : 2600mAh mylipo
    der Rest ist Stock
    Riemen hat ausreichend Spannung
    Heck gestern ßberprüft alles OK
    Heli ist ca 700 Flüge alt und wurde das letze mal im Frühling komplett zerlegt
    Hier noch das Video --- VORSICHT LAUT !! ---
    die Drehung sieht man ab Sekunde 13
    blade 450 drehung - YouTube
    Kann das ein Strömungsabriss am Heck sein ?
    Ich hatte ihn ja nur sanft zurückgeholt.
    Ich hab aber eher die 325 mm Carbonrotorblätter in verdacht, die ich sei 3 Monaten am Heli drauf habe
    Könnten höherfrequente Vibrationen ausgehend von diesen Blättern vill den Gyro durcheinander bringen ?
    Vorher hatte ich sehr weiche schwere 325F Blätter von Align drauf.
    Hatt da wer von euch Erfahrungen damit bzw hatte schon mal wer ein ähnliches Problem beim Blade ?
    Vielen Dank schonmal im Voraus für euche Hilfe
    LG Niti
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4248
    • Allstedt
    AW: Ungeplante 180° Drehung beim Blade
    Tja, als ich solche Probleme am Blade 400 hatte, machte er wenig später einen Brummkreisel im Landeanflug. Ich dachte erst, das billige Heckservo (TowerPro 92R) wäre defekt, aber abseits des Helis war nichts mehr zu bemerken. Auch der Kreisel GA250 verhielt sich hinterher wieder gänzlich unverdächtig. Du fliegst noch den G110 oder G210 von Blade?
    Grüße von Andreas
    • Niti
      • 25.01.2013
      • 96
      • gerold
      • Steyr/Wien
      Ich habe den G210 der Stock verbaut war.
      Das Heck hält sonst aber bombenfest .
      • jumphigh
        • 16.12.2009
        • 4248
        • Allstedt
        Der G210 hat doch MEMS-Technik, oder? Der sollte also deutlich besser als der G110 sein und auch noch heutigen Ansprüchen genügen. Gelegentliche Rausdreher ohne ersichtlichen Grund sind natürlich sehr unerquicklich. Passiert es bei dir nur im Rückwärtsflug?
        Grüße von Andreas
        • Niti
          • 25.01.2013
          • 96
          • gerold
          • Steyr/Wien
          Ja hat er.
          Ich hatte zwar nie nen Blade 400 habe aber von Jenen die den 450 er und den 400 er hatten gelesen , dass sie vom G210 hellauf begeistert waren.
          Vor ner Woche hatte ich schon mal einen Dreher
          allerdings war das bei starkem böigen Wind in einer engen , schnellen Rechtskurve und mit 2 Lipos am Heli
          Da kann ich so eine Drehung ja noch eher nachvollziehen.
          ja unerquicklich is das richtige Wort ^^
          Man kenn das ja wenn man sich bis zu nem gewissen Grad nicht auf die Technik verlassen kann , dann kriegst den Kopf beim Fliegen auch nicht frei.
          • Reiner Fuchs
            Mitarbeiter Hempel KG
            • 26.09.2008
            • 2373
            • Tayfun
            • 52.042275,10.468926
            bei nur 2600 U/min am Kopf und der hohen Rückwärtsfahrt, kann das schon passieren
