Blade 230s Frsky Taranis und Orange Modul??
  • Bruchilot75
    Bruchilot75
    [andere] Blade 230s Frsky Taranis und Orange Modul??
    hat vielleicht jemand die o.G. Konfiguration mal ausprobiert? Ich würde mich sehr über antworten freuen. Bei den anderen BNF Modellen wie z.B. NanoCPS nimmt er leider kein Gas an.
    Markus
  • meute
    • 06.10.2009
    • 1146
    • Matthias
    AW: Blade 230s Frsky Taranis und Orange Modul??
    Dass die neueren Orange Module ein Problem mit Kanal 1 haben weißt Du?
    Wenn nicht, auf fpv-community.de müsste es mind. einen Thread geben, der das abhandelt.
    IMHO ist dort auch eine Lösung beschrieben (bin mir nicht mehr ganz sicher).
    meute
    Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
    FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
    • jumphigh
      • 16.12.2009
      • 4248
      • Allstedt
      Ich vermute ja eher, die NCPS wurden nicht im Computer-Sender-Modus gebunden. Wüsste sonst nicht, was das Problem auf Kanal 1 beim Orange-DSMX darstellen soll.
      Grüße von Andreas
      • Bruchilot75
        Bruchilot75
        das Problem besteht nicht nur beim Nano CPS sondern auch beim UMX Beast 3d mit as3x oder UMX as3xtra da selbe alle Servos funktionieren Modeumschaltung usw. aber keine Gasanahme.
        Und das Beast muss auch nicht im Computer Modus gebunden werden.
        Markus
        • meute
          • 06.10.2009
          • 1146
          • Matthias
          Anscheinend interessiert nicht, was ich oben geschrieben habe.
          Ich habe eben den Thread rausgekramt:
          Nano CPS Orange Transmitter Modul JR/Turnigy keine Gasannahme
          Lest es oder lasst es bleiben...
          meute
          • Bruchilot75
            Bruchilot75
            meute
            Hallo Meute,
            den Thread habe ich eröffnet und keines der angegebenen Tipps hat mir geholfen, daher hier nochmal die nachfrage aber es geht mir mittlerweile mehr um den 230s.
            Wenn mir jemand einen Tip geben könnte wäre ich sehr dankbar.
            Markus
            • meute
              • 06.10.2009
              • 1146
              • Matthias
              den Thread habe ich eröffnet und keines der angegebenen Tipps hat mir geholfen...
              OK, sorry, habe ich nicht gesehen.
              Es muss aber noch einen anderen, längeren Thread geben.
              IMHO habe ich irgendwo was gelesen, dass jemand Servoweg/Servoendpunkt verändert/vergrößert hat.
              meute
              • k4500
                • 21.07.2013
                • 41
                • Kurt
                ich habe zwar nicht die von dir genannte Kombination im Einsatz, aber ich stand vor dem gleichen Problem.
                Ich wollte einen MCPX BL mit einer Futaba T10 in Betrieb nehmen.
                Dazu kaufte ich mir ein OrangeRX Switchable 2.4GHz Transmitter Module für die Futaba.
                Nach einigen Problemen funktionierte es soweit. Das heißt pos. und neg. Pitch, sowie Nick und Roll liefen so wie es sein sollte. Nur der Motor lief nicht an. Dachte schon der sei kaputt.
                Die Lösung bei meinem Problem war folgendes.
                Beim anstecken des Akkus muß das Gas einen Wert von -135 haben.
                Beim fliegen habe ich aber die Endpunkte von -100 bis +100.
                So funktioniert es bei mir.
                Ein Problem was noch bleibt und nervig ist. Manchmal muss ich den Akku öfter (3,4,5 Mal) anstecken, bis er endlich einmal initialisiert. Habe irgendwo gelesen das es vielleicht damit zusammen hängt wie weit der Sender vom Empfänger entfernt ist, oder aber das der Heli nach dem anstecken ganz ruhig stehen muss. Konnte selbst aber diesbezüglich noch keine Lösung finden.
                Aber vielleicht konnte ich dir etwas helfen.
                Beste Grüße
                Zuletzt geändert von k4500; 11.06.2016, 11:17.
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4248
                  • Allstedt
                  Hätte mich schon, aber deine allgemeine Suchanfrage an das andere Forum hatt für mich nun nichts Augenscheinliches zu Tage befördert.
                  Grüße von Andreas
                  • meute
                    • 06.10.2009
                    • 1146
                    • Matthias
                    Ich hatte/habe 3 Platinen vom mCP X BL.
                    Und alle haben genau das gleiche Problem. Man muss den Akku oft mehrmals anstecken, bevor er initialisiert.
                    Egal ob da ein Spektrum-Sender daneben liegt oder mein Selbstbau-Spektrum-Modul.
                    Egal, wie die Sender-Antenne zum Modell ausgerichtet ist.
                    Egal, ob der Sender näher (~0,5 m) oder weiter (~0,8 m) vom Modell weg ist.
                    ßltere BNF-Modelle haben dieses Problem nicht. Akku einmal anstecken und es fliegt...
                    Und neuere BNF-Modelle habe ich nicht.
                    Es war nur ein Link zum Forum, keine Suchanfrage.
                    Ich habe die ersten 10 Seiten nach Spektrum und Orange durchsucht.
                    Hatte Treffer auf mehreren Seiten, auf Seite 7 war der oben verlinkte Thread von "Bruchilot75".
                    meute
                    Zuletzt geändert von meute; 11.06.2016, 15:02.
                    • Bruchilot75
                      Bruchilot75
                      erstmal vielen Dank für die Tips aber bisher hat nichts zum erfolg geführt. Vielleicht könnte mal jemand seine eepe Files für funktionierende Blade Nano CPS oder 230s hier im Anhang hochladen.
                      Vielen Dank im voraus.
                      Markus
                      • meute
                        • 06.10.2009
                        • 1146
                        • Matthias
                        Ich habe jetzt noch mal die ersten 15 Seiten auf fpv-community.de durchgeschaut.
                        Diesen Thread habe ich noch gefunden:
                        Taranis Plus 2.0.17 X9D EU Version mit Orange HF Modul+DSM 2 Receiver Binden ??
                        Im letzten Beitrag schreibt Hangsegler eine Lösung.
                        meute
                        • Bruchilot75
                          Bruchilot75
                          meute
                          Danke für deine mühe Meute aber auch dieser Beitrag ist mir bekannt und hatte leider zu keinem Erfolg geführt.
                          Markus
                          • ArmaG
                            ArmaG
                            Der letzte Beitrag ist ja von 06/16,
                            gibt es denn News zu der oben genannten config?
                            Würde mir ganz gerne eine Taranis x9d+ kaufen jedoch fliege ich aktuell nur den Blade 230. Gibt es mittlerweile eine funktionierende alternative bzw ein Orange Modul was ohne Probleme funtzt+konfig?
                            Wäre echt dankbar wenn da wer Rat weiß... hab etliche Foren Beiträge durch.. Aber nie hat das Problem jemand richtig gelöst bekommen bin ich der Auffassung.
                            Adrian
                            • meute
                              • 06.10.2009
                              • 1146
                              • Matthias
                              Ich habe mir damals selbst ein JR-Modul gelötet mit einem Sendemodul aus einer DX4e.
                              Mittlerweile würde ich wohl zu einem fertigen Multiprotokoll-Modul von Banggood greifen.
                              Das gibt es seit wenigen Tagen auch in einer neuen Version.
                              Dort soll dann der Speicher groß genug sein, um alle Protokolle auf einmal zu flashen.
                              Multiprotokoll-Modul für Taranis und openTxV2.2 mit 4 HF-Chips und Arduino
                              meute
