Nano CPs schüttelt sich neuerdings
  • JoGerhard
    • 15.03.2016
    • 165
    • Gerhard
    • Aichach
    [Nano CPX/CPS] Nano CPs schüttelt sich neuerdings
    mein CPs schüttels sich neurdings immer wieder im Schwebeflug.
    Ich bilde mir ein, dass es drehzahlabhängig ist und mir kommt es auch nicht vor wie ein Servoszucken.
    Das ist eher so ein Aufschwingen und sich dann Abschütteln.
    Kennt das jemand und hat mir einen Tip ?
    Tausch der Rotorblätter und des Heckrotors hat nichts gebracht.
    Gerhard
    Zuletzt geändert von JoGerhard; 21.05.2016, 09:02.
    Einstieg mit Blade Nano QX / seit 16.3.16 -> Blade Nano CP s
  • finebel
    • 16.11.2015
    • 373
    • Finn
    • Flensburg und Umgebung
    AW: Nano CPs schüttelt sich neuerdings
    Hat meiner auch manchmal, meistens hilft es dann einmal die Blw auf korrekten Sitz zu üperprüfen (nicht zufest aber auch nicht zu locker) so, dass man die Blatthalter per Hand noch schön leichtgängig bewegen kann.
    • ThomasC
      • 10.02.2012
      • 3963
      • Giessen
      Prüfe das Spiel der TS-Anlenkungen. Bei der Urversion (CPX) war das ein prominenter Grund für Schütteln.
      ThomasC
      • helielli
        • 31.12.2015
        • 589
        • Elias
        • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
        Ich hatte das selbe Problem neulich bei meinem mcpx bl! Das kam dadurch weil die Servos nach und nach immer mehr Spiel hatten. Darum habe ich alle Drei auseinandergenommen und in das Innengewinde der weißen Schieber Schraubensicherung gefüllt, aushärten lassen und dann mit dem Gewinde der Spindel ein neues Gewinde in die Schieber geschnitten. Seitdem habe ich keine Probleme mehr und der Heli hat viel weniger Eigenleben, weil weniger Spiel an den Anlenkungen.
        Zwar eine ziemliche Fusselarbeit, aber es lohnt sich!
        (Es gibt glaub ich sogar einen Thread hier von meinem ehemaligen "Problem")
        Lg
        Elias
        SAB Heli Division Austria Teampilot
        Goblin Fireball; Black Thunder Sport
        VBar Control
        • JoGerhard
          • 15.03.2016
          • 165
          • Gerhard
          • Aichach
          ok, Danke für die Tips.
          Gerhard
          • JoGerhard
            • 15.03.2016
            • 165
            • Gerhard
            • Aichach
            So, hab ihn jetzt komplett gereinigt
            mir ist der Kleine grad in den Gartenteich gestürzt ........
            • der RC-Hubiflieger
              • 29.01.2016
              • 1282
              _____________________________
              Manfred
              • JoGerhard
                • 15.03.2016
                • 165
                • Gerhard
                • Aichach
                Er fliegt schon wieder !!!
                Gleich geföhnt, dann in die Sonne gestellt
                .... und nun 3 Akkus leergeflogen �👍
                • helielli
                  • 31.12.2015
                  • 589
                  • Elias
                  Aber das schütteln ist weg, wie es aussieht??? (RC-Huboot, Haha )
                  VBar Control
                  • JoGerhard
                    • 15.03.2016
                    • 165
                    • Gerhard
                    • Aichach
                    Leider nicht
                    aber ich find's genial was der CPs wegsteckt.
                    Gerhard
                    • Propkiller
                      • 27.12.2008
                      • 311
                      • Jörg
                      Das sind die Algen im Teich,wirkt wie die Schraubensicherung bei Elias :-) Mal Ernst, Prüf mal ob dein Hauptzahnrad noch richtig auf der Welle Sitzt ansonsten Nachdrücken das bewirkt auch ein schlechteres Steigen bei positiven Pitcheingaben. oder die HRW hat nen Riss. Hatte mein MCPX Bl damals war auch übel am Schütteln
                      • JoGerhard
                        • 15.03.2016
                        • 165
                        • Gerhard
                        • Aichach
                        Ich hab kein "schlechtes Steigen".
                        Er schüttelt sich nur manchmal.
                        HZR sitzt fest.
                        Jetzt bin ich erst mal froh, dass er überhaupt wieder fliegt.
                        Morgen check ich den Rest.
                        Gerhard
                        • helielli
                          • 31.12.2015
                          • 589
                          • Elias
                          Na dann hoff ich mal dass du den Fehler findest!
                          Elias
                          VBar Control
                          • roque
                            • 20.06.2014
                            • 60
                            • Rouven
                            • Norddeutschland
                            Das hatte ich beim 130x immer wenn die Schleifbahnen der Libearservos verdreckt waren.
                            Die meisten Ablagerungen waren immer auf Höhe des Schwebepitch. Da blieb dann nur alle Servos öffnen, reinigen und mit WD40 die Bahn flutschiger machen...
                            • ThomasC
                              • 10.02.2012
                              • 3963
                              • Giessen
                              WD40 ... auf Leiterbahnen???
                              Ich hab grad selbst mal recherchiert, weil ich einen havarierten mCPX zu reparieren hatte, bei dem die Servos nicht mehr richtig wollten. Aufgeschraubt, Schreck: was is'n das für'n Siff da drinnen? Ist das serienmäßig, daß Horizon da was reinschmiert, das den Dreck sammelt? Vaseline hab ich als Empfehlung gefunden, gute Erfahrungen hab ich selbst damit gemacht, da würd ich aber nur eine ganz ganz dünne Schicht von draufmachen. Genau so hab ich es grad gemacht. Die Schleifbahnen sahen nach dem Reinigen noch ziemlich gut aus, was den schnellen Verschleiß der Horizon-Servos in den Bereich der widerlegten Mythen verschiebt - die verdrecken einfach nur schnell. Mal sehen wie lange das jetzt hält.
                              ThomasC
                              Zuletzt geändert von ThomasC; 22.05.2016, 12:24.
