Blade Nano CPx mit Spektrum DX6 V2
  • macnoid
    macnoid
    [Nano CPX/CPS] Blade Nano CPx mit Spektrum DX6 V2
    Hallo zusammen, bin neu hier und habe ein Problem mit meinem Blade Nano CPx. Ich habe mir für mehrere Modelle eine Spektrum DX6 V2 besorgt und erfolgreich mit dem Nano binden können. Allerdings funktioniert der GAS-Hebel nicht. Die Roterblätter rotieren nicht beim Betätigen sondern bewegen sich auf und ab. Ich hab schon in mehrere Foren versucht einen Antwort zu finden, leider ohne Erfolg. Habt ihr vielleicht ein paar Infos für mich?
    - liegt es vielleicht am Akku? Würde ich ausschließen, weil ich die Akkus erfolgreich mit einem Blade Induktrix betreibe.
    - muss ich etwas an den Standardeinstellungen ändern?
    Danke
  • JoGerhard
    • 15.03.2016
    • 165
    • Gerhard
    • Aichach
    AW: Blade Nano CPx mit Spektrum DX6 V2
    hast du Throttle Hold auf einem Schalter unddenauf "EIN" ?
    Auf welchen Schalter leigt denn Throttle hold bei dir ?
    Prüfe das mal im Setup der Fernsteuerung.
    Gerhard
    Einstieg mit Blade Nano QX / seit 16.3.16 -> Blade Nano CP s
    • finebel
      • 16.11.2015
      • 373
      • Finn
      • Flensburg und Umgebung
      Also ich glaube einen mechanischen Fehler kannst du ausschließen....
      • JoGerhard
        • 15.03.2016
        • 165
        • Gerhard
        • Aichach
        nochmal:
        ich hbas grad an meinem probiert.
        Habe eine DX6i und Throttle Hold liegt bei mir auf dem rechten, hinteren Schalter "Throttle Hold / Mix" und wenn der ein "1" steht ist es ganau wieduc beschreibst.
        Also Setup durchgehen in die Throttel Curve und nachsehen wo der Pfeil steht. und welchem Schalter er von Hold auf Norm oder Stundt springt.
        Gerhard
        • michaMEG
          • 13.04.2016
          • 2381
          • Melsungen, Nordhessen
          Danke
          Was passiert wenn Du ohne Gas vom normalen-Modus auf den 3D-Modus, dann in den Aktion-Modus (rot) schaltest und dann vorsichtig Gas bis zur Mittelstellung gibst (Vorsicht, vorsichtshalber auf einer Wiese + Finger am Autorotations-Knopf probieren)?
          Bei meinem ersten nano CPS konnte ich nur so abheben (der liegt jetzt leider im grünen Weizen ), bei meinem jetzigen geht es auch im blauen-Modus trotz gleicher Einstellung in meiner DX7neu .
          Verstehe ich bis jetzt noch nicht!
          Michael
          Grüße, Micha
          • helielli
            • 31.12.2015
            • 589
            • Elias
            • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
            Hier geht's aber um den CPX und nicht um den CPS!
            SAB Heli Division Austria Teampilot
            Goblin Fireball; Black Thunder Sport
            VBar Control
            • JoGerhard
              • 15.03.2016
              • 165
              • Gerhard
              • Aichach
              ..ich glaube der Thread- Ersteller meldet sich eh nicht mehr.
              Schade
              Gerhard
              • helielli
                • 31.12.2015
                • 589
                • Elias
                Sieht fast danach aus!
                VBar Control
                • michaMEG
                  • 13.04.2016
                  • 2381
                  Im Header steht:
                  Sind, soweit ich es verstanden habe, ja schon sehr ähnlich!?
                  Grüße, Micha
                  • helielli
                    • 31.12.2015
                    • 589
                    • Elias
                    ßhnlich sind sie auf alle Fälle, nur das der CPX keinen 3D Mode hat! (Sprich, keine SAFE-Funktion!)
                    Elias
                    VBar Control
                    • LosPackos
                      • 12.05.2012
                      • 485
                      • Pascal
                      hmmm, ich glaube es wäre einfacher, wenn du mal deine Programmierung hier posten würdest. So muss nicht lange geraten werden. Wurde denn auch richtig gebunden? Also mit Gier ( Seitenruder) nach rechts während des Bindevorgangs?
                      GruÃ? Pascal
                      • Devil_IdT
                        • 26.02.2016
                        • 226
                        • Micha
                        • Niederrhein
                        Hallo Pascal,
                        bei der DX6 V2 (wie im Titel) gibt es einen Bindeknopf. Wozu sollte man beim Binden Gier nach rechts geben ? Ist das eine Spezialität vom CPx ?
                        LG,Micha
                        Blade 230,T-Rex 500 Dom, Goblin 380, FrSky X20R, Horus X10S, X-Lite pro
                        • finebel
                          • 16.11.2015
                          • 373
                          • Finn
                          Zitat von Devil_IdT Beitrag anzeigen
                          Hallo Pascal,
                          LG,Micha
                          Also bei meinem Nano Cps hat er sonst nicht gebunden!
                          • Devil_IdT
                            • 26.02.2016
                            • 226
                            • Micha
                            • Niederrhein
                            Mit einer DX6 V2, also die neue schwarze ? Bitte nicht mit der DX6i verwechseln. Mein CPs wurde sofort gebunden: Spannung am CPs anstecken, Bindetaster an DX6 drücken und Sender einschalten. "Gebunden,DSMX 22ms aktiv".
                            LG,Micha
                            • finebel
                              • 16.11.2015
                              • 373
                              • Finn
                              Mit der DX6 V2 (schwarz)
