heute beim fliegen ist mir aufgefallen das mein 180 cfx nicht mehr so knackig auf Pitch reagiert. Ich muss dann auch teilweise richtig stark Pitch geben um den Heli dazu zu bewegen das zu machen was ich möchte.
Ich fliege allerdings auch nur mit 75% Gasgerade. Aber würde dieses Verhalten auf Pitch schon gerne etwas optimieren.
Als mögliche ursachen hatte ich schwächelnde Akkus oder zu viel Spiel in Verdacht.
Hab mir dann neue Servogestänge gekauft da ich vermutete das die Kugelpfannen und Löcher in den Servohörnchen ausgeschlagen sind, doch beim Einbauen habe ich dann bemerkt das das Spiel in der Servos selber ist. Es ist jetzt aber auch nicht extrem oder so.
Ich vermute es würde eventuell Helfen neue Servogetriebe zu verbauen und dazu eine Lynx Alu-TS. Die Stock Plastik TS hat bereits 250 Flüge am Buckel und der hintere Anlenkarm lässt sich schon sehr stark an dem Pivot Ball der TS hin- und her schieben, auch mit einer neuen Kugelpfanne machts kaum aunterschied.
Lohnt die Investition in neue Servogetriebe und eine Lynx Alu TS oder nicht?
Danke!
