Blade mcpx bl Heckmotor!?
  • helielli
    • 31.12.2015
    • 589
    • Elias
    • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
    [mCPx BL] Blade mcpx bl Heckmotor!?
    Servus liebe RC Heli Gemeinde!
    Ich hab da mal 'ne Frage an euch, und zwar:
    Seit kurzem ist mir aufgefallen, da mein Flugstil ja immer sportlicher und schneller wird, das der Heckmotor von meinem mcpx bl ziemlich laut jault. (vor allem im Rückwärts"speed"flug) Ich vermute mal, dass die Heckempfindlichkeit zu hoch bzw. zu niedrig ist. Es könnte vielleicht aber auch sein, dass der Heckmotor schon langsam kaputt geht, obwohl im Schwebeflug wieder alles in Ordnung ist und der Motor eigentlich noch nicht so viele Flüge drauf hat.
    Also, falls jemand schon dieses "jaulen" bei seinem mcpx bl hatte und dies bestenfalls durch eine anderen Gyrowert beseitigt bekommen hatte oder auch durch einen anderen Weg wieder richten konnte, der melde sich bitte.
    Falls dieses jaulen jedoch völlig normal wäre, währe ich auch froh, wenn mir dies ebenfalls jemand mitteilen würde.
    Vielen herzlichen Dank und LG im Vorraus
    Elias
    SAB Heli Division Austria Teampilot
    Goblin Fireball; Black Thunder Sport
    VBar Control
  • shredman
    • 19.05.2014
    • 563
    • Bad Camberg
    AW: Blade mcpx bl Heckmotor!?
    Seit kurzem ist mir aufgefallen, da mein Flugstil ja immer sportlicher und schneller wird, das der Heckmotor von meinem mcpx bl ziemlich laut jault. (vor allem im Rückwärts"speed"flug) Ich vermute mal, dass die Heckempfindlichkeit zu hoch bzw. zu niedrig ist. Elias
    Hi Elias,
    ich fliege mittlerweile auch recht knackig mit meinem Mcpx BL und der Heckmotor jault, in Abhängigkeit vom Flugmanöver, fast immer sehr laut. Das Heck macht bei schnellen Speedcircles, Funnels halt irgendwann schlapp weil es als Motorheck einfach zu schwach ist. Teils dreht das Heck auch einfach raus. Klar stirbt der Motor auch mal irgendwann den Hitzetot, aber das merkt man.
    Da bringt es auch nichts an der Gyro Empfindlichkeit zu schrauben, zumal das im Allgemeinen sowieso kaum bis gar keinen Einfluß hat. Vielleicht bringt ein besserer Heckpropeller ja ein bischen was.... ?
    Mikado Logo 550 SX
    Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
    Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
    • helielli
      • 31.12.2015
      • 589
      • Elias
      Ah! Danke, gut zu wissen. Denn genau das ist bei mir heute auch passiert!
      Mich hat es nämlich gewundert, wieso das Heck heute auf einmal weggedreht ist, obwohl das sonst noch nicht passierte. (So schnelle Rückwärtskreise bin ich nämlich sonst noch nicht geflogen)
      VBar Control
      • Il Grigio
        • 14.01.2015
        • 270
        • Gerhard
        Eine Frage (ist jetzt eher an Soundmaster als Spezialisten): ich hab auch Erstflug mim MCPX BL gehabt - das Heck zittert ein bissl. Kannst Du mir sagen was da hilft? Ach ja und eine neue Haube braucht er auch, ich hab grad ein bissl gesucht aber nix Gescheites gefunden. Hat jemand bitte einen Tipp für ein schickes Canopy das nicht ganz soooo empfimdlich ist? Danke! Il Grigio
        Zuletzt geändert von Il Grigio; 02.04.2016, 22:00.
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          Also ein leichtes Zittern ist normal und beim fliegen dann meist nicht mehr zu spüren. Was auch noch hilft ist mit 100% Gasgerade zu fliegen.
          Soweit ich mich erinnern kann haben die Gyro Einstellungen an der Funke keinen Effekt auf die Heckempfindlichkeit.
          Canopy fliege ich noch immer das Stock und habe es einfach immer wieder mit Tesa geklebt es hält nun jedem Crash stand. Optik ist mir persönlich egal.
          Zuletzt geändert von soundmaster; 02.04.2016, 22:10.
          • Il Grigio
            • 14.01.2015
            • 270
            • Gerhard
            Wieviel ist leicht? Ich hab ihn vor mir schweben lassen und die Ausschläge sind so 5mm rechts und links. Ich kann manchmal ein bissl genau sein und hätte es lieber wenn da nix wackelt, aber wenn Du sagst das ist so und geht nicht anders konzentrier ich mich wieder aufs Fliegen ;0) Danke!
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              Gasgerade 100% und Windstille?
              • Il Grigio
                • 14.01.2015
                • 270
                • Gerhard
                Bissl Wind und weniger Gas. Ich flieg noch mit Kindergas, auch weil ich es nicht schaffe das neu zu programmieren.
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  Ja dann ist das Zittern normal.
                  Programmierung steht doch im Handbuch
                  Musst halt den Stunt Mode Programmieren mit 100% gasgerade und linearer Pitchkurve dann einfach während des Flugs auf Stunt schalten.
                  Starten und Landen kannst du ja immer noch mit Kindergas.
                  Zuletzt geändert von soundmaster; 02.04.2016, 23:41.
                  • helielli
                    • 31.12.2015
                    • 589
                    • Elias
                    Als bei mir der Heckausleger hinüber war und ich mir einen neuen zulegen musste, kaufte ich mir die Version mit Vollcarbonstab (kein Rohr!) bei der die Kabel per Schrumpfschlauch am Stab fixiert sind. Seitdem ist fast kein Heckzittern mehr erkennbar - deutlich spürbare Besserung!
                    Die Crashresistenz ist auch einmalig, kein splittern mehr!
                    Die Kreiselempfindlichkeit steht bei mir um die 90%.
                    Elias
                    VBar Control
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      Ok möglicherweise lässt sie die Kreiselempfindlichkeit doch einstellen.
                      War mir nicht mehr 100% sicher.
                      Ja und vollcarbonstab fliege ich übrigens auch. Ob es eine Auswirkung auf das Heckzittern hat kann ich allerding nicht sagen.
                      • helielli
                        • 31.12.2015
                        • 589
                        • Elias
                        Etwas minimiert der Stab das Zittern schon, zumindest bei meinem merkt man einen deutlichen Unterschied!
                        VBar Control
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          Ok wenn du meinst. Ich bin meine beiden mcpx BL von Anfang an mit Vollcarbonstab im Heck geflogen deshalb kann ich dazu nicht viel sagen.
                          Sollte man mmN. aber sowieso als einen der ersten Mods allein schon wegen der Crashresistenz machen.
                          • helielli
                            • 31.12.2015
                            • 589
                            • Elias
                            Ich hab mir nur den Stab gekauft weil mir der Heckausleger beim Crash gesplittert ist, darum habe ich mir beim Lindinger die Preise angesehen und gewundert, wieso dass die zwei Ausleger im Sortiment haben. Erst bei längerem hinschauen am Bild ist mir aufgefallen, dass einer der beiden kein Rohr sondern ein Ausleger mit Vollcarbonstab ist!
                            Elias
                            VBar Control
                            • Ingoooo
                              • 16.12.2011
                              • 595
                              • Ivo
                              Hat einer Erfahrungen mit dem Tuning Heckmotor von rc-heaven?
                              Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
                              Das Spielzeug wird teurer!
