Blade 180 CFX Mode verändern
  • Kona-Dude
    Kona-Dude
    [180CFX] Blade 180 CFX Mode verändern
    Tachchen,
    ich habe einen Blade 180 CFX gebraucht gekauft und dachte das er im Multimode ausgeliefert wird.
    Ich benutze eine DX6i und fliege in Mode 2.
    Nun scheint es das der Blade 180cfx in Mode 1 ist.
    Kann man das umstellen?
    Muss ich einfach im AR6335 die Servos umstecken?
    Besten Dank
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    AW: Blade 180 CFX Mode verändern
    das ist dein Sender.
    Dem Hubschrauber ist egal welcher Mode.
    (ausser der Vorbesitzer hat wirklich an den Servos rumgesteckt?)
    lg
    • Nico
      • 21.02.2011
      • 1854
      • Nicolai
      • GroÃ?raum Frankfurt
      kannst Du das noch mal näher beschreiben?
      Richtig gebunden und die Konfig durchgegangen bist Du?
      Alle Servos von der Laufrichtung korrekt eingestellt?
      Dem Heli ist das doch egal, welcher Mode die Funke hat.....
      Nico
      Edit: Da war jemand schneller ;-)
      • Kona-Dude
        Kona-Dude
        Danke für die Antworten.
        Im Servo Monitor läuft alles richtig.
        Der Vorbesitzer hatte ein Graupnerstabi verwendet.
        Er sagte zwar er habe den Heli wieder zurückgebaut und Testgeflogen
        aber die ganze abwicklung war eh ein Drama mit dem Vorbesitzer.
        Ich denke mal ein Servo steckt falsch.
        • Nico
          • 21.02.2011
          • 1854
          • Nicolai
          na dann mal ab auf die Bildersuche und schauen wo welcher Stecker reinkommt.
          Habe meinen gerade nicht zur Hand, sonst könnte ich schreiben....
          Nico
          • Kona-Dude
            Kona-Dude
            das müsste die Belegung sein !?
            • Bricktop
              Bricktop
              Ich hatte ihn vor ein paar Tagen erst auseinander. Weiß nicht wie bewandert du mit den Sachen bist. Daher schreib ich's relativ genau :-)
              1. Da kommt der Castle Regler dran (vorne das Ding was am Motor steckt)
              2. Nick Servo der die Taumelscheibe nach vorn/hinten kippt
              3. Roll links (also der Servo der in Flugrichtung links verbaut ist)
              4. Roll rechts (siehe roll links)
              5. Heckservo
              So sollte alles passen
              Edit: hab jetzt erst deine Signatur gesehen, dann kannst du mit oben ja trotzdem was anfangen :-)
              Zuletzt geändert von Gast; 04.02.2016, 21:21.
              • Kona-Dude
                Kona-Dude
                5. Heckservo
                Super, vielen dank.
                Bin noch nicht wieder dazu gekommen an dem Kleinen zu bastel.
                Hänge immer noch auf der Arbeit fest
                Hatte mir derweilen noch dieses Bild rausgesucht.
                • Kona-Dude
                  Kona-Dude
                  Fliegt 1A.....
                  Danke nochmals
