Blatthaltertuning Nano CP X/S
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    [Nano CPX/CPS] Blatthaltertuning Nano CP X/S
    habe gerade mal meinen schon ziemlich weichgeklopften Nano CP X zerlegt um ihn neu aufzubauen.
    U.A. habe ich auch die Kugellager aus den Blatthaltern entfernt um sie gegen neue zu tauschen und dabei ist mir etwas aufgefallen:
    In den Blatthaltern sitzen je 2 Kugellager 1x3x1mm, zwischen den Lagern ist recht viel Kunststoff, die Durchgangsbohrung für die Blattlagerwelle ist irgendwas um die 1,2mm groß und das ist deutlich kleiner als der Durchmesser der Innenringe der Lager. Auch zeigen sich auf der Blattseite der Halter Laufspuren auf der Anlagefläche des Lagers was darauf hindeutet das der Innenring unter Zug ordentlich daran reibt, das Kugellager wird wirkungslos, der Blatthalter klemmt unter Zug.
    Nun bin ich mir nicht sicher ob das nicht eine Chinalösung ist um zu verhindern das die Blatthalter im Katastrophenfall wegfliegen aber technisch gesehen ist das absoluter Mist also habe ich einfach mal mit 2mm durchgebohrt so das der Innenring frei drehen kann.
    Ich führe das etwas unbefriedigende Stoppen und die leicht schwammigen zyklischen Reaktionen auf dieses Detail zurück und selbst wenn durchbohren nicht die Lösung sein sollte (wegen Blattwegfliegen) so macht es zumindest Sinn diese Stelle gut zu fetten.
    Ob´s was gebracht hat weiss ich morgen abend.
    Gruß Stefan
  • Clarion Power
    • 29.10.2012
    • 1973
    • Mirko
    • Mittelhessen
    AW: Blatthaltertuning Nano CP X/S
    Danke für den Hinweis, werde bei meinem auch mal schauen. Meine Erfahrungen haben aber gezeigt, dass die Blatthalter extrem robust sind am Nano und von Anfang an zu viel Spiel haben. Aber er fliegt
    • Clarion Power
      • 29.10.2012
      • 1973
      • Mirko
      • Mittelhessen
      Hab meine Blatthalter mal überprüft (mehrere). Da ist der Durchmesser im Blatthalter mindestens so groß wie der Innendurchmesser vom Lager. Eher noch etwas größer. Schleifspuren auf der Blattlagerwelle hab ich auch keine gesehen.
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Scheint mir irgendwie als wenn du nicht verstanden hättest was da steht.
        Es geht nicht um Robustheit, nicht um Spiel und auf der Blattlagerwelle schleift auch nichts, die Blatthalter werden zwischen den Innenringen der Kugellager geklemmt.
        Ganz deutlich wird der Effekt wenn man die Blattlagerwelle zu stramm anzieht, dann läuft nämlich nicht nur eine Seite an sondern gleich beide.
        Bin heute ausgiebig damit geflogen und bei mir macht es einen ganz deutlichen Unterschied, zyklisch wird deutlich feinfühliger und genauer, dreht zackiger los und stoppt knackiger.
        Abei ein Bildchen, oben Original unten aufgebohrt, da wo der weisse Pfeil ist klemmt es.
        Gruß Stefan
        • Clarion Power
          • 29.10.2012
          • 1973
          • Mirko
          • Mittelhessen
          Jetzt hab ichs kapiert. Logisch! Danke! Ich bohre auch mal auf und berichte. Allerdings erst wenn wieder Hallenfliegen war.
          Ich finde aber die Lager gehen nicht leicht raus, da muss man aufpassen, dass man kein kaputt macht.
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Die Chance die Lager zu demolieren ist sicher groß, andererseits kosten neue auch nicht die Welt.
            Gruß Stefan
            • konstantin1288
              konstantin1288
              Muss ich bei Gelegenheit mal meinen mcpx drauf prüfen
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Mit dem hatte ich keine Probleme.
                Gruß Stefan
