MCPX BL - Vibrationen sobald Pitch anliegt- Ursache
  • helidude
    helidude
    [mCPx BL] MCPX BL - Vibrationen sobald Pitch anliegt- Ursache
    weil mich letztens ein ominöses Vibrationsproblem beim MCPX BL befallen hat möchte ich kurz die Symptome und Ursache beschreiben.
    Der Heli hat ganz normal hochgedreht. Jedoch sobald positiv Pitch anlag, kam es zu üblen Vibrationen. D.h. der Heli ist mir mehrfach unmittelbar nach dem Start abgeschmiert.
    ßußerlich war nicht zu sehen, also machte ich mich ans zerlegen. Ich hatte zuerst die Wellenlager in Verdacht, konnte jedoch nichts finden. Wie durch Zufall habe ich dann plötzlich bemerkt, dass die Carbonwelle gerissen war. Durch die Spannung in den Fasern verschließt sich der Riss nämlich wenn keine Belastung anliegt und bleibt somit unsichtbar.
    Falls Ihr ein ähnliches Problem haben solltet, dann achtet bitte auf die Carbonrotorwelle und seht euch diese ganz genau an.
    Good luck
  • Torsion
    • 15.07.2012
    • 285
    AW: MCPX BL - Vibrationen sobald Pitch anliegt- Ursache
    Bei den kleinen Blades mache es bei der Vorflugkontrolle immer wie folgt:
    Rotorkopf festhalten, Antriebszahnrad (auf Rotorwelle) festhalten und versuchen leicht zu verdrehen. Falls dies zu leicht geht ist die HRW hinüber.
