Blade 450 3D - Futaba GY401 mit Spektrum AR601 verbinden - wie?
  • Steephan
    Junior Member
    • 30.10.2015
    • 5
    • Stephan
    [450X/3D] Blade 450 3D - Futaba GY401 mit Spektrum AR601 verbinden - wie?
    ich habe hier einen Blade 450 3D. Verbaut war ein Empfänger der Marke Futaba. Der Empfänger soll nun durch einen Spektrum AR601 ersetzt werden.
    Als Gyro ist ein Futaba GY401 verbaut.
    Kann mir jemand verraten, welche Kabel wo an dem Spektrum AR601 dran kommen?
    Danke Euch!!!
    Greetings
    Steephan
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4248
    • Allstedt
    AW: Blade 450 3D - Futaba GY401 mit Spektrum AR601 verbinden - wie?
    Ruder ist Kanal 4, Gyro-Gain auf Kanal 5. Der Ruder-Input des Gyro muss also auf den Steckplatz für das Ruder, der Stecker für den Gyro-Gain gleich daneben. Und der Empfänger ist der AR610, oder?
    Grüße von Andreas
