Kabel von Platine zum Akku
  • Plumps
    • 14.09.2013
    • 162
    • LK Helmstedt
    [Nano CPX/CPS] Kabel von Platine zum Akku
    weiß jemand wo ich das Kabel von der Platine zum Akku einzelnd bekommen kann?
    Ich habe das Problem das die beiden Stifte in der Buchse anscheinend keinen richtigen Kontakt mehr haben. Leichtes biegen brachte nur kurzzeitig eine Besserung.
    Kann man evtl. auch ein einzelnes von den 4 fach Ladeadapter nehmen oder brauch der kleine hierfür zuviel Strom?
    DX6i, Nano CPX, Blade 450 3D, Robbe Crown 3,
  • Clarion Power
    • 29.10.2012
    • 1973
    • Mirko
    • Mittelhessen
    AW: Kabel von Platine zum Akku
    Kannst jedes Ladekabel dafür verwenden und anlöten.
    Micro JST connector for Nano CPX MCX/MSR battery one pair [A0021] - $1.50 : OVERSKY!, Micro Brushless Outrunner Motor Expert In China
    Bestell dir gleich 20 Stück und du kannst dir ein paar Ladekabel selber machen.
    • Plumps
      • 14.09.2013
      • 162
      • LK Helmstedt
      Das is doch keine Buchse
      Ich brauch das Gegenstück.
      Will keine Ladekabel bauen, sonder benötige das Kabel was von der Platine kommt.
      Zuletzt geändert von Plumps; 26.11.2015, 21:35.
      • meute
        • 06.10.2009
        • 1146
        • Matthias
        Mini Plug Extention for Micro Battery 10cm (5pcs/bag)
        meute
        Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
        FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
        • ThePurpleKnight
          • 18.04.2015
          • 725
          • Stephan
          • München
          Aber sicher ist das eine Buchse. Die Benennung orientiert sich immer am Kontakt und der ist eben eine Buchse.
          • ThomasC
            • 10.02.2012
            • 3963
            • Giessen
            Leider leider leider gibt es da keinen Konsens seitens der Anbieter. Technisch gesehen ist die Buchse das "weibliche" Stück, aus verständlichen Gründen immer der stromversorgende Part, da man bei Buchsen nur mit großer Mühe einen Kurzschluß erzeugen kann. Mancher Anbieter bezeichnet die Buchse allerdings als den Teil, in den "was reingesteckt" wird (salopp formuliert). Verwirrung ist vorprogrammiert. Altes Modellfliegerleiden würde ich mal sagen
            @Plumps: das Teil, das von der Platine kommt, ist technisch gesehen ein Stecker, genau wie im Ladekabel. Paßt also.
            ThomasC
