platiene defeckt
  • franek
    • 08.04.2012
    • 195
    • frank
    [130X] platiene defeckt
    Hallo und guten Abend
    Nachdem ein Servo an meinem 130x abgeraucht ist hatte sich meine Platine auch verabschiedet.
    Er bindet normal und auch der Motor läuft an.
    Aber die Servos rühren sich nicht mehr �.seufzt.
    Der BEC (Transistor) D822 wird kochend Heiß
    Habe rausgefunden das es der cj-822 ist
    Habe mir auch schon die Finger wund gegoogeld
    Weis einer von euch welche Alternative irgendwo zu bekommen ist
    Mit freundlichen Grüßen Frank
    Danke
  • ruvy
    • 21.11.2012
    • 96
    • Rudolf
    • Oberpullendorf
    AW: platiene defeckt
    Vielleicht findest Du hier eine passende Info (allerdings in Englisch):
    Identify 130x 3 in 1 BEC failure - HeliFreak
    lg
    Rudi
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Hatte ich auch mal. Da ist das bei. Von Lynx gibt es ein Ersatz bec zum Auflöten.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • warhog
        • 06.04.2014
        • 269
        • Tobi
        • Kornwestheim
        LX1201 ist die Lynx Teilenummer
        GruÃ? Tobi
        • helizen
          • 16.05.2014
          • 63
          • Gerhard
          • BW Ludwigsburg
          AW: platine defeckt
          Ich häng mich mal da mit dran.
          Beim letzten Reinigen der Servos sind bei einem Servo die Käbelchen zur 3-1 abgegangen. Also Zeichnung gemacht, welche Kabelfarbe auf welche Lötstelle und Löten vorbereitet. Kurz entschlossen, die Käbelchen nicht hinten, sondern durch die ßsen anzulöten, also Platine gedreht. Zeichnung ist jetzt natürlich falsch. Folge: gleiches wie oben beschrieben. Motor lässt sich steuern, Servos machen keinen Mucks. Habe eben nochmal nen Lipo angeschlossen;das BEC bleibt zimmerkalt.
          Frage: Könnte das hier beschriebene BEC die Platine retten oder habe ich da mehr zerschossen?
          (Platine durch neue ersetzt, aber trotzdem zur Reserve interessant).
          Freundlichen Gruss - Gerhard
          • franek
            • 08.04.2012
            • 195
            • frank
            also mein D822 wird kochend heiss
            aber ich hatte nicht die kabel falsch angelötet
            meine eine kleine schraube hatte sich am vorderren nick sevo angekättet
