mCPx BL ohne Heckfunktion trotz ext. Regler
  • RoadRunner373
    RoadRunner373
    [mCPx BL] mCPx BL ohne Heckfunktion trotz ext. Regler
    hatte Probleme mit dem Heck meines BL.
    Nach getauschtem Motor drehte er sich trotzdem gleich nach paar Sekunden.
    Hab auch schon einen externen Regler eingebaut, der macht auch Geräusche am Heckmotor beim einstecken des Akkus. Aber der Motor dreht nicht an.
    Gibts da noch was was ich testen kann? Oder ist die Platine dann richtig hin?
    Servos und Hauptmotor laufen normal...
    Ne neue Platine will ich nicht kaufen, ist ja auch fast nirgends mehr auf Lager.
    Eigentlich gefällt mir der Heli, aber wenn nix zu machen is muss ich zum Heim 100 Hott wechseln...
  • mischmasch
    mischmasch
    AW: mCPx BL ohne Heckfunktion trotz ext. Regler
    Wackelt das Heck beim Fliegen? Nachdem ich ein Landegestell mit Streben zur Stabilisierung des Hecks montiert habe, flog der Kleine besser.
    • RoadRunner373
      RoadRunner373
      Motor dreht gar nicht
