habe heute gelesen, dass bei den Blade Helis mit Safe Technologie sich Einstellungen über die Funke, wenn geeignet, vornehmen lassen. Sprich über die Telemetrie.
Bei welchen Helis geht das? Wäre sehr interessant, ob man den Blade 180 CFX darüber zusätzlich entschärfen kann.
Wenn beim Binden der Zusatz "Telemetrie" kommt, kann man am Sender einstellen das die A3SX Daten über die Rolltaste angezeigt werden, und dort/dann gibt es auch eine Möglichkeit die Werte über den Sender zu ändern.
