Beleuchtung für Nano CPX
[Nano CPX/CPS] Beleuchtung für Nano CPX
Hat schon mal jemand eine LED zur Lageerkennung an das Teil angebaut? Ich überlege, ob ich am Heck, beim Rotor eine SMD-LED dranbekomme.Stichworte: -
AW: Beleuchtung für Nano CPX
Ich will nur eine kleine Led hinten an das Heck frickeln. Lackdraht von der Hauptplatine aus, Vorwiderstand, kleine Led gefrostet...so die Idee. Damit hätte man ein Positionslicht am "Hintern" und kann so gut die Lage ausmachen, da man ja vorne das Licht vom Mainboard hat.
So, ich habe mal den Lötkolber aktiviert. Normale 5mm LED (Grün, Ultra bright), Litze, 100 Ohm Vorwiderstand. Ich habe mir 2 offne Lötpunkte auf dem Mainboad gesucht, an denen die Akkuspannung liegt. Die LED habe ich gefrostet, also mit Schleifpapier matt gemacht, damit sich in alle Richtungen Licht abstrahlt und nicht nur wie eine Taschenlampe mit 20 Grad in eine Richtung. Man braucht eine ruhige Hand, eine Lötstation, eine <= 1 mm Lötspitze und passendes Lötzinn. Außerdem natürlich Spannungsmesser, Widerstand und eine 3. Hand, um z.B. den Widerstand freifliegend an die LED zu löten. Befestigt habe ich das einfach mit schwarzem ISO-Band. Gesamtgewicht ca. <= 1 Gramm...meine Waage ist dafür zu schlecht und hat nur 0 Gramm angezeigt.
Ach ja, der Vogel fliegt damit auch noch
Aus meiner Anfänger-Sicht sogar wie vorher. Also keine Verschiebung des Schwerpunkts, keine zu große Energieentnahme durch die LED (mit 100 Ohm liegt das ca. bei 20-30 mA).
Effekt: man sieht sehr gut das Heck! Ob das was bringt, muss jeder für sich entscheiden. Ich finde es bringt was, gerade wenn ich abends im meinem Arbeitszimmer herumschwebe.Angehängte Dateien
