Mein blade 300 cfx spinnt seit neuem sporadisch rum
Vorab es sind neue Servos an der taumelscheibe verbaut.
Die originale
-Hauptrotorwelle neu
-Blattlagerwälle neu
Er steht eigentlich super stabil in der Luft keine Unwucht nicht
Aber::::
Sporadisch kippt er zur rechten Seite ab
Ganz Kurtz mal eben so und sofort blitzartig fängt er sich wieder ab .
Daraufhin hatte ich alle Teile erneuert
Das ist mir echt unheimlich!
Besonders beim Rundflug wen er dann so mal eben wegguckt
Kann man das fbl (Empfänger) eigentlich mit demselben Kabel auslesen womit man den blade 180 cfx an dem Rechner anschließen kann (würde man dort Fehler erkennen sofern welche vorliegen am fbl
Mfg Frank
