Links-Dreher.
  • Janosch
    Janosch
    [andere] Links-Dreher.
    Hallo!
    Hab ein Problem mit dem Heck meinen Blade 200 SRX. Der ist jetzt 1 Jahr alt und ich steuere Ihm mit meine Spektrum DX8. Das Heck lässt sich Plötzlich von den einen Tag zum anderen nicht mehr nach Links steuern. Es gab kein Absturz. Das Heck reagiert nur: nach rechts drehen. Nach Links passiert nichts. Habe alle Verkabelungen und Steckverbindungen kontrolliert, und habe alle Steuer-Befehle am Sender kontrolliert. Alles ist OK und funktioniert wie es sein muss. Ist das Heck-Sevo Defekt?...Oder der Heckmotor?...
    Freundlichen Gruß
    JA
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    AW: Links-Dreher.
    Kopiert zum anderen Doppelpost :-)
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • Janosch
      Janosch
      AW: Links-Dreher.
      Danke! habe aus versehen zwei mal abgeschickt.
        AW: Links-Dreher.
        Zitat von Janosch Beitrag anzeigen
        Ist das Heck-Sevo Defekt (Servo defekt)?
        Geht das Servo denn im Stand noch? Ich meine, sowas sieht man doch? Hat es noch Kraft?
        • joachim68
          joachim68
          AW: Links-Dreher.
          Es gibt kein Servo am Heck.
          Dort werkelt auch ein Motor.
            AW: Links-Dreher.
            Habe ich mir eh fast gedacht. Aber weil er so direkt nach dem Servo gefragt hat...
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              AW: Links-Dreher.
              Wenn es nicht mehr nach rechts ginge, könnte man ja einen eingehenden Motor vermuten, aber nach links? Das macht der Heli ja automatisch, wenn der Heckprop stehen bleibt. Kannst du es nicht am Boden testen? Wenn du Gier links gibst, muss der Heckmotor (fast) bis zum Stillstand langsam werden.
              Andreas
              Grüße von Andreas
                AW: Links-Dreher.
                Wobei die meisten Anfänger links und rechts verwechseln. Das würde ich also nochmals prüfen.
                • meine
                  Gesperrt
                  • 02.11.2014
                  • 153
                  • Andre
                  AW: Links-Dreher.
                  Nun Tach auch
                  Ganz einfach ohne blutige Finger , Hauptmotor min 2 Phasen abziehen dann
                  am Empfänger Signalleitung Heckkanal raus und ein simples Digiservo anstöpseln .
                  Servo deshalb , das Servohorn als Zeiger , Funke an und Heli Saft drauf Init abwarten und Gas geben , Servohorn wird ausschlagen wenn man den Heli
                  dreht .
                  Heck läuft im Headlock mit einer geringen Vormischung zum Gaskanal , steht der
                  Heli ruhig auf dem Tisch , Gas auf Mitte und Gier wurde nicht bewegt und Servo-
                  horn bewegt sich eigenständig links oder rechts dann stimmt die Mittentrimmung
                  an der Funke nicht .
                  Gruß Franz
