Blade 450x und DX8 first check up
  • FreerideDD
    FreerideDD
    [450X/3D] Blade 450x und DX8 first check up
    habe einen eingeflogenen und eingestellten 450x mit ar7200BX erworben
    habe mir das Setup fuer den Sender von der blade seite geladen
    können: Rundflug mit FP Heli und viel SIM (am neXt sim geht auch mehr, konnte ich nur nicht Testen rückerwärts fliegen mit turns, loops etc was man halt so macht wenn man keinen echten Heli in den Fingern hat )
    Die 4 Flugmodi
    0 da habe ich das kindergas entfernt und gas fest auf 60% gestellt
    1 stand fest auf 75% gas (hab ich erst mal nicht angeruehrt)
    2 stand fest auf 100%, abgeändert in 80 78 75 78 80
    H gas 0%
    Habt ihr sonst noch tipps worauf ich achten sollte ?
    Kreiselempfindlichkeit steht auf 77% in allen Flugmodi, die muss ich sicherlich erfliegen
    Gibt es bei den vorgefertigten Setup irgendein Fettnäppfchen ?
    Würde dann morgen mal den Heli Binden (Motorkabel ab) und schauen ob alles Korrekt angesteuert wird, TS Servos etc
    Welche Drehzahl reicht fuer mein Rundflug können aus ? Flugmodi 0 wuerde ich gern als Anlauf nehmen, können das gern auch weniger als 60% Gas sein ?
    Danke schon mal fuer die Tipps
  • FreerideDD
    FreerideDD
    AW: Blade 450x und DX8 first check up
    Also nicht neu ! Gebraucht
    Der beastx ist wohl auch sehr gut eingestellt, lt aussage vorbesitzer
    das ich mich mit der Einstellung noch auseinander setze ist natuerlich selbstverständlich
    • Bazinga
      Bazinga
      Gegenfrage: warum lässt du die empfohlenen Einstellungen nicht wie sie sind und fliegst erstmal damit?
      Wenn ich mir die Einstellungen 450X / DX 8 anschaue steht die Gyro Rate auf 54 % und Throttle Hold auf 10 %. Hast du sicher das richtige File runtergeladen?
      • FreerideDD
        FreerideDD
        hi
        sieht man mal das mein ich
        ja habe das richtige file runter geladen, hab grad geschaut, stimmt da stehen im manual 54%
        tjas was ist nun das richtige
        ich hab ja nur die Gaskurven umprogrammiert, fixedpitch brauch ich nicht also hab ich da fest auf 60% gestellt und 100% Gas erscheint mir einfach als unnötig
        • FreerideDD
          FreerideDD
          so hab raus gefunden das die DX8 -100 - 0 im gyro nomal mode ist und von 0-100 headinghold
          hab jetzt die 54% aus dem manual genommen
          Dualrate 100% und expo auf 25%
          ich habe mal gelesen das man lieber mit 100% dualrate fliegen lernen soll und lieber den expo nutzen soll
          • FreerideDD
            FreerideDD
            Hey Leute, es Läuft bestens
            2 Woche sim und 1 Woche Fliegen in echt
            bin auch nicht mehr ganz so aufgeregt Es passt alles bestens. Vielen Dank
            • Weinbau
              • 20.12.2014
              • 302
              • Silvio
              • Spreewald
              Hut ab, mag gar nicht richtig glauben, dass Du erst so wenig geflogen bist! Sieht schon sehr sicher aus! Für meinen ersten Rundflug hab ich echt viel viel mehr Zeit gebraucht und hatte trotz ganz langem Sim-Training ordentlich die Hose voll.... Mag aber auch an den zig Abstürzen in der Anfangszeit gelegen haben
              Viel Spaß und weiterhin guten Lernerfolg
              LG, Silvio
              XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
              • NoMaster
                • 03.01.2014
                • 155
                • Kai
                • Raum Peine
                Das sieht doch schon richtig gut aus. So schnell ging es bei mir nicht.
                Spontan nur 2 Punkte :
                Failsafe funktioniert?
                Versicherung hast abgeschlossen?
                [FONT="Trebuchet MS"]Helis: Compass 7 HV, Raptor 550, Gaui X3
                Funke: FrSky Taranis Plus
                Sim: Heli-X, neXt[/FONT]
                • FreerideDD
                  FreerideDD
                  failsafe alles auf Hold
                  Verischerung hatter
                  vielen Dank, naja weiss auch nicht warum das so gut Läuft, aber übermut tu selten gut, ich werd noch ein paar runden drehen, fühlt sich aber gut an !
                  Zuletzt geändert von Gast; 15.08.2015, 15:35.
                  • NoMaster
                    • 03.01.2014
                    • 155
                    • Kai
                    • Raum Peine
                    Gas hoffentlich nicht auf hold
                    Mal ohne Blätter hochlaufen lassen, dann funke aus machen. Motor sollte bzw. muss aus gehen.
                    • FreerideDD
                      FreerideDD
                      naja damit mein ich Gas auf 0, aber ich werd noch mal genau nach gucken und das testen bevor es irgendwo hackfleisch gibt
                      • FreerideDD
                        FreerideDD
                        So heut wieder 3 Akkus verflogen
                        alles bestens
