Blade 550 x Programierung mit DX 6
  • Whiplash
    • 10.07.2015
    • 120
    • RCC Zirl
    [550X] Blade 550 x Programierung mit DX 6
    Hallo Leutz!
    Habe mir einen Blade 550x gekauft
    Verbaut ist der originale Motor mit einem Castle 90 Regler
    Als Servos werkeln Savöx Servos, als FBL das Microbeast!
    Nun steht in der Anleitung die verschiedenen Sender zur Programmierung des Helis!
    Leider ist hier die DX 6 nicht angeführt nur die DX6i, und die anderen ab DX 7
    Kann ich die Programierung für die DX 7 nehmen oder muss ich es eigens programieren?
    Hoffe jemand kann mir helfen!
    danke
    Grü�e aus dem bergigen Tirol
  • Bazinga
    Bazinga
    AW: Blade 550 x Programierung mit DX 6
    die DX 6 musst du meines Wissens nach wie eine DX 8 oder 9 programmieren.
    Hoffe allerdings, dass sich noch jemand meldet, der das bestätigt (oder eben nicht).
    • Thomas Geisel
      • 04.04.2014
      • 870
      Dx8 bzw Dx18 musst du nehmen.
      Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
      • Whiplash
        • 10.07.2015
        • 120
        • RCC Zirl
        Hallo!
        Danke für die Info!
        dann kann das proggen ja heute abgeschloßen werden!
        vielen Dank!
        • Thomas Geisel
          • 04.04.2014
          • 870
          Für den Talon empfehle ich dir das Castle Link Kabel zu besorgen und mit dem kostenlosen Pc Programm den Regler einzustellen. Dann kannst du das volle Programm des Reglers nutzen.
