Blade 200 SR X | Heckmotor probleme
  • danny1991
    danny1991
    [andere] Blade 200 SR X | Heckmotor probleme
    ich habe ein Problem mit meiner "neuesten" Errungenschaft.
    Und zwar hab ich mir auf Ebay ein "Set" ersteigert (DX6i, Blade Nano QX, Blade 200 SR X und einen Blade 450x). Gekauft habe ich es mir weil der Zoopa 350 zu langweilig geworden ist.
    Nun zum Problem:
    Der Blade 200 SR X hatte einen Sturzschaden (wurde so verkauft). Nachdem ich folgende Teile ausgetauscht habe (Rahmen, Heckrohr, Taumelscheibe und die beiden Servos) hab ich folgendes Problem. Ich Steck den Akku des Blades an (beide Servos gehen in Nullstellung), schalte den Sender ein & nach 10 Sek. gebe ich langsam Gas. Jetzt dreht der Heckmotor wie vom Affen gebissen und der Heli dreht sich nur. Kein Hochkommen möglich. Lenk ich jedoch mit dem linken Steuerknüppel voll nach links, dreht der Heckmotor nicht mehr, sobald ich wieder in die Mittelstellung gehe (bei ca. 50% Steuerweg vom Gas) läuft er wieder voll an und der Bodenkontakt ist vorhanden.
    Bei meinem Zoopa drück ich den linken Knüppel nach vorne (er hebt normal ab) und mit dem rechten Knüppel steuer ich gegen. Nur der Blade will einfach nicht.
    Liegt es jetzt am Heli oder doch an der DX6i?!
    Hab bei jener alle Werte für den Blade eingegeben.
    Hoff ihr könnt mir weiterhelfen.
    Mit den besten Grüßen
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    AW: Blade 200 SR X | Heckmotor probleme
    ähm, steckt man nicht eigentlich den akku erst an den heli NACHDEM man die funke eingeschaltet hat ? oder ist das beim 200srx anders ?
    wie steht denn die trimmung an der funke ? wie siehts mit subtrimm aus ?
    das sich der heckmotor in eine richtung aufhört zu drehen ist eigentlich normal ( ist beim nano cpx zb auch so )
    der hauptrotor dreht sich aber ?
    • Hubschrau(bär)
      Hubschrau(bär)
      Dreht der Heckrotor links rum?
      Wenn nicht, Motorstecker umgedreht
      einstecken.
      Obacht geben, den Heckrotor richtig rum
      montieren, sonst raucht der Motor sehr schnell ab.
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        Zitat von uwedd
        Der Hauptrotor dreht sich ganz normal. Trimmung ist OK. Der Heckrotor muss sich aber drehen sobald am Hauptrotor eine nennenswerte Drehzahl anliegt, um den Drehmoment entgegenzuwirken. Das tat er leider nicht. Erst nach ein paar Versuchen hat das dann geklappt. Zwei oder drei Akkus später ist er dann wie oben beschrieben abgeschmiert - mit glühend heißem Motor.
        augen auf.... du bist im falschen thread
        • danny1991
          danny1991
          Danke für die Antworten.
          Der Heckrotor dreht sich nach rechts (also wenn man von der Seite drauf schaut, wo auch die Schraube sitzt.
          Der Hauptrotor dreht sich und alle Servos machen das, was sie sollen.
          Es wurde an der Funke nichts getrimmt, da er eben nur am Kreiseln ist. Und man nicht in die Luft kommt.
          Bin ein ziemlicher Neuling was das Thema "RC Helis" angeht.
          War schon froh, dass ich ihn soweit zusammen bauen konnte
          Es wurde auch so ziemlich alles eingestellt, was ich hier im Forum finden konnte, also sollte es nicht daran liegen.
          • Hubschrau(bär)
            Hubschrau(bär)
            Der Heckrotor muss sich aus Sicht auf den Rotor gegen
            den Uhrzeigersinn drehen, also Motor umpolen.
            • danny1991
              danny1991
              Vielen Dank!! Werde ich morgen mal versuchen!
              Danke für deine/euere Zeit.
              Werd mich morgen mal melden, ob's nun funktioniert.
              • Hubschrau(bär)
                Hubschrau(bär)
                Einfach den Stecker der vorne aus dem Heckrohr kommt
                spiegelverkehrt in in den Heckausgang des Doppel ESC
                stecken und gut.
                • danny1991
                  danny1991
                  Wollte mich noch mal kurz melden:
                  Heli funktioniert perfekt
                  Vielen Dank noch einmal an alle!:-)
