Ich habe einen Blade 550X zusammengebaut und jetzt vor dem Erstflug festgestellt, dass die Servo-Hebel der beiden Roll-Servos resp. die Sicherungs-Muttern der Kugelköpfe auf der Rückseite der Servo-Hebel an der Haube anstossen, wenn die TS hoch bewegt wird. Damit etwas klarer wird, was ich meine, habe ich zwei mehr oder weniger gute Fotos gemacht (siehe weiter unten).
Kennt jemand das Problem und wenn Ja, wie hast du es gelöst?
Wäre es auch OK, auf die Sicherungs-Muttern auf der Rückseite zu verzichten und den Gewindestift so zu kürzen, dass er auf der Rückseite des Servo-Hebels nicht herausschaut? Die Kugelköpfe sollten sich ja eigentlich nicht einfach selbstständig aus dem Servo-Hebel herausdrehen können, da die Kugelköpfe über die Anlenkstangen an der TS "befestigt" sind und weil die Servo-Hebel aus Kunststoff sind.
Für Feedback wäre ich einmal mehr sehr dankbar!
Gruss, Roger
