Blade mcpx Servos brummen
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4248
    • Allstedt
    AW: Blade mcpx Servos brummen
    Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
    Eigentlcih macht es auch keinen Sinn die Pitch Kurve abzuflachen um den Heli zu zähmen sondern mit der Throttle Kurv
    So kann man das auch nicht sagen. Höhere (konstante) Drehzahlen mit wenig Pitch sind eigentlich vorzuziehen. Je mehr Pitch, umso mehr würgt der Motor. Beim Crash wiederum will man eigentlich gar keine Drehzahl mehr haben.
    Andreas
    Grüße von Andreas
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      Pitch-Knüppel nach oben, dann sollte auch der Pfeil nach oben gehen.
      Liebe Grü�e
      Thomas
      • thf-ffm
        thf-ffm
        Hallo Tom,
        vielen Dank für den Tipp :-))
        hat funktioniert,
        habe jetzt 75% in beiden Richtungen :-))))))
        mit fröhlichen Grüßen
        Thomas
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          Andreas
          Doch genau so kann man es sagen.
          Es geht darum den Heli zu zähmen und da hilft eine niedrigere Rotordrehzahl immens. Da ein Anfänger ja hauptsächlich erst mal schweben möchte, ist es relativ egal das der Motor bei entsprechenden Manövern mehr einbrechen würde.
          • thf-ffm
            thf-ffm
            Hallölle an Alle
            und vielen Dank für eure Tipps :-))
            Mein kleiner Hubi wird immer besser :-))
            Jetzt noch vieeeeel ßben
            dann klappt das auch mit dem Fliegen :-))
            Falls noch einer einen Tipp hat, damit der mcpx zahmer wird?
            Na ja, ein MSR wird er nich, das ist mir schon klar.
            Aber Kunstflug will ich auch nicht :-)))
            War mir beim ersteigern in der Bucht über die Bedeutung des "X" im Namen noch nicht so recht im klaren :-))
            Aber jetzt hab ich ihn, und wills auch lernen :-)))
            Ich bau ich mir noch aus Styropor (oder ähnlichem Material) so ne Art "Schwimmerähnliches", in der Hoffnung, das es auch damit träger wird :-))
            Thomas
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              Je niedriger die Drehzahl bei den kleinen Dingern, umso instabiler sind die. Einen Kompromiss für die einfache Fliegbarkeit zu finden, ist nicht so einfach.
              Andreas
              Grüße von Andreas
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                Andreas
                Da hast du auch wiederum recht, aber sie werden halt einfach nicht so schnell, was dem Anfänger helfen kann. Am besten man probiert einfach bischen herum bis man eine Einstellung gefunden hat die einem liegt.
                Hab aber selber für neue Manöver zb. inverted Tail In am anfang das gas auf 80% gesetzt weil der Heli dann nicht so schnell wurde und ich so das Manöver besser lernen konnte.
                Auch zu viel Expo kann gerade für Anfänger irritierend sein, da der Heli erst mal kaum reagiert und dann plötzlich ganz stark was dazu führt das sich eine Steuerbefehl schnell mal aufschaukeln kann.
                Dann lieber die Dual Rates runter.
                Ich persönlich fliege hingegen gerne mit Expo zwischen 20-30% für soft 3d.
                Zuletzt geändert von soundmaster; 14.05.2015, 18:31.
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  Einfach selber herumprobieren. Dann lernst du auch gleich viel dazu. Wie gesagt wenn er dir zu schnell reagiert fahr die Dual Rates runter, aber versuch dich einfach daran zu gewöhnen. Geh raus auf eine Wiese üben wenn wenig Wind ist und übe schnell Gas wegzunehmen oder besser Throttle Hold zu ziehen wenn ein Crash unvermeidbar scheint.
                  halte ich für keine so gute Idee.
                  • thf-ffm
                    thf-ffm
                    Hallo Soundmaster,
                    mit dem Ausprobieren hast Du recht.
                    Das werde ich machen.
                    Warum meinst Du, das Schwimmer keine gute Idee ist?
                    Thomas
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      Meinst du jetzt so ein Trainingsgestell oder was? Braucht man doch nur bei grösseren Helis die nicht crashen dürfen
                      Den MCPx sollte man eher schnell vom Boden hochziehen damit das FBL nicht rumeiert.
                      Glaub es macht wenig Sinn aber probier es aus. Das habe ich noch gefunden
                      Xtreme Production - Training Gear for Stock Landing Skid - Model : MCPX014 - BLADE MCPX V1 / V2
                      • thf-ffm
                        thf-ffm
                        Hallo Soundmaster,
                        glaub ich Dir gerne.
                        Meine Schwimmer dachte ich erster Linie nicht als Umkipphilfe
                        sodern ich hege die Hoffnung, das der mcpx beim Fliegen damit träger wird.
                        Aber wissen tue ich es nicht :-))
                        Thomas
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          Ne der fliegt nur viel schlechter mit dem mehr Gewicht, aber probier es aus. Jeder soll seine Erfahrungen selber machen. Was ich schon alles für Sachen an meinen Helis ausprobiert habe
                          • thf-ffm
                            thf-ffm
                            Hallo Soundmaster,
                            Hmmm....... na ja, mal sehen.
                            Ich weis es noch nicht.
                            Aber denoch vielen Dank für alle Tipps.
                            Jetzt werd ich erst einmal viel zu ßben
                            und einige Einstellungen ausprobieren :-))
                            Thomas
                            • jumphigh
                              • 16.12.2009
                              • 4248
                              • Allstedt
                              Genau so. Der Trägheitsversuch wird nur das Flugverhalten verschlechtern und den Heli in einer kritischen Situation alles anders, nur nicht träger machen.
                              Andreas
                              Grüße von Andreas
