Blade 180 CFX Problem!!! Dringend HILFEEE!!!
  • Elchkopf
    Elchkopf
    [180CFX] Blade 180 CFX Problem!!! Dringend HILFEEE!!!
    Hallo zusammen.
    Hab seit zwei Tagen ein Problem mit dem Heli.
    Nach einem Absturz, habe ich Hauptrotorwelle + Blattlagerwelle + 3 Servos (Blue Arrow D04020MG) getauscht.
    - Wenn der Heli am Boden steht und er mit 25% Leistung dreht ist alles OK.
    - Wenn der Heli so ca. 0.5m über den Boden schwebt ist alles OK.
    - Wenn der Heli so ca. 1,5 oder höher ist, fängt er so zum zittern an, dass er kaum noch zu kontrollieren ist.
    Das Zittern kommt nicht vom Heck. Taumelscheibe ist auch gerade. Servos sind OK.
    Habe alles schon geprüft. Alles ist fest, hat kein Spiel.
    Bin schon langsam mit meinem Latein am Ende.
    Vielleicht kennt ja einer von Euch das Problem und hat ein Lösung.
    Bin für jeden Tip sehr Dankbar
    Elchkopf
  • Fast Heli Flyer
    • 08.02.2015
    • 501
    • Alexander
    • Bielefeld
    AW: Blade 180 CFX Problem!!! Dringend HILFEEE!!!
    Bist du dir sicher , dass die Taumelscheibe auch während des Fluges nicht zittert ?
    Eventuell liegt es auch an den neuen Servos . Ich kenne diese aber nicht
    LG Alex
    Gaui X3
    Logo 600SX
    • suzukiman
      Junior Member
      • 03.02.2015
      • 6
      • Wien
      Ich bin auch der Meinung, dass es an den Servos liegt.
      Die arbeiten ev. nicht richtig mit dem FBL zusammen.
      Peter
      Spektrum DX6i + DX8
      Blade Nano, MSRX, MCXP BL, 180 CFX, 200 SRX, 550X, 360CFX
      • Elchkopf
        Elchkopf
        Ja, das kann schon schon sein, das die Servos nicht richtig funktionieren.
        Kann es sein, das ich mit der TS-Empfindlichkeit runter gehen muss?
        Hab den Hersteller schon angeschrieben und auch gleich ne Antwort bekommen.
        Der meinte: Plug and Fly. Keine weiteren Einstellungen notwendig. Habe auch im I-net nachgeguckt und jeder der diese Servos verbaut hat, ist damit sehr zufrieden.
        Jetzt weiss ich auch nicht Recht, was ich machen soll.
        Kann mir bitte jemand mal beschreiben, wie ich die Empfindlichkeit Einstelle beim Blade 180 CFX?
        Zuletzt geändert von Gast; 22.04.2015, 15:31.
        • Elchkopf
          Elchkopf
          Fehler gefunden.
          Per dummen Zufall einfach mal die TS gegen eine neue getauscht. Siehe da:
          Kein Zittern oder sonstiges.
          Hoffe sehr das dies der Fehler war und nicht beim nächsten Ausflug, wieder das Zittern anfängt.
          Sollte der Fehler wieder auftauchen, melde ich mich nochmal.
          Bis dahin. Absturzfreie Flüge!!!!!
          • Elchkopf
            Elchkopf
            So, der Fehler ist immer noch da.
            Das ist doch wie VERHEXT.
            Also weiter geht´s mit Hilfreichen TIPS!!!!
            • reddog
              • 30.11.2012
              • 603
              • 52399 Golzheim
              Sonst ist alles original? Blätter nicht zu fest?
              GruÃ? Stefan.
              Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
              • manu.munich
                • 05.05.2010
                • 847
                • Manu
                • 85646 Anzing
                Also an den Servos wirds nicht liegen, die habe ich auch und diie sind wirklich Plug and Play. Super Dinger!
                [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
                • Eloya
                  Eloya
                  Die BlueArrow sind schon OK - was für Blätter hast du denn? Ich hatte das Schütteln mit den Lynx 160mm Blättern. Getauscht gegen Karbonlatten und alles gut... falls du Lynx fliegst probiere mal die Stock Blätter. Von der Festigkeit der Blätter her sollten diese kein Spiel in den Blatthaltern haben aber nicht zu fest sein...
                  • Elchkopf
                    Elchkopf
                    Benutzte die Original Rotorblätter. Hatte davor auch keine Probleme damit.
                    Mir ist noch eins aufgefallen:
                    Wenn ich Geschwindigkeit nach vorne drauf hab und den Heli abbremse, fängt er auch total zum zittern an. Und wie gesagt: So ab 1,5m.
                    Das Ganze sieht aus, als käme es vom Rotorkopf. Es ist aber alles fest und hat kein Spiel. Die Lager sind auch alle OK.
                    Könnte es auch an diesen Dinger liegen??
                    Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                    Zuletzt geändert von Gast; 27.04.2015, 14:49.
                    • Eloya
                      Eloya
                      Wäre eine Möglichkeit. Viele Fliegen die aber ohne Probs. Du kannst ja mal die Standardhörner draufmachen - ich fliege auch mit Metallgetrieben aber ohne Servo Saver Arme. Drei Crashs und bisher noch alles gut!
                      • Elchkopf
                        Elchkopf
                        Werde ich mal per Gelegenheit gegen die Standard austauschen.
                        Aber so richtig kann ich mir auch nicht vorstellen, das es von den Hörnern kommt.
                        Wie Du schon schreibst: Fliegen viele und keine Probleme.
                        Ich werd schon Wahnsinnig mit dem Heli.
                        • Eloya
                          Eloya
                          Alle Kabel in Ordnung? Nirgendwo etwas aufgescheuert was am Rahmen anliegt?
                          • Elchkopf
                            Elchkopf
                            Alle Kabel OK.
                            Könnte so ein Zittern auch von den Hauptrotorwellenlager kommen, wenn diese defekt sein sollten?
                            • Eloya
                              Eloya
                              Da hast du dann eher ordentliche Vibs und Wobbeln... Schau mal ob du horizontales oder axiales Spiel an der HRW hast. Die muss sich weder nach unten oder oben verschieben lassen (auch nicht wenig!!) und beim Verkanten muss noch alles rund laufen. BLW ist auch ein Kandidat - nehme mal ein Blatt ab und richte das andere kerzengerade aus. Jetzt mit einem Schraibenziehen/Imbiss die Schraube der BLE nach RECHTS drehen. Die Blattspitze darf sich nicht bewegen - tut sie es, hat deine BLW einen Schlag.
