Blade 300 cfx Landegestell
  • mieziundsugar
    mieziundsugar
    [andere] Blade 300 cfx Landegestell
    Erst mal allen frohe Ostern.
    Hab mal wieder das Landegestell meines 300 cfx zerlegt.
    Nun, wo ich Zeit habe, möcht ich es reparieren.
    Dazu habe ich mir ein 2mm Alublech besorgt.
    Möchte das auf Breite schneiden dem LG anpassen, und von innen gegenschrauben.
    Da ich mir nicht sicher bin, möcht ich fragen ob es sinnvoller ist M3 Schrauben, oder selbstschneidende zu verwenden.
    Ausserdem befürchte ich durch das Bohren den Kunststoff des Gestells zu sehr zu schwächen.
    Was sagt ihr dazu?
    Oder soll ich es mal probieren und berichten?
    Grüsse
    Wolfgang
    Bruchstelle ist genau Beginn des Bogens zu den Streben nach unten
    Zuletzt geändert von Gast; 03.04.2015, 10:41. Grund: Infonachtrag
    AW: Blade 300 cfx Landegestell
    Hab den Tipp nur hier gelesen, aber soll gut funktionieren um solche Teile zu verbinden: Einen dünnen Faden eng drumrum wickeln und danach mit Sekundenkleber tränken.
    Mit Schrauben wird das nix, viel zu dünn um da noch zusätzlich Löcher zu machen.
    • mieziundsugar
      mieziundsugar
      So, LG geflickt. Jungfernflug steht noch aus.
      Trotzdem schon einmal ein paar Bilder.
      Gewinnt keinen Schönheitspreis, ist aber ungemein stabil
      Gruss Wolfgang
      • mieziundsugar
        mieziundsugar
        Probeflug:
        Trotz starken Böen (für einen Anfänger) scheint er ruhig in der Luft zu liegen.
        Wenn das Wetter besser wird versuch ich es nochmal, und melde mich.
        Wolfgang
        • PETZE
          • 13.07.2012
          • 707
          • Patrick
          • Berlin-Tempelhof
          Wiso sollte ein Heli nicht ruhig in der Luft liegen wenn das Lanegestell kaputt ist???
          DJI F450
          • mieziundsugar
            mieziundsugar
            Hab neue Blätter drauf, Servos, HRW und BLW wechseln müssen.
            Und Schwierigkeiten mit der Beastx, da die für mich Neuland ist.
            • mieziundsugar
              mieziundsugar
              Zweiter Probeflug: Super, steht wieder wie gewohnt.
              Durch die längeren Blätter reagiert er etwas träger, aber genauer.
              Leider wieder der schwachpunkt bei Blade: 1Servogetriebe rutscht durch.
              Hat jemand eine idee für Alternativservos mit Metallgetriebe?
              • Traudl
                • 24.03.2013
                • 879
                • Sigurd
                Die HS-5055MG mit Metallgetriebe passen. Allerdings im AR Ansteuerfrequenz von 200 auf 120 Hz absenken. Es wird zwar berichtet, dass die Servos auch mit 200 Hz funktionieren. Mir sind allerdings mit dieser Frequenz mit der Zeit 4 HS-5055MG Servos gestorben. Ob's an der Ansteuerfrequenz lag kann ich zwar nicht mit Sicherheit sagen, seitdem fliege ich allerdings mit 120 Hz und seitdem haben die HS-Servos auch durchgehalten. LGT
                Align T-Rex 450 und 250, Blade 300CFXund nano cpx, DX6i, Lama Eigenbau, NE Solo Pro 290
                • mieziundsugar
                  mieziundsugar
                  Danke für die schnelle Antwort.
                  Werde ich ausprobieren.
                  Gruss Wolfgang
                  • PETZE
                    • 13.07.2012
                    • 707
                    • Patrick
                    • Berlin-Tempelhof
                    Achso
                    Klang so als wenn du nur das Landegestell gewechsellt hattest
                    DJI F450
                    • Nikom Nam Un
                      • 01.11.2013
                      • 828
                      • Udon Thani, Thailand
                      Als Servos für den 300X kann ich immer wieder diese hier empfehlen:
                      HK15178B
                      Habe mir vor einem Jahr zehn Stück davon gekauft, fünf sind noch Original verpackt.
                      Einer ist bei einem Absturz verstorben und letzte Woche habe ich den Nickservo gewechselt wegen merkbaren Spiels.
                      Heuer habe ich gezählte 179 Flüge mit dem Kleinen, voriges Jahr kann ich nur schätzen, waren sicher weit über 300.
                      Robert
