HeMo Aussetzer - Mosfet bez.?
  • konstantin1288
    konstantin1288
    [mCPx BL] HeMo Aussetzer - Mosfet bez.?
    meine Trainingshummel ist nach gefühlt 150 Abstürzen elektrisch langsam am Ende, genauer gesagt: Nach einem heftigen Absturz mit verbeultem Heckmotor scheint die Platine einen Schuss weg zu haben, der neue HeMo setzt sporadisch nach 0 bis max 5min komplett aus. Wird aber nichts dabei warm, Kabel bereits gewechselt und Mosfets sind optisch scheinbar noch in Ordnung.
    Jetzt will ich, bevor ich die ganze Platine wechsle, vorher mal neue Mosfets ausprobieren.
    Kennt hierfür jemand die genaue Bezeichnung? Oder Firmen/Leute die sich auf solche Reparaturen spezialisiert haben?
    Vielen Dank und Grüße
    Konstantin
  • ABC
    ABC
    • 13.12.2014
    • 841
    • Achim
    AW: HeMo Aussetzer - Mosfet bez.?
    Das Kabel direkt am Heckmotor ist in Ordnung, nehme ich an?
    Da gibt's nämlich auch ab und zu Kabelbrüche
    direkt an der Durchführung durch das Metallgehäuse.
    Hatte dadurch auch schon mal sporadische Heckaussetzer.
    • konstantin1288
      konstantin1288
      Der Heckmotor ist neu, und das Kabel von Platine bis Motor wurde auch schon getauscht.
      • ABC
        ABC
        • 13.12.2014
        • 841
        • Achim
        NTHD3102CT1G bzw. NTHD3102C
        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [mCPx BL] Platine reparieren
        MCPX BL Tail FET Array For Stock Tail ESC
        Hilft Dir das weiter?
        Oder alternativ umbauen auf 7A-Heckregler.
        Zuletzt geändert von ABC; 18.03.2015, 18:05.
