Blade 450x V2 Nick Umlenkung ausbauen
  • gulli
    gulli
    [450X/3D] Blade 450x V2 Nick Umlenkung ausbauen
    Hab noch mal ne kurze Frage um die nick umlenkung beim blade 450x v2 auszubauen die vorne zwischen den Gehäuse Hälften ist muss ich die Hälften teilen um ihn raus zu bekommen ??
    Oder geht es auch einfacher?.
    Grund für die frage ist das mir beim neu einstellen aufgefallen ist das der 6 Kant wo der umlenkhebel zum servo drauf ist leichte Abnutzung hat und ich ihn wenn das Viel mehr wird tauschen muss!
    LG gulli
    Zuletzt geändert von Darko; 12.03.2015, 11:57. Grund: Titel angepasst
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: nick umlenkung ausbauen
    ich verschiebe mal ins Blade-Board.
    Kurt
    • gulli
      gulli
      Ok danke
      LG gulli
      • Doublehorse9104
        • 26.01.2012
        • 1173
        • Ronny
        • Frankfurt am Main
        Leider ja!
        Versuche aber erstmal Stück für Stück vorn den Rahmen zu lösen .
        ich denke, wenn du den Rahmen an der Stelle ca.1cm auseinander gezogen bekommst, müßte es reichen ,um die Welle mit Sechskant von innen heraus zu ziehen.
        Tausche dabei gleich die Kugellager,dann hast du erstmal an der Stelle Ruhe.
        360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
        • gulli
          gulli
          Ok danke ich weiß Bescheid
          LG gulli
