McpX geht im Flug aus
  • Heli Fan
    • 07.08.2011
    • 130
    • Moers
    [mCPX] McpX geht im Flug aus
    Mein Blade initialisiert plötzlich nicht immer ( blaue LED blinkt )
    Aber wenn er mal erfolgreich initialisiert hat und der Heli in der Luft ist geht ca nach 5 sekunden die LED und beide Motoren aus , die Servos bleiben an . . .
    Hab bei meiner DX4E schon mehrfach DSMX oder auch mal DSM2 aktiviert
    Und auch neu gebunden
    Nun meine Frage : definitiv 3 in 1 Platine tauschen ?
    Oder evtl den Sender ?
  • Nippi
    Nippi
    AW: McpX geht im Flug aus
    ich tippe auf Platine
    • Heli Fan
      • 07.08.2011
      • 130
      • Moers
      Ich "tippe" zwar auch auf Platine . . .
      ( Der Sender ist mir noch nie abgestürtzt )
      Aber deshalb frage ich ja hier , ob mir das jemand definitiv bestätigen kann
      Wo bekomm ich eine neue oder gebrauchte am besten ?
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Hier zum Beispiel.
        Raimund
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • Heli Fan
          • 07.08.2011
          • 130
          • Moers
          Hmm , OK . . .
          Und Du , Raimund , meinst auch , daß es nur die Platine sein kann !?!?
          • Onkelwoody
            • 19.07.2013
            • 653
            • Duisburg
            Ich würde erstmal ein neues Akkukabel samt Stecker anlöten, wenn das nicht hilft, kannst Du immer noch `ne Menge Kohle für `ne neue 3 in 1 ausgeben. Alternativ: In der Bucht einen gebrauchten ersteigern und als E-Teile-Träger benutzen.
            zuviel, um es hier aufzuführen :(
            FSC Duisburg
            • Nippi
              Nippi
              Dann würden aber die Servos nicht mehr gehen, aber da er ja wie oben beschrieben hat, dass diese anbleiben kann er sich das sparen.
              • Itzehoer
                Itzehoer
                nicht unbedingt, die Motoren ziehen ja nun mal den meisten Strom. Ich würde auch erstmal sämtliche Kabel und Lötpunkte checken. So spart er sich evt. die Platine bzw. schleppt den Fehler nicht durch beim Platinenwechsel.
                Passiert das mit allen Lipos? Ladegerät okay?
                Gruß Itze
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Hmm , OK . . .
                  Nicht nur. Aber das die Platine in dem Heli schnell abraucht, das habe ich schon oft gehört und gelesen.
                  Persönlich kann ich es mir auch nicht vorstellen, das es irgend ein kabel sein soll, wenn die servos noch gehen, aber ich würde das natürlich auch erst mal ausschließen.
                  Und ich würde auch nicht für 60 Euro eine neue Platine kaufen. Für das Geld kriegst du sicher schon bald einen ganzen Heli und hast dann noch allerhand Ersatzteile dazu.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • Zocker
                    • 04.12.2012
                    • 114
                    • Willi
                    • In der Wetterau
                    Hallo Heli Fan
                    Bei mir war es die Steckverbindung vom Heli zum Akku,
                    mit den gleichen Symptomen.
                    Gruß Willi
                    MCPX, 450 3D, 450er EC 135 �AMTC, AR 7200, 500X, Scout 60, Schlüter A109 MK2, 450x.
                    • Siegerländer
                      Siegerländer
                      Neue Akkus kaufen !
                      Rüdiger
                      • Heli Fan
                        • 07.08.2011
                        • 130
                        • Moers
                        Hallo Rüdiger ,
                        warum sollte ich neue Akku's kaufen ????
                        meine 6Stck sind noch alle super !
                        • Heli Fan
                          • 07.08.2011
                          • 130
                          • Moers
                          @Zocker:
                          Ein neues Kabel mit Stecker hab ich als aller erstens eingelötet.
                          Ich wundere mich daß Du damit die gleichen Symptome behoben hast.
                          ( die Servos beweisen , das die ganze Zeit Spannung anliegt . . . )
                          • Blade Breaker
                            • 04.05.2013
                            • 1224
                            • Lukas
                            • Tirol
                            St
                            • Blade Breaker
                              • 04.05.2013
                              • 1224
                              • Lukas
                              • Tirol
                              Steck mal alle 3 Servos aus und lass den MCPX eine Weile laufen. Kann sein dass ein Servo so viel Strom zieht, dass die 3-1 Platine einfach ausschaltet.
                              Hatte auch das gleiche Problem - bei mir wars auch der Stecker...
