Zeigt her eure 180er
  • stefansth
    • 19.11.2011
    • 662
    AW: Zeigt her eure 180er
    Zitat von reddog Beitrag anzeigen
    Sieht top aus. Woher?
    Hier z.b. Fusuno Landegestell im Goblin 380 Style rot fr Blade 180CFX - modell-hubschrauber.at
    Stefan
    • heinzegg
      • 12.03.2015
      • 164
      So, hier mal mein 180 CFX. Mit neuem Landegestell, Lynx 180mm Blättern und neuer HRW...
      Bin sehr zufrieden mit den Flugeigenschaften! Lediglich bei extremen Manövern scheint die Drehzahl mit den längeren Blättern stärker einzubrechen als bei der normaler Länge, fliegt sich aber super!
      • Fast Heli Flyer
        • 08.02.2015
        • 501
        • Alexander
        • Bielefeld
        #63
        Welches Heckrohr hast du für die 180mm Blätter läutet benutzt?
        LG Alex
        Gaui X3
        Logo 600SX
        • heinzegg
          • 12.03.2015
          • 164
          Hab noch da normale dran und keine Probleme gehabt, fliege bei 100% Regleröffnung da sollten sich die Blätter nicht zu sehr durchbiegen... hoffenltich
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            #65
            so ein farbiges Heckrohr könnte meinem auch ganz gut stehen
            vorallem beim inverted schweben schau ich dem Kleinen von hinten in sein Inneres.
            Und was ich sehe ist tiefschwarz..
            • Fast Heli Flyer
              • 08.02.2015
              • 501
              • Alexander
              • Bielefeld
              #66
              Merkt man den einen Unterschied zu den Normalen Blättern?
              Fliegt er dadurch ruhiger/präziser=besser?
              Und was fliegst du mit dem kleinen denn alles so?
              LG Alex
              Gaui X3
              Logo 600SX
              • heinzegg
                • 12.03.2015
                • 164
                also einen Unterschied merkt man auf jedenfall. Er liegt etwas stabiler in der Luft und ist rekativer um die Knüppelmitte. Bei Pitch-Maximalausschlägen geht je nach Geschwindigkeit des kleinen die Drehzahl aber bisschen in den Keller.
                Bei sehr schnellem Flug fängt er mit den Blättern eher an zu Wobbeln, keine Ahnung woran das liegt - das Problem hatte ich schon mit den normalen Blättern aber weniger stark ausgeprägt.
                Ich fliege schnellen & leichten Kunstflug keine hecktischen 3D Manöver.
                Hoffe nur die Blätter kommen nicht in Berührung mit dem Heckrotor - ich sehe da durchaus Potential, ist aber in den ersten 3 Akkus nicht passiert...
                • heinzegg
                  • 12.03.2015
                  • 164
                  So ich habe gerade nochmal geschaut,
                  laut der Lynx Seite sollte man die Blätter nur mit der streched Version vom 180 CFX verwenden... werde vll lieber wieder meine alten Blätter dran schrauben bevor sich Heck- und Hauptrotor im Flug begegnen...
                  • UR9000
                    • 26.05.2007
                    • 258
                    • Uwe
                    • Sielenbach, Laimering, Gronau/Westf.
                    #69
                    hier einmal Bilder vom meinem Blade. Abfluggewicht 201 Gramm. Alle Aluteile sind leichter als die Originalteile. Heckgehäuse, Heckrohraufnahme mit Servohalter, Taumelscheibenführung, Batterieauflage. CFK Rotorblätter, Heckrohr, Heckfinne. Cfk-Hauptrotorwelle bringt alleine schon -5,1 Gramm.
                    Dadurch ist das Mehrgewicht von 9 Gramm für die Haube deutlich verringert. Die Haube ist sehr gut sichtbar im Flug und wesentlich stabiler als das windige Originalteil. Ach ja, die Kabel habe ich mal vernünftig verlegt :-)
                    Gruß Uwe
                    Zuletzt geändert von UR9000; 04.07.2015, 10:23.
                    T-Rex 700 DFC/ OMP M1/ T-Rex 450 DFC/ T-Rex 150 DFC/ Devil 380/ Spektrum iX12
                    • -=RAGE=-
                      • 01.04.2009
                      • 2857
                      • Rupert
                      • Osterhofen (DEG)
                      #70
                      Aktuelle Aufnahmen vom TriBlade mit der gelben Haube.
                      GruÃ? Bert
                      • Fast Heli Flyer
                        • 08.02.2015
                        • 501
                        • Alexander
                        • Bielefeld
                        #71
                        Die Haube sieht echt gut aus!
                        Passen unter die Haube auch besser die Akkus drunter?
                        LG Alex
                        Gaui X3
                        Logo 600SX
                        • kreids
                          • 29.08.2014
                          • 2147
                          • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                          #72
                          So hier ist dann mal meiner...
                          Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                          • -=RAGE=-
                            • 01.04.2009
                            • 2857
                            • Rupert
                            • Osterhofen (DEG)
                            #73
                            LG Alex
                            Naja, nicht wirklich viel besser.
                            GruÃ? Bert
                            • Fast Heli Flyer
                              • 08.02.2015
                              • 501
                              • Alexander
                              • Bielefeld
                              #74
                              Schade dass Stand in der Beschreibung bei Helizone.
                              LG Alex
                              Gaui X3
                              Logo 600SX
                              • YunjitzuRC
                                • 14.02.2012
                                • 1108
                                • Mathias
                                • Bad Salzuflen NRW
                                #75
                                Hier mal meiner
                                Gruß Mathias
                                MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
