Folgende Situation: Nano qx mit 3 praktisch neuen MyLipo 175mAh (jeweils ca. 20 Flüge). Bei EINEM Lipo geht der qx wenige Sekunden nach dem Start in die Niedervoltabschaltung, die Messung zeigt aber noch 4,08 V an. Die anderen beiden kann ich problemlos 5 Minuten fliegen. Der "defekte" gibt aber dann bei sofortigem Anschluss an den Nano CPX noch problemlose 3-4 Minuten Flugleistung ab. Was ist das??
Niedervoltabschaltung n qx bei 4.08V?
Hallo Leute!
Folgende Situation: Nano qx mit 3 praktisch neuen MyLipo 175mAh (jeweils ca. 20 Flüge). Bei EINEM Lipo geht der qx wenige Sekunden nach dem Start in die Niedervoltabschaltung, die Messung zeigt aber noch 4,08 V an. Die anderen beiden kann ich problemlos 5 Minuten fliegen. Der "defekte" gibt aber dann bei sofortigem Anschluss an den Nano CPX noch problemlose 3-4 Minuten Flugleistung ab. Was ist das??Stichworte: -
AW: Niedervoltabschaltung n qx bei 4.08V?
Eventuell schlechte Steckverbindung?
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Schlechte Steckverbindung (MyLipo mit schwarzer Kappe waren in der Hinsicht problematisch, sind aber wohl inzwischen nicht mehr erhältlich, rote Kappe ist o.k. laut Mylipo.de) oder Akku defekt
ThomasCEs könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
Dann dürfte er aber eigentlich im Nano-CP erst recht nicht mehr funktionieren. Tippe eher auf Wackelkontakt.Zitat von ThomasC Beitrag anzeigenoder Akku defekt
Walkera Devo10
wäre aber unlogisch, wenn :Zitat von ThomasC Beitrag anzeigenSchlechte Steckverbindung (MyLipo mit schwarzer Kappe waren in der Hinsicht problematisch, sind aber wohl inzwischen nicht mehr erhältlich, rote Kappe ist o.k. laut Mylipo.de) oder Akku defekt
ThomasC
Bei einigen von den alten mit der schwarzen Kappe konnte es passieren, daß der Stecker nicht richtig "einrastete", da manchmal der "Pin" nicht weit genug herausstand. Funktioniert haben sie aber trotzdem jahrelang.Zitat von Highlander Beitrag anzeigenDer "defekte" gibt aber dann bei sofortigem Anschluss an den Nano CPX noch problemlose 3-4 Minuten Flugleistung ab. Was ist das??
(manchmal ist halt nur der Stecker losvibriert)Zuletzt geändert von Boris M-K; 01.02.2015, 22:40.
Es ist einer mit roter Kappe.
Akku defekt kann ja wohl kaum sein, da er im CPX problemlos funktioniert. Wenns ein Wackler wäre, würden ja auch die LEDs vom qx nicht leuchten. Sie blinken aber abwechselnd rot/blau - eben genau so, wie wenn die Spannung zu niedrig wäre. Ich versteh das nicht. Die Akkus sind ca. 4 Wochen alt ...
Entlade den doch mal mit Last am Ladegerät und vergleiche ihn mit einem, der problemlos funktioniert. Dann sollte alles zu seheh sein. Alternativ kannst Du den auch zu uns senden und wir prüfen ihn.
Mein Ladegerät kann keine ENTladung. Ich werd noch mal die Geschichte mit der Steckverbindung analysieren. Zurückschicken rentiert sich wohl kaum - da ist das Porto schon der halbe Akkupreis. Ich werd ihn halt dann nur noch für den CPX nehmen - da geht er ja einwandfrei.
Wärmst Du den Akku vor? Ich mach das mit allen Mikro-Akkus (in der Hand vorwärmen reicht), komme so auch mit den 138mAh-MyLipo's (noch die alten mit schwarzer Kappe) auf 5 Min. Flugzeit im NanoQX, manchmal Abschaltung früher, Wackeln an der Steckverbindung löst das Problem aber zuverlässigEs könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
Nö, das mach ich aber mit den anderen beiden auch nicht und mit denen funktioniert ja -wie oben beschrieben - alles bestens!Zitat von ThomasC Beitrag anzeigenWärmst Du den Akku vor?
